1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    . которые на самом деле чешские или мексиканские :)
    Сейчас столкнулись с рядом относительно простых заказов, где нужно было засыпать эковатой чердаки на 3-4 этажах, с площадями от 1000 м2 каждый. Пожалел об отсутствии твоей установочки :)
    450й Крендл на длине шлангов около 70м и высоте подъема 10м выдает производительность около 400 кг/ч, что тормозит работу, конечно. Работы сейчас ведутся на 51м-шланге, на 63й или 75 банально не хватает воздуха.
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    на турбине написано мейд ин юсэй. а с другой стороны ассемблед ин мексико:)
    классные обьекты, рад за вас. а с установкой решим, за зиму точно
  3. Alex@Alex
    Alex@Alex
    Alex@Alex
    Гость
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    2. Турбина - какова производительность, что можно приспособить? - для профессиональной установки воздуходувки от 45л/с. можно приспособить компрессор Roots :)
    3. Вид и предназначение валиков над дозатором (вращаются в противоположные стороны)? - дополнительное распушение в основном, плюс равномерность подачи.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    по первому пункту алекса
    обычная цель усовершенствования - еще бОльшая производительность:)
  6. Alex@Alex
    Alex@Alex
    Alex@Alex
    Гость
    Если не обращать внимание на габариты и вес, чем плох данный вентилятор для самопальной установки?
    Центробежный радиальный вентилятор ВР 86-77 №2, 5
    Электродвигатель АИР71А2
    Масса вентилятора, не более, кг 22,2
    Мощность, кВт 0,55
    Частота вращения, мин-1 3000
    Производительность, тыс. м3/час 0,85-1,75
    Полное давление, Па 720-450
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    давление нужно 30 килопаскалей, ну может 25. но не 0,75. эковату в пыль раздует, а в полость задуть качественно - давление маленькое
  8. Alex@Alex
    Alex@Alex
    Alex@Alex
    Гость
    Назрели следующие вопросы:
    1.Если не секрет, где заказывали турбины?
    2.Срок доставки?
    3.Стоят спаренные на воздуходувке?
    4. Регулирются ли обороты турбины? Ессли да, то идет ли регулировочный блок в комплекте?
    Зараннее благодарю. Пока все.
  9. Putin
    Putin
    Putin
    А еще есть "кулибины"? Кто смог собрать аппарат, поделитесь впечатлениями, успехами, неудачами и т.д.
    Очень интересует опыт, так как стоят вопросы:
    1) покупать или собирать;
    2) если покупать, то какой аппарат, что понадежнее, попрактичнее или удобнее в работе;
    3) немаловажно стоимость: или покупки готового или сборки;
    4) потраченное время на "исследования" тырнета, может быть заводских аппаратов, приобретения узлов и агрегатов;
    5) примерная общая стоимость сборки;
  10. Sudarr
    Sudarr
    Sudarr
    Украина
    Мне, как производителю Эковаты тоже пришлось с целью популяризации материала взяться за создание машины для задувки, так как импортные неоправдано дороги и каждая имеет свои недостатки.
    поэтому получился симбиоз практичности и доступности. Фотки не могу выложить - модератор на разрешает:(
    В отличии от фирменных немецких и американских установок, в моей нет ни одной дефицитной запчасти - все можно купить на любом авторынке.
    оба двигателя трехфазные, значит их ресурс в сотни раз больше коллекторных двигателей буржуйских машин. Вентилятор выносной, с частотно регулируемой производительностью (потенциометр на шкафу и на дистанционке). этот же вентилятор работает и как пылесос для уборки остатков по окончании работ.
    Самое дорогое в комплектации - частотник. самое сложное - лопастной питатель. Сделать такую установку самому, вполне под силу человеку, знакомому с основами токарного дела, сваркой и электротехникой.
    Свою первую установку конструировал и делал год:) Теперь делаю на заказ по две установки в месяц. пока спрос есть.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Sudarr
    Вы здесь хотите найти потенциальных клиентов для своей машины или поделиться секретом ее изготовления?
    В первом случае, это не очень хорошая мысль, во втором - честь вам и хвала, ваш опыт будет очень интересен.
    Вам не разрешено вставлять ссылки, загружать картинки вы можете, для этого при написании сообщения обратите внимание на кнопку "управление вложениями"
    Первый вопрос.
    Во сколько по деньгам встает такая установка? Имеется ввиду себестоимость по материалам, а не "продажная" :)
    PS На всякий случай. Обсуждение в ветке "продажной стоимости" равно как и связанных с этим вопросов будет чревато последствиями для обоих сторон. Такие вопросы лучше решать личной перепиской
  12. Sudarr
    Sudarr
    Sudarr
    Украина
    попытаюсб ответить:
    - покупать или собирать должны решить вы, исходя из Ваших целей и возможностей
    - Имею опыт работы только с одной установкой Krendl450A/ Хорошая машина, только совершенно не ремонтопригодна, так как вся дюймовая, от подшипника до болта. Трехступенчатый вентилятор с пылесосными крыльчатками имеет очень малый ресурс. нет дистанционого регулирования оборотов вентилятора -это большой недостаток при задувке в закрытые полости. В этом отношении Иксфлок лучше, хотя дороже.
    - Стоимость сборки одной установки будет дороже покупной, из-за непроизводительных затрат времени, а сама комплектация обойдется в одну четверть стоимости покупной машины.
    все здесь высказанное является сугубо моим личным мнением.
  13. Sudarr
    Sudarr
    Sudarr
    Украина
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Выглядит "сурьезно"
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Приветствую!
    Пара комментариеы по Крендлу450: установка сделана по-американски - достаточно грубо, но надежно и для долгой и не очень аккуратной эксплуатации. Срок слуюжы воздуходувки на известных мне установках превышает 5 лет постоянной работы, если воздуходувки не "кормить" пытью и ватой. Из встреченные проблем на наблюдаемых установках (несколько 450-х, 500х и 1000х) - один раз редуктор схватил клина. Вся мелочь типа подшипников и болтов доступна и стоит копейки - нужно только посмотреть, ЧТО туда ставят.
    Кстати, размышляю над управлением мощностью воздушного потока с пульта. Так ли это нужно? Нужно ли это оператору? У меня на эту тему отзывы от монтажников полярные :)
    Владимир, пришли мне в почту плиз фото машинки. За инфу по Армоцелю спасибо, сейчас на заводе сделал несколько вариантов, в понедельник буду общаться со спецами.
