1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А клапан обратный есть на выходе у воздуходувки? Нужен он правда если куда высоко вату дуть. До второго этажа - вроде и ничего, обратным ходом вату в воздуходувку не запихивает много. Яп посоветовал поставить, флажковый, на полтора дюйма, типа такого.
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Спасибо за видео-оно подтвердило мои догадки и практику о слабом давлении пылесоса. Не стал тратить время на дальнейшие эксперименты.
  3. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Клапан не думал ещё ставить. У меня высота задувки максимум 2.3-2.5метра. Вата осыпается в шланге медленно после выключения установки, проблем нет пока. Этот клапан громоздкий, у меня на авто газовое оборудование-там хлопушка подходит по диаметру вроде. Корпус алюминий-флажок сталь 1.5мм. Думаю он подойдет (снять попробовать 5 минут).
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    @занятой, подскажи- где клапан ставится (между турбиной и питателем или после питателя)? как лучше? Мне кажется вате будет мешать проскакивать в шланг...забиваться будет.
  5. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Да это все понятно! Только в нашем регионе законы рынка плохо действуют, что сильно влияет на окупаемость! Поэтому прошу совета, на какое оборудование обратить внимание, в случае если спонсора найду?
    И если не сложно в личку переслать пару фоток завода тюменского изнутри!
  6. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Ну и хочу поделится опытом, раньше год пользовался ПВХ шлангом для эл. проводки (серый), месяц назад купил шланг из ПНД на 63 (черный), он гораздо лучше для эковаты, на морозе не лопается, не высыхает! Вообщем как альтернативу дорогому армированному шлангу советую! https://shop220.ru/product16955.htm магазин не рекламирую ни разу там ничего не покупал!
  7. VladF
    VladF
    VladF
    @занятой,
    Если не затруднит, не подскажете почему так? Вроде вычерчиваю в Скечапе питатель диаметром 300 мм., кручу вал с лопостями - отверстие диаметром 60 мм перекрывается с запасом. Я понимаю что теория и практика - это не совсем одно и то же, но не могу понять почему не стоит делать вертикальные стенки.
    Спасибо.
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Именно! Между турбиной и питателем. А если выше второго этажа дуть не будете - можете и не ставить. А если выше будете дуть, то при выключении задувки выключайте сначала подачу материала, а когда он кончится, то и воздух можно отключить.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    На наше конечно:). Упаковщик скоро запускаем и отлаживаем, мельницу вихревую тоже в ближайшее будущее сделаем (можно и копию гренценбаховской, а можно и лучше). Так что не торопись, может и сговоримся о чем нибудь взаимовыгодном.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    При разработке питателя, я себе поставил условие, на выходе из питателя хотя бы одна лопасть должна быть в зацеплении и на входе - две лопасти. На выходе лопасть давлением даже прижимает, поэтому она давление держит. А вот на входе - их отжимает, поэтому две лопасти. Больше правда и не сделать, совсем неразумная конструкция получится, вход в питатель станет в половину меньше.
    Лопасть в смысле уплотнитель лопасти:)
  11. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Когда полость заполнена, вата останавливается-куда её "стравливать" из шланга перед выключением не понял. На горизонт можно выдуть всю вату-согласен. У меня 1 канальное радиоуправление, материал и воздух вместе вкл-выкл, переделывать не вижу смысла в бюджетном варианте!
    За подсказку по клапану спасибо-при необходимости поставлю потом.
  12. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Монтаж - при температуре от –25°С до +90°С
    Минимальный радиус изгиба - 3 диаметра.
    Диапозон рабочей температуры - от –40°С до +45°С неплохо в принципе, как дела с износом стенок при трении о конструкции, пол, и прочее. Опыт использования-на 2 недели работы хватает? Стенки тонкие вроде как у простой гофры- надеюсь неправ.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так при задувке полостей и ваты в шланге меньше. Да и промаркировав шланг на конце, сантимов за 30 изолентой какой, можно наловчится с выключением ваты. Ну или клапан поставить и вся недолга. Хотя, при задувке множества маленьких полостей где нибудь на высоте иногда шланг просто продувать надо, иначе может его и забить.
  14. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Знатоки, подскажите модель частотника для движка асинхронного. Параметры ориентировочные 0.75квт 220-240 вход-220х3 фазы выход, возможность вкл. двигателя через дискретный вход (замыканием контактов внешнего реле управления). Надёжность и неприхотливость... По цене бюджет 5-7т.р.
    Хочу попробовать поднять скорость питателя-ворошителей и избавиться от конденсаторов пуска-работы (мощность падает при вкл на 220в).
  15. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    За 5-7 мало вероятно. Если только бу искать/
    Надо хундай поглядеть, вроде нормально работают, еще prostar может быть
