1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    Астрахань
    Приобрели с навесной воздуходувкой. А почему только для горизонтов? Да ещё и с натяжкой? Я на горизонт попробовал, мне показалось просто шикарно. Сделал макет стены, задул, тоже получилось неплохо. И всё достаточно быстро! В чём проблема-то?
  2. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Какая плотность у вас получилась?
  3. sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    sergeyosipov75
    Астрахань
    в стену около 70 кг/м3
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мне одного не понять.
    С какого перепуга такой ценник на задувные машины российского производства?
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Да, беда. Только вот эта тема не про то. А про то, как создать самому выдувную установку. Не так ли?
    Предлагаю вам начать свою тему по обсуждению ценообразования промышленно выпускаемых установок по нагнетанию эковаты. Начнете, киньте в этой теме, чтобы ее не засорять, ссылку, напишите там пожалуйста свои соображения по организации производства, продаж и прочего, желательно ваш личный опыт в этом и может быть производители установок, в том числе и я, поучаствуют в обсуждении.
    Надеюсь, оно будет конструктивным и плодотворным. И чем черт не шутит, вдруг получиться кому то отпускную цену снизить?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Так ли. :hndshk:
    У Вас то создана, вам то что переживать в этой теме. :)]
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Кстати интересно, а вот экономику и трудозатраты те, кто создавал свои установки, подсчитывали?
    Докладываю: лет семь восемь назад я затратил на свою первую установку 130 тысяч рублей и примерно год времени, параллельно руководя строительной бригадой, отделкой занимались. Полгода проектировал, в основном по вечерам и ночам, полгода детали заказывали и собирали, урывками, по объектам, где работали:).
    Занимайся я отвлеченно, наверное сделал бы быстрее.
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Так я не переживаю, а делюсь иногда знаниями. Также на моем сайте можно руководства скачать по эксплуатации, там очень хорошо показано, как установки устроены.
  9. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Очень хлопотное занятие-создание задувочной машины, особенно для серийного производства. У меня бытовая обошлась около 40т.р. без учета работы (вечерами и выходные 4-5мес). Естественно она у меня окупится на моем же доме при утеплении (около 200кв.м. 2 половины дома) и перекрытия...
    Но ремонтопригодность не как у серийной- все на сварке и прихватках. Брелок серийный (тревожная кнопка) без возможности добавить функции полезные. Разработать удобный многофункциональный и надежный брелок с хорошим радиусом действия (как у Занятого) недешево и спецы должны трудиться над разработкой не день-два...
    Спецтехника всегда стоит дороже. Турбины Аметек существенно подорожали из - за курса дол. Во многих импорт и наших машинах стоит именно Аметек. Есть желание сравните тюменскую бочку и пром. установку (любую) по производительности и плотности задувки. Понятно что и за бренд переплата идет при покупке, так было и будет.
  10. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Занятой, подскажи какое масло лить в редуктор для работы при -15-20 (я залил ТАП-15 (7) не помню), но не пробовал пока.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Нам заправленные поступают, масло не меняем, производители говорят, на весь срок службы. Масло прозрачное совсем. До минус 25 нормально работает. Если ниже, то может не с первого раза стартанет, но на мощных установках, скорее всего проблем не будет.
  12. oem27
    oem27
    oem27
    Всех с новым годом, подскажите пожалуйста есть насос для батутов
    возможно ли его использовать для задухки или он слабоват будет. И еще где гофрированный шланг можно купить (для чего он используется) турбина.jpg
    Описание:
    Напряжение: 220 В
    Частота: 50 Гц
    Мощность: 1100 Вт
    Сила тока: 6 А
    Давление воздушного потока: 2200 Па
    Рабочее давление воздушного потока*: 1000 Па
    Поток: 610 м3/ч
    Скорость вращения: 2700 об/мин
    Уровень шума: 90 дБ
    Выходное отверстие: d=155 мм
    Тип вилки: евро
    Длина шнура: 2 м
    Размер упаковки: 540х320х497 мм
    Вес: 12 кг
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Надо раз в десять, а лучше в 15-18 раз больше.
  14. Генри71
    Генри71
    Генри71
    @занятой, Добрый день подскажите пожалуйста адрес вашего сайта
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В личку ответил. Так то в профиле адрес лежит.
