1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Prostar PR6000-0007S2G MINI около 8 стоит
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    У обычных частотников рабочий диапазон температур начинается от ноля, редко от -10. Вроде попадались те, что можно нормально зимой пользовать, но ценники были совсем негуманные.
    Нужно просто двигатель на 220 вольт пользовать, пусть помощнее. 550 ваттный например, стартует со стартовым кондером и потом работает нормально, а полторакиловаттный и без стартового кондюка стартует.
  3. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    VACON0010-1L-0004-2 € 98,83 компактный, но тоже около 7т. выходит.
    китайцы много моделей делают бюджетных-качество неизвестно и в рабочие характеристики вбивают максимальные токи своих аппаратов...
  4. gansales
    gansales
    gansales
    Вы сперва определите: у Вас трёхфазный ЭД переделанный в однофазный, или изначально однофазный?
    В первом случае Ваш вариант подключения частотника прокатит, во втором - нет.
    За 7-8 тыс. можно ещё Данфосс найти.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Однофазный движок лучше, чем трехфазный с кондюком. Он тоже с кондюком, но изначально конструктив под 220 вольт сделан.
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Бывают еще движки со встроенным центробежным размыкателем стартового кондюка. Правда было однажды, что не размыкали... Пришлось отказаться от закупок этой беды. Да менять по гарантии несколько движков.
  7. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    движок трёхфазный и включен на 380 пока. Конденсаторы и перевод на треугольник не хочу делать. Другой двиг. подбирать на редуктор нужно, там на валу сальник должен быть в движке. по цене как частотник выйдет наверно. Главная цель поднять обороты на 10-15% и работа от сети 220.
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Забубенил таки дистанционку с приемником для старых установок! Выглядит так:
    плата контроллера выглядит так:
    Встроенную антенну видать под блочком приемника. Приемник еще на герметик надо посадить, чтобы не висел свободно.
    Логика работы такая же, как на новых установках. Кнопка "вверх" это кнопка "пуск". Кратковременное нажатие включит воздуходувку, последующие нажатия будут включать или выключать подачу материала. Естественно без выключения воздуха. Кнопка "вниз" - это кнопка "стоп", все выключает.
    К такому пульту два брелка в комплекте идут, выше фотки были.
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Электропитание этот пульт получает от установки, никаких батареек не надо. Как и переделок установки. Единственное, нужно будет заменить входной разъем на установке, на более кондовый
    Хотя при желании и старыми разъемами можно комплектовать.
  10. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    А этот разъем чем плох? Я вот взял паяльную станцию Lukey V5 там разъем паяльника не понравился, такой вот как на Вашем фото был бы лучше (только 6 контактов нужно). Подскажи марку разъема!
    Дистанционка приличная вышла, дальность какая "на пересеченной местности стройки"?
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В том то и дело, что пересеченная местность уже никак не помешает. Железо и железобетон обходится кабелем, в зоне монтажа располагается пульт, оборудованный приемником и все. Дальность связи от брелка до пульта метров до 20. Если что, провод дистанки удлиннить элементарно можно, или удлиннитель какой забубенить (правда плюсом еще комплект разъемов нужен будет).
    Старый разъем не плох. Просто немного нежнее:). Если аккуратно пользовать, долго проработает. И заменить недолго, везде продается. А новый - реально кондовый.
    Фирма WIELAND, а марка REVOS Basic.
  12. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    @занятой, подскажи пожалуйста как в Ваших установках реализована регулировка оборотов турбины?
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Раньше ставили мастеркитовский готовый блок, МК-071, тиристорный регулятор. Управляется резистором 500 кОм. Но вот зараза, даже с характеристикой А не всегда найдешь, а идеальная была бы Б. А чаще В продается. И регулировка осуществляется в очень небольшом диапазоне поворота ручки.
    Сейчас тоже тиристорный регулятор, управляется процессором. Когда подбирали коэффициенты, меряли давление на воздуходувке, подбирали шаг в 10%. Гораздо удобнее так. Особенно при работе влажным способом.
  14. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    какая получилась зависимость мощности от коэфф. заполнения импульса в процентах?
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Цифры не помню уже. В прошивке надо смотреть, инженера запрашивать.
