1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Утеплил полдома-переехали на зимовку, старую часть ломать нужно и утеплять дальше стены (старые 2 комнаты внутри нового дома остались). Ждем морозов-проверить эковату и качество задувки. Сделал принудительную вытяжку сквозь стену (20см от потолка в кухне), т. к. окна и двери плотно закрываются нужно приточные клапана поставить типа кпв-125 (думаю пока). Или рекуператор сделать.
  2. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Привет ребята, подскажите пожалуйста. Буду строить каркасник, толщина стен 30см, каркас двойной, стойки в шахматном порядке, получается что карманов нет. Стоит ли делать перегородки, например из пароизоляции, что бы задуть нормально по карманам. Вообще сколько кг ваты на куб нужно давить на такую стену? Хочу сделать оборудование на 1000кг/ч Реально ли сделать самому турбину? Или она будет громоздкая при нужных 300-400мБар?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Такую конструкцию лучше изолировать эковатой методом ВКМ (влажно-клеевого напыления). Вариант с сухой задувкой считаю рискованным.
    При напылении расход будет 45-50 (нормальный), если больше - нарушена технология.
    При сухой задувке и крупной вате - 65-70 кг/м3, при мелкой вате 75-100 кг/м3
    По оборудованию прикола не понял. Установку для себя делать - производительности особой не нужно. Если для коммерции - проще купить готовое решение - это не огромные деньги, и "отбить" их можно быстрее, чем конструировать, собирать и отлаживать оборудование. Турбину собрать... ну, гм :)) можно конечно, но стоит учесть, что воздуходувки для коммерческих установок при своей компактности (диаметр улитки 160-200мм) выдают до 25000 об/мин для поддержки давления. Проще купить за 18000-25000 руб готовую турбину, если установку колхозить.
  4. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Почему рискованным?
    Я так понял что при сухой задувке будет перерасход ваты. Так?
    В начале темы где то читал что у Крендела или как его... есть воздуходувка, я так понял что она как раз для этой машины.
    В общем идея такая. Я люблю изобретать всякое всякое, программами владею, руки откуда надо. Но денег мало! Вот и хочу создать оборудование, поменять его на вату или продать, а на эти деньги утеплить дом. Коммерцией как то и не думал заниматься, и без этого хватает увлечений.
    Я уже делал улитки для вентиляции. Как включаю, так все что рядом лежало все сдувает.
    А вот турбы не делал, вот и хотел попробовать. С компактностью думаю можно будет вопрос решить, правда по диаметру все же будет мм 400-500
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    @leox5, материал прямо на крыльчатку хотите подавать или через шлюзовый питатель?
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    то, что вы вставили, используется только для "поддержания штанов" - облегчения прокачивания эковаты по шлангам. Если очень повезет, будет +100mbar. Такая "турбинка" просто механически ускоряет поток. Отдельно такая штука (Krendl #309) ставится к установке Krendl#250 (просто ворошиель с бункером),чтобы забрасывать материал в открытые перекрытия. О подпрессовке речь не идет.
    Для нормальных установок используются аметековские центробежные воздуходувки (реже - винтовые или шестеренчатые компрессоры с моторами 5кВт и дальше). Для того, чтобы нормально "поджать" эковату в полости, нужно примерно 300-350мбар. 250-280 уже МАЛО.
    Ради интереса (чтобы понять адекватность расчетов), сколько человеко-часов Вы планируете потратить на проектирование и производство установки, и как оцениваете час своей работы?
  7. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Через шлюзовый питатель.
    На производство улитки у меня ушло примерно 25 дней не спеша, от чертежа, поиска подходящих комплектующих и до реализации. На машину по воздуходувке ваты думаю уйдет не менее 3 месяцев может и быстрее. Зависит от наличия свободного времени. Официально не работаю, так что время есть.
  8. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Турбину хотел сделать на основе промышленного пылесоса
    Поток воздуха, м³/ч 350
    Вакуум, мБар/КПа 310-3100
    Ур. шума на насадке, дБ (A) ISO 3744 70
    Самодельных не нашел (кроме https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiozMGtjPnPAhUBWywKHX2BAhwQFggoMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F288230376152644748%2F&usg=AFQjCNGJwjdCkUYirvRSst53bc58tso1uQ&sig2=LA75bxv9__QKX-CGuCGSsw) Гы..Гы,гы
    Неужели сделать не реально? Мотор думаю подойдет с болгарки, только сделать без редуктора
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    килограмм 80-85. Чтобы усадки не было.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    давление выдаст побольше, нужное давление. Но поток воздуха по мне великоват. Хотя тоже пойдет. Та турбина, что на фото - используется в выдувных установках тоже. Такого типа в смысле.
  11. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    @занятой, Спасибо большое, пойду проектировать, если что выложу фотки)
  12. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    У меня на сайте руководства можно скачать по эксплуатации, там фотки тоже можете поизучать.
  13. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Да смотрел, спасибо много чего интересного почерпнул. Сейчас изучаю воздуходувки, но пока ничего интересного не нашел (хотел узнать как они рассчитываются и как усилить их работу не увеличивая ее размер.
  14. sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    Астрахань
    Уважаемые форумчане! Интересно ваше мнение о американской задувной установке KRENDL-250. Основные достоинства и недостатки? Где-то можно найти руcифицированный паспорт на эту модель? Понятно, что модель простенькая. Просто приобрёл недорого. Теперь хотел бы узнать, какие проблемы могут возникнуть при её эксплуатации.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Приобрели с навесной воздуходувкой (которая Krendl #309) или только модуль распушения?
    Русского описания не видел, вряд ли этим кто-то занимался.
    Имхо, она ни за какие деньги не нужна. Годится только для задувки горизонтов (и то с натяжкой).
