1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Anatoliy050580 У меня верх, над ворошителями тоже съемный. Но щит оставил внизу-чтобы исключить лишние разъемы электрические...
    Правда щиток немного оптимизировать пришлось (цепь за угол задевала). Сейчас пылесос снял-места под бункером много стало-коробку-фильтр с турбиной поставлю вниз, может и щит перенесу. Смотрел турбины без отвода дешевле-можно в корпус засунуть и из корпуса выход -трубу приварить. Интересно давление одинаковое у аналогичных по мощности и стадиям. Кто пробовал? Маркировка на Вашей турбине какая (от ассортимента глаза разбегаются)?
  2. anatoliy050580
    anatoliy050580
    anatoliy050580
    Курган
    Александр2480 Мы электрический щиток сделали съемный, так удобнее по моему мнению. если интересны характеристики и маркировка нашей турбины они во вложении.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Фото брелка и пульта проводного управления с приемником (такой фичи нет ни у кого!) есть на моем сайте, можете в профиле найти. Со всех пультов можно еще и мощность воздуходувки выставлять с шагом 10%.
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    [QUOTE="занятой,в Вашей установке Уралэкомастер-700 в контроллер какие функции заложены. Регулировка воздуха, как я понял не плавная, а ступенчатая (через контроллер)?
  5. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    С питателем пришлось повозиться, загибал лист 3. В промышленном производстве, наверное прокатывают на вальцах.
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Регулировка ступенчатая, по 10%. Достаточно такого шага. И по влажке работать и по полостям.
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А функции, кроме управления - работа с радиоприемником, замер тока, протекающего через двигатель привода (причем величина тока и время протекания замеряются, один ток - двигатель сразу отключается, другой - три секунды может течь, третий - минуту...), отображение мощности воздуходувки, различная сигнализация... Хорошее дело, микропроцессор. И меры для круглогодичного уличного использования приняты.
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Удобная штука получилась. Очень непросто всё это засунуть в компактный шкаф было. В том плане, что переделок прототипа много было наверняка. Интересно как с ремонтопригодностью контроллера .
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Контроллер если что, под замену, хотя и ремонтопригоден. Переделок было немного, остановился на том, что "мозги" находятся на одной плате, а силовуха - на другой, шлейфом они соединяются.
  10. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    ЗАНЯТОЙ, Ценник на контроллер и брелок можно в лс
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    По цене подумаю. Я бы рекомендовал брать сами платы (шлейф между ними 30 см), два брелка, и проводной пульт в сборе со всеми разъемами, они очень надежные, промышленные. В проводном пульте то тоже приемник есть, грех это не использовать.
    Только вот силовая плата - она на алюминиевом радиаторе, ее нужно встраивать так, чтобы за радиатором было окно. Впрочем, шаблон для сверления отверстий под крепежные болты тоже нужно будет в комплекте отдавать. Так же, защита двигателя будет работать, если его мощность будет или 750 ватт, или 1500 ватт. Если мощность другая, ее использовать не получится.
    А самое главное, клавиатура управления, что на самой установке - мембранная, заказная. Как ее вы будете использовать, не знаю. А ведь на ней индикация мощности воздуходувок.
    Так что даже не знаю. Была мысль изготовить апгрейд-комплект для старых установок, по сути, это было бы то, что на фото. Этакий кусок корпуса. в старой установке по шаблону вырезается старый щит управления, просверливаются отверстия крепления нового щита, и набор устанавливается. Потом вся электрика разводится. Но пока еще этого не делал.
    Вот, глядите, и решайте, осилите внедрение такого у себя на установке или нет щит управления 3.jpg щит управления 1.jpg щит управления 2.jpg :
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    На нижнем фото виден датчик тока, защита сделана на 1500 ваттный двигатель (сдвоенный провод, один из проводков через токовый транс проходит). Не писать же программу под каждую модификацию:).
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В "Эковата-Спб", кажется, сдавали оборудование в аренду. А так, в Питере больше монтаж предлагается.
  14. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    А если датчик тока подбирать витки.(только он залит походу и впаивается в контроллер)
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Да, он фабричный, да и не надо витки подбирать, просто все делается в программе, она же контролирует ток. Если двигатель не 750 или 1500 ватт, то просто в программе меняются уставки, после соответствующих экспериментов и все. Для 1500 ваттного движка - достаточно располовинить измеряемый провод, два одинаковых запустить, одну ветку - через токовый транс.
