1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Так, если надо купить/продать, пишите в почту. Администрация правильно делает, что стирает сообщения, не относящиеся к обмену опытом.
    А так - есть и новые и б/у. Думаю, и у занятого тоже
  2. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Весна скоро. На 23 у нас +4 обещают утепляться дальше буду. Заранее докуплю ваты Юнилок.
    Вижу в городе движение строительное начинается-везут стройматериалы, утеплитель.
  3. LeLe13
    LeLe13
    LeLe13
    Народ транспортную компанию какую посоветуете для доставки установки 100 кг
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Да любую, выбирайте ту, что к вам ближе находится.
  5. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    Доброе утро! нужен совет, сделал вот такую установку: IMG_20160229_073505.jpg IMG_20160229_073647.jpg IMG_20160229_073635.jpg IMG_20160229_073700.jpg IMG_20160229_074010.jpg При длине шланга 5м все работает супер. а когда ставлю шланг 10-15м начинает выдувать немного в обратку. подскажите как исправить? Может шланг толще нужен?
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Вам, камрад @St_stroi, в другую тему надо, где как раз и обсуждали бочки с моторчиком. Там все эти нюансы вроде бы обсуждались уже, ссылки не дам, мне это было не интересно, найдете если что.
    А здесь обсуждается то, что в начале темы было обозначено, руководство по эксплуатации профессиональной установкой, устройство профессиональных установок.
  7. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Вчера перед обшивкой гипсокартоном додул в стены эковату. Турбина давит отлично (на вытянутой руке трудно плотно прижимать шланг с уплотнением из поролона). После задувки пылесом- вошло еще 15кг ваты в 6 полостей (2500х600х150 каждая). Вставляю шланг в самый верх полости, включаю установку на 10сек- вытаскиваю. Смотрю образовалась "нора" уходящая вниз. Вставляю снова, задуваю до упора (на малой подаче ваты прикрываю заслонку над питателем). Теперь все нормально натягиваю пароизоляцию и проклеиваю скотчем хоз. Обшиваю гипсой.
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Вчера не смог быстро найти эковату в городе упустил время. Сейчас смылся с работы добил вату во все полости-посчитал (3 стены -окна и дверь) при толщине стены 15см нужно 4куба х плотность 65=17,2мешка.
    Всего (вместе с тем-что забивал пылесосом БОШ) ушло 17мешков -стойки внутри стены не считал (они занимают объем примерно 20стоек+сдвоенные на окнах толщина доски 50мм высота2.5=0.25куба) плотность явно выше расчетной. В общем успокоился-зашиваю гипсой. 4я стена-перегородка в коридор не будет утепляться думаю-в ней раздвижная дверь и коммуникации пойдут на выключатели, розетки и с подпола на мансарду вода-свет-охранка-пожарка-антенны тв-интернет-каналия. Вывод после пылика вошло еще 2,5 мешка...не приспособился я к нему. В конце недели жду окна.
  10. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Надо еще как спецы советуют питатель уплотнить герметиком-некогда все...(лень). Сегодня нужно кондер поставить на двигатель (на 220 перевести установку) на выезд скоро к родственнику сенки утеплять. Надеюсь будет стартовать без пускового конденсатора, если рабочий поставить побольше на 15-25%.
  11. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    К пылику?
    2,5 мешка после пылика. А сколько было пыликом задуто?
  12. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Примерно 14.5 задул (больше не смог пыликом) 14.5мешков х 15кг=217.5кг делим на 4 куба объема = 54кг на куб.
    Вроде нормально, но локальные участки есть во всех полостях с плотностью ниже 50кг. Меня не устроил такой расклад.
    Установка подтвердила сомнения. Кстати есть небольшие потери ваты через периодические неплотности при задувке. Без них никак не получается-вручную прижимать шланг. Поворотное сопло делать не стал-хлопотно. ВКМ доделаю летом-интересно попробовать. Заготовка с форсунками есть уже (аргоном сварить нужно).
  13. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    St_stroi, шланг укорачивать до стабильной работы. Мощности не хватает воздуходувки, или подачу ваты уменьшать (заслонка на входе в пылик). Больше никак. У меня бош АЛС25 работал с 9 м. шлангом, вход перекрывал на 50%. Но принцип подачи ваты был как на промышл. установках через питатель.
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вот, наткнулся:
    http://www.build.ru/goods/30639
    Это что то типа пылесосной версии, или достойно внимания?
    Спасибо.
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Пароизоляцию для эковаты? Я разочарован...
