1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Через меня однажды искра прошла, причем сначала через пару сантимов по воздуху, и в проводную дистанку (на старой установке) так ударила, что электронику на установке выбило напрочь и я обалдел немного:). Схема старая была, без защиты от статики.
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Вчера испытал в работе свою переделанную установку. По ощущениям давление раз в 5 мощнее пылесоса, при окончании задувки полости шланг от давления удлиняется на 15-20см. Раньше такого не было. Один минус-отец медленно засыпает вату в бункер (входит 1.5 мешка). Производительность выросла. Турбина 2 стадии 1.4квт. Если нужна производительность выше-надо 3 стадии. Мне хватит того что есть. Радиоуправление работает четко, без сбоев и глюков. Дальность заявлена 100м (есть брелки 150м)-комплект с 2 брелками у нас в городе стоит 1200р. (у меня дальность ограничена длиной шланга 10м). Осталось питатель замазать герметиком у подшипников-пылит немного в бункер. Пружинная натяжка цепи тоже четко работает- провисов цепи не видно. В редукторе заменил масло на ТАД-17 (до -25). Фильтр для турбины сетка от камазовского воздушного фильтра. Турбину поместил в короб- охлаждается всасываемым воздухом дополнительно. Регулировку воздуха не делал пока.
    Следующий этап перевод привода установки на 220в (реле времени на откл. пускового конденсатора нашел электронное ВЛ 60-Е1) Вес установки около 100кг.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    У пылесосов давление на выходе может достигать 200 мБар, у нас, например, у воздуходувки на выходе 380-400 мБар, из питателя с новыми приработанными лопастями - около 350 мБар, то есть не должна быть разница в 5 раз:). И это давление больше на максимально возможную длину шланга влияет, а вот на производительность - объем выдуваемого воздуха. И кстати говоря, бывают двухступенчатые воздуходувки, что обеспечивают то же самое давление, что трехступенчатые. Форма вентиляторов там немного хитрая.
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Проводили спецы замеры давления пылесоса бош алс25- 30 миллибар показал...
    Тогда разница давления реально отличается более чем в 5 раз. Сравнивал на глаз, разница ощутима.
    Если давление мало, даже при большом объеме воздуха скорость ваты в шланге низкая. Производительность линейная единица получается, как я понял из опытов.
    В чем не прав - поправьте пожалуйста!
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Может килопаскали были? Не может быть, чтобы миллибары.
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Подскажите. Есть всякие моторы для пылесосов samsung и прочее. Там давление низкое?
    Просто они стоят вообще по 1500 рублей, а 11me44 как у @Александр2480, стоит 8 т. р.
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Тоже думал об этом-размеры у них меньше. Соответственно давление и производительность наверно меньше. 3-4шт в параллель включать! Давление не вырастет от этого...
  10. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Там наверно на уровне садового пылесоса и получается производительность. Надо будет съездить, потрогать.
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Сомневаюсь, у садового мощность 2-3квт и диаметр крыльчатки 13-15см (на глаз). У простого пылика хотел поменять подшипник в турбинке, крыльчатка со щелями 3мм из фольги сделана...выбросил, купил новый двиг за 500р.
  12. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Немного фото, может интересно кому для поделок...
    Видео при случае сниму как работает.
    Розетка на установке оказалась очень удобна, для подключения дрели и переносных светильников. Клемник на движке разбитый был, прилепил коробку подходящую. Турбину засунул в короб с фильтром. Колеса тяжелые сами по себе - заменю потом может. Заслонка регулировки материала между питателем и бункером оптимально вошла (были варианты разные).
  13. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Нет, это в миллибарах.
    Эксперимент проводили мы. Небольшая погрешность в нем есть - это добавлен шланг 1 метр. Но все соединения герметичны, поэтому шланг и не снимали.
    Пылесос только шумит как самолет, но НЕ ДАВИТ.
    И без приборов легко проверяется - перекрываете выход рукой и сразу все чувствуется.
    Поэтому еще раз повторю - для горизонтальных поверхностей (полы, чердак) пылесос и так называемые "полупрофессиональные установки" на его базе использовать можно.
    При утеплении вертикальных конструкций пылесос годится только для распушения ваты с последующим РУЧНЫМ уплотнением.
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А! Так это садовый пылесос! Я марку пылесоса не пробивал, поэтому подумал на обычный, а там в любом случае не одна ступень будет у воздуходувки. Обычные строительные пылесосы обеспечивают давление в районе 200 мБар, я когда то изучал этот вопрос.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Да, понял, выше отписал, что не знал, какой это пылесос:). Вон ведь что, не думал, что такое давление низкое у этих пылесосов.
