1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ну, контроллеры то сейчас везде и работают нормально. Наш не исключение.
    А прога, что с нее взять, не винда же там будет:)
    Загрязнение фильтра, когда создается давление при задувке полостей - влияния окажет мало, расход то воздуха минимальный в этом режиме работ.
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    @занятой, поворотные сопла изготавливаете? Импорт неоправданно дорогой. Шланги какой фирмы идут в комплекте с установкой? Цена за доп. шланг 20м? Я взял 50мм внутр. мягкий прозрачный с пружиной 10м- 4800...
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Сопла не изготавливаем, не до них, да и интересуются ими очень редко. Кроме установок, себе упаковщик-брикетировщик делаем, скоро закончим. А еще я как то увидал:) как устроена мельница вихревая, фирмы Гренценбах. В планах начать клепать аналоги. Улучшенные и удешевленные аналоги. Сильно улучшенные и сильно удешевленные. Вот она, родимая, немецкая мельница:
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Фирму шлангов не помню, Питерская какая то. Полиуретановые шланги с металлическим каркасом. Сейчас нашли другой фирмы, тоже полиуретановые, но с жестким ПВХ каркасом. Первые - 20 метров шли к установке в комплекте, вторые - 30 метров. По ценам - в офис обращайтесь, тут я думаю нельзя об этом.
  5. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Полиуретановые с жестким ПВХ каркасом чем лучше? На металлический каркас если наступил случайно-выправить можно. ПВХ не сломается пополам каркас?
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    ПВХ жесткий довольно таки. Зимой конечно хрупче стает. Хотя с такой армировкой все же людям больше нравятся шланги.
  7. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Снял небольшое видео работы новой модели Уралэкомастер-700
    @занятой, надеюсь скоро будет полноценный обзор
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Сегодня видел в магазине такой пульт за 450р.
  9. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Приветствую мастеров производства задувных установок! Назрел такой вопрос: как дорого обойдется завод по производству эковаты, с максимальным самодельным участием?
    Может у кого есть фото, (чертежи :)) мини-завода по производству Эковаты.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    О! Растем!
    Вон, фотку самой продвинутой мельницы я поместил, скоро аналог сделаем, только лучше. А те заводы, что сейчас есть в России - вчерашний день. Даже бывший Изотековский/Промэковатовский, или в том же Первоуральске. Если не ошибаюсь, вихревые мельницы грезенбаховские только у них были. Остальные заводы - скорее позавчерашний день.
    Если соберетесь делать копию устаревшего, то там ничего сложного. У нас сейчас заводик тюменского производства, мельница там простая очень. Вал (горизонтальный), на двух опорах за пределами кожуха, на валу несколько дисков, на периферии дисков - отверстия, через которые проходят оси, на которых молотки (прямоугольники из стали от 5 мм толщиной, с двумя отверстиями, чтобы можно было молотки переворачивать время от времени), разделенные втулками установлены. На каждом валу - со сдвигом, за счет разных втулок. Эта хренотень крутится внутри цилиндра из сита, отверстия в сите - миллиметров 5. Цилиндр сверху открыт, чтобы туда сырье валилось. Из кожуха воздух отсасывается в бункер с фильтрами (самый плохой вариант, фильтры рвутся часто). Из бункера, где стоит мешалка, шнеком готовый материал выдается.
    А на самом деле, проще кредит взять и завод купить, стоят то они от полутора миллионов, отобьется быстро. Только все это устаревшие заводы.
    Да! И не дай бог вам купить что то кроме молотковой или вихревой мельницы! Ну еще рафинер тоже ничего так. Остальное, марку называть не буду, но это чистое попадалово. Догадки - комментировать не буду. Очень жаль, не получилось у людей.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Правда нормальная (я бы сказал, более-менее нормальная) себестоимость эковаты будет на заводах, от 500 кг/час производящих, да и наличие упаковщика сильно повлияет на себестоимость в лучшую сторону. Но и на цену тоже сильно повлияет... Так что не все так просто.
  12. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Пару млн
  13. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Когда первый раз начал задувать вату-от шланга очень прилично щелкало статикой. Заземлил спираль стальную в шланге на корпус машины- нормально стало. Если ставить шланг с пвх каркасом от него не бьет, как заземлять?
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А на нем статика не так сильно образуется. Особенно если на выходе шланга не устанавливать канализационные трубы серые. Если использовать трубу, то только антистатическую, есть белого цвета канализационные, либо трубы для встроенных пылесосов.
  15. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Спасибо, так и подумал что трубка влияет- без неё меньше бьет немного... Шланг Poli 60 на этикетке было написано.
