1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    А я ломаю голову зачем сдвоенный провод сделан. Все просто продуманно и надежно... На какой микрухе контроллер разработали? Перепрошивается отдельно микроконтроллер или через сервис-разъем.
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Прошивается через разъем, какой процессор стоит, я не в курсе, разработкой контроллеров занимается крутой специалист, не одну собаку на таких вещах съевший. В проводном пульте - тоже контроллер стоит и приемник до кучи. Радиопульты тоже прошиваются.
  3. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    @занятой, Цену не дождался на контроллер и пульт. Скинь в лс хоть примерную сумму. Тюнинг начался с повышения мощности установки, дальше пойдет доработка для удобства работы. Завтра закуплюсь эковатой- пробовать надо новую турбину, стены зашил в 2х комнатах под задувку (и на улице холодает).
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    @anatoliy050580, скиньте телефон в лс (или он на упаковке есть), хочу глянуть на Вашу выдувную установку.(правда она наверняка сейчас на объектах-сезон). Спасибо
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так Александр, я же от вас и жду ответа. Выше же я все описал.
  6. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    @занятой, комплект целиком войдет в щит нормально, переднюю панель сделать не проблема. Вопрос насколько гуманный ценник. Может дешевле намного сделать на нескольких блоках-собранных в единую систему. Сейчас пока переделываю заводской сварочный полуавтомат.
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Примерные цены скинул.
  8. anatoliy050580
    anatoliy050580
    anatoliy050580
    Курган
    Номер телефона 626-000, есть на упаковке
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Вчера взял на пробу эковату еще одного курганского производителя сегодня попробую как она. Цвет почти белый. цены одинаковы у всех-выбираю наощупь, горючесть, как распушение идет (1 раз взял-комками слипается-сырая видно).
    Сейчас осталось 3 варианта Uniloc, Тюмень-Экстра (нет в кургане почти), Эковата45 (РЕД). Посмотрим на цены зимой-цена и качество определит место закупки. В гараже думаю 15см минваты выдрать и задуть под МДФ эковату (как дом утеплю)
  10. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Купил комплект радиоуправления Астра-р радиоприемное устройство (рпу) + 2 брелока (рпд), частота как на старом блоке управления. Пробовать нужно на помехозащищенность, теперь. Старый ложно включается от дуги сварки, искрения контактов, грозы.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А я сейчас занят внедрением приемника с контроллером вот в такой вот пульт:
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    То есть, как и на представляемых сейчас установках, проводной пульт управления, в данном случае двухкнопочный, будет оборудован приемником с радиопультов управления. Притащил этот пульт в зону монтажа (а часто бывает, что радиоуправление до установки не пробивает, ограждающие конструкции, удаленность большая) и пользуйся радиопультом. Можно и самим пультом пользоваться тоже. Две кнопки, пуск и стоп.
    При нажании на пуск - включается воздуходувка, второе и последующие нажатия на кнопку пуск - включают и выключают подачу материала. Стоп - все отрубает.
    Таких проводных пультов с приемником я еще не видал в нашей сфере. Ни у кого!
    Самое близкое - у немцев, у них пульт радиоуправления есть продвинутый, но если радио не проходит, они к этому пульту просто кабель подключают, превращая его просто в проводной пульт и все.
    Платку уже на днях заказываем, скоро будем в натуре испытывать (моделька опытная работала без проблем), после всем нашим клиентам предложим.
    Для внедрения этой фичи самодельщикам нужен будет еще наш старый контроллер, четыре магнитных пускателя и несколько кнопок, переключателей. Если кому интересно, отвечу на все вопросы.
  13. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Вместо пускателей использую реле с разъемом РЭК77/4 (4 группы контактов параллельно) на 12 или 220в компактные - мощность 10а/230в,10а/24в на каждый контакт. Заменить 2 секунды.
    От чего пульт на фото?
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Компактные - это на дин рейку, типа автоматов? Дорогие они и нагрузка АС 3 у них небольшая обычно. Или нормальная, то стоит реле такое 1300 рубликов, вместо обычного пускателя за 300-600 рублей.
    А пульт просто пульт, хоть для чего. Продаются они сами по себе. Пластик вроде неплохой.
  15. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Промежуточное реле рэк 77/4. Да на дин рейку крепятся, но недорогие.(не модульные). Если параллельно вкл. контакты -40ампер вытянет наверно. У меня нагрузка 1 реле 550вт-3 фазы, 2е реле параллельно 4конт.- 1.4квт турбина (стоял пылик 2.5квт без проблем). На сколько хватит не знаю, меняется за 2 сек. цена около 200р.+разъем основание около 100. В радиореле ток коммутации 1а- может не хватить на управление пускателями, а на эти релюхи хватит. Дорого на твердотельных реле строить коммутацию, а так нормально и просто.
    Пульт- коробка с кнопками на вид IP54, есть там место под электронику с элементом питания? Питание подразумевается от 23А (12в как в сигналках)? Частота рабочая 433?
