1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Благодарю за теплые слова!
    А брелок такой вот нашелся, нужной функциональности и требуемых стандартов. Проверил сейчас, 23А не влезет. Впрочем, и 27А должно надолго хватить. Тем более, что мы два брелка к установке прилагаем.
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Понятно. А брелок подбираете под свой контроллер, или приемник в комплекте. В принципе даже ненадолго если батарея- можно перед каждым выездом не монтаж менять (копейки). Главное удобный брелок и хорошая помехоустойчивость.
  3. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Может лучше воздух + - на кнопки нанести, а надпись лишнее убрать...(человек может задуматься где плюс, где минус по стрелкам)!
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Специалист, что разрабатывал контроллер, сам выбирал и микросхему приемника и брелки подбирал. Помехоустойчивость тоже была озвучена ему в требованиях. То есть кроме как от брелка установка ни от чего работать не будет и сигнал в прямой видимости до 50 метров пробивается хорошо. За ограждения - тут уже выносной приемник сработает.
    А по надписям - немного практики и на надписи и рисунки рабочий смотреть уже не будет, не то, что думать над ними:)
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Тем более, что на установке такие же кнопки, вкупе с индикатором мощности воздуходувки (на фото брелки еще без наклеек и дистанционка без приемника, сейчас только с приемником идут, внешнее отличие - винтик на торце, на который штырь антенны прикручивается):
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Да, разъем дистанционки тоже сейчас заменен.
  7. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Чем разъем не понравился? Я такой поставил 5 контактный. Фиксируется чётко. Они широко используются для сценического звука и светового оборудования в клубах, театрах и т. д. уже достаточно долго. Какие косяки могут проявиться с ним?
    У меня тоже только от своего брелка работает, а произвольно включается от любой электроискры контактов рядом...
    Не отключая от сети хотел подварить, включилась намотала тряпку под цепь...
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    У нас управление точно кодированное. Стандарт не помню.
    А эти разъемы в принципе неплохи, только болтики там на резьбостоп садить надо:)
    Новые такие:
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Кстати, хочу посоветоваться. Нужно ли внедрять такую фичу?
    Вместо вольтметра и манометра, когда установка работает при пониженном напряжении, хочу, чтобы отображалась реальная мощность воздуходувки. То есть, после измерения давления на выходе на разных мощностях, после выставляем 100% мощность и ЛАТРом ищем те напряжения на входе, которые зададут те же мощности. А после, прописываем в программу контроллера такое, видит он, что напряжение на входе соответствует 90% мощности, то столько и отображает, хотя все, что на вход поступает, все и идет на воздуходувку. Меньше напряжение - меньше отображает.
    Пока не включена воздуходувка и привод, регулировка мощности воздуходувки будет по всему диапазону (10%-100% с шагом 10%), а во время работы - реальная мощность отображается. Думаю, это будет даже лучше, чем вольтметр, так как не надо будет переводить неточное измерение вольтажа в нелинейное падение давления воздуходувки.
    И тогда номограмма по типу иксфлоковской будет гораздо более вменяема.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Хотя эта номограмма, зависит не только от входного напряжения, еще и кондиции ваты, ее пыльность и пушистость - очень сильно будут влиять. Жаль, что стандартов на эковату пока нет. Надеюсь, это дело поправимо.
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Если экономически оправданно, то можно сделать. Мне кажется простому пользователю лучше подстроиться под эковату "вручную", а не надеяться на "мозги" установки.
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так там просто прогу дополнить. Удобное дело, микроконтроллеры!
  13. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Придется Вам писать толстенную книжку инструкцию по настройке и использованию всех "наворотов" установки. Потом конкуренты типа кренделя будут слезно просить продать патент им. Шутка. Если не особо отразится на конечной цене установки можно всякие фичи заложить, конечный пользователь сам решит что и как использовать. Придется скоро дополнять установку экраном с интерфейсом настроек контроллера и оперативного управления режимами работы...
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Да вроде больше пока и не надо:)
    хотя можно моточасы в двоичном коде отображать по нажатии комбинации кнопок еще...
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @занятой, Дружище не заморачивайтесь ибо чем проще-тем надёжней. И потом загрязнение сетки-фильтра как будете учитывать?
