1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    На нагрузку АС 3 эти реле промежуточные слабы. В смысле, работать должно вроде, но надежность - под вопросом. Я не стал рисковать.
    Места в пульте очень мало, тем более под элемент питания. Вот платка будет какая (очень хороший специалист разрабатывает):
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    5-пиновый разъем - для программирования контроллера. Питание пульт получает от установки. Нет ни батареек ни аккумуляторов. Такой фичи просто нет ни у кого:)
    И уж тем более, мы это не как опцию предлагаем, а в стандартной комплектации.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    3 провода на этот пульт от установки идут. На новых - 4, потому как земляной провод там необходим.
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Какой провод до пульта ставите, постоянные перегибы при работе ломают любой наверно? Я нашел кабель, марку не знаю белый силиконовая изоляция (0.5мм х 2жилы в экране + 3 жилы в экране) во фторопластовой изоляции. Диаметр около 6-8мм, Гнется легко в любой мороз даже.
    Думал в корпус пульта поставите радиопередатчик...
    Не понял, зачем в проводной пульт городить электронику-можно вывести контакты с 2 кнопок по 3м проводам (с общим проводом) в установку и контроллер поставить в щите (там места больше).
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Провог КГ, в резиновой изоляции. Вполне себе, только он потолще будет конечно.
    Радиопередатчики - сами по себе, просто не всегда они добивают до установки. Если добивают, работы не далеко от установки проводятся, то проводной пульт и не подцепляют к установке, только антенну. А вот если не проходит радиосигнал, подцепляется проводной пульт с приемником, к нему цепляется штырь от антенны, приносится в зону монтажа и вуаля! Работай хоть в 100 метрах от установки (на деле, шланги длиннее 70 метров мы, например, не пользовали, таких объектов не попадалось) от радиопульта, очень небольших размеров.
    И потом, основной то контроллер в установке стоит, в пульте контроллер нужен для связи приемника с кнопками пульта.
  6. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    В общем проводной пульт выполняет ещё функцию выносной антенны для радиопульта?
    Тогда оправданны старания. Кабель КГ и Кг ХЛ нелюблю, ломается изоляция через год, жилы слабые на излом, тяжелый.
    Нельзя поднять мощность приемопередатчика до 100мВт (вроде в допуске)? Если больше сделать сертификацию не пройдете это понятно.
    Есть еще частоты wifi (у нас используется для управления охранно-пожарными приборами)
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну да, выносная антенна, да и управление работой установки одной кнопкой (включение выключение материала и пуск воздуходувки) контроллер в пульте (для старых установок, у новых - там по другому немного) обеспечивает.
    Передатчик сертифицированный, поэтому париться еще и с этим не нужно и кстати, разрешенная мощность в диапазоне 433 МГц - 10 мВт, а у нашего мощность чуток пониже. И маленький он, как брелок от авто. Не нужно большую бандуру с собой таскать.
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Судя по описанию принципа работы, удобно согласен. Спасибо. Я думаю на брелок сделать ремешок как на часах наручных- чтобы не искать в пыльных карманах. В ремешок можно вывести провод-антенну внешнюю из передатчика- чувствительность выше будет и удобнее пользоваться.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Щас брелок или на шею вешают, или на руку, на шнурочке. Как часы да - удобно, но на рынке готового и подходящего нам не нашел. Может из пластика какого отливку закажу знакомому модельщику
  10. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    На 3d принтере можно напечатать корпус
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Недешево это в серии то будет, а вот отливать хотя бы из пластика, а может полиуретана - вполне.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Пришли наклейки, налепил на брелок, зацените:
  13. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Отличный брелок получился!
    У меня на установке почти такой же, только в перчатках нажимать на кнопки не удобно!
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Кнопочки там выступают, наклейки также, с пуклевками, в очень солидной конторе сделаны. Срабатывание кнопок тоже хорошо ощущается, да светодиодик синенький показывает нажатие. Нормально и в перчатках работать:)
  15. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Почему батарея не 23а-ёмкость в 2 раза больше? Брелок крут-конечно. Отличный дизайн и функциональность.
