1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. Генри71
    Генри71
    Генри71
    @занятой, Извините А не подскажите какая марка воздуходувки стоит на вашем аппарате хочу заколхозить себе аппарат Ну не знаю мне марку не параметры воздуходувки или скиньте ссылку где можно заказать или купить сразу Заранее благодарен
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    в уэм до сих пор ставится 5.7"?
  3. Генри71
    Генри71
    Генри71
    @Генри71, поподробней Что значит 5 7
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Аметек 117123-00 ставится. Да, 5,7 дюйма. В мини другая не влезет. В модели 700+ и 1100 можно впихнуть и семидюймовую.
    Но указанная воздуходувка и по давлению и по производительности самая крутая среди пятидюймовых, и совсем немного не дотягивает до самых крутых семидюймовых.
    Есть конечно и на восемь дюймов неплохая модель, ее если только в бустер какой ставить дополнительный. Воздуха выдает в полтора раза больше, давление чуть выше, чем 117123-00.
  5. Генри71
    Генри71
    Генри71
    @занятой, Огромное спасибо Будем искать
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    При наличии места (а различий в требуемом пространстве совсем немного) 8.4" лучше - и по производительности, и по давлению, при том же энергопотреблении (1.6кВт). Была проблемка с одноразовостью щеток, но производитель ее решил, так что теперь у нас большой запас.
  7. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Недавно вскрыл "окно временно задутое на зиму", усадки не обнаружил. Вату "срезал" пластами совком и складывал в мешок. Сухая. Не спеша ломаю старый дом. Недели через 2 доделывать буду стены-задувать осталось 15 метров стены х 2.5м х0.15 толщина=5.6м3 х 65кг м3=364кг 364 / 15кг-уп.=24 мешка примерно. После наверно продам установку. вата.jpg
  8. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Всем доброго настроения, подскажите проверенных поставщиков форсунок, нужно 6 штук 15020 либо 15025. Все конторы обзвонил не у кого нет в наличии.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вы еще "доброго времени суток" пожелайте, для полноты картины :)
    Зачем такие большие форсунки в таком количестве? Может, имеет смысл поставить 2-4 форсунки, остальные дырки заглушить? Форсунками 020 или 025 вы зальете все вокруг, либо работать придется в стиле "ураган", когда один "пылит", а трое за ним лопатами убирают "отскок" - я такое видел, смотрится, как филиал ада на Земле :)
    Посмотрел у себя - есть 4шт 2502 в формате QVVA и 4шт 4002 с формате 1/8VV.
    Поставщики форсунок обычно не держат таких размеров на складах. Под заказ, с поставкой от 2 месяцев.
  10. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Ну видимо у меня лыжи не едут, так как я считал что 15020 и 15025 это форсунки с наименьшим диаметром, и угол распыления 15 градусов, вами предлагаемая 2502 столько же воды расходует только угол распыления 25 градусов, так что про филиал ада на Земле я бы поспорил, так как уже два года эксплуатирую оборудование для влажного нанесения.
    Да и вопрос снимается так как форсунки уже заказал, по получению отпишусь за поставщика.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    15° форсунки имеет минимальный экв. размер отверстия от 0.28мм (№0017). При давлении 15 бар расход 0,15л/мин. Форсунка №020 (экв.диаметр 0.89мм) при том же давлении дает 1.8л/мин.
    6 форсунок №020 дадут 10л/мин. При нормальном увлажнении эковаты при монтаже расход составляет 20-25 л/м³ (наилучшие результаты - до 15 л/м³). Т. е., при 10л/мин вам надо будет напылять куб материала за 2.5 минуты, т. е. за час работ - 24м³ - около 1 тонны эковаты на стенах. :)
    Реальная же скорость монтажа составляет не более 15% от этой величины (зависит от разных факторов, но, скорее, 10%, чем 20%). Т. е., для качественной работы вам нужен расход в районе 1.6-2.0 л/мин на 15бар давления. Его можно достичь, например, установкой пары форсунок №010, №015 или №020 с вариацией рабочего давления 7-20 бар.
    4 или 6 форсунок для стеновых работ избыточны - приходится снижать давление, в результате уменьшается угол распыла (например, у №010 на 15бар угол 28°, на 6бар - 24°, на 3 бар - 15°), увеличивается размер капли - как следствие, часть волокна в потоке переувлажняется, часть остается сухой, увеличивается "отскок" и снижается качество и скорость работы - стенки иногда обваливаются по разным причинам.
    Но, если вы работаете тонкими (до 50мм) слоями и намеренно переувлажняете материал (при звукоизоляционных работах на потолках он может иметь даже консистенцию густой овсяной каши), то большое количество производительных форсунок оправдано. В этом случае, на 1м³ материала может уходить и 50, и даже 150-200 литров клеевой смеси, 100% материала будет надежно прилипать тонким слоем к поверхности.
  12. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Доброго времени суток всем, сегодня получил 6 форсунок 15025, заказывал на сайте чистовгороде. рф, что поразило, отправили без оплаты транспортной компанией, при получении осмотрел, оплатил забрал, такой сервис только во всеинструменты встречал.
    По поводу расхода воды, изначально заказывал 6 шт. что бы сделать 2 насадки одну с двумя форсунками, вторую с четырьмя, для разного вида работ, до 50 мм и свыше 50 мм. Теперь буду воплощать, фотоотчет будет после изготовления. Благодарю paulspb за ценную критику.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В насадке немало нюансов, но технологии не космические, сделать можно. Важно понять удобный угол схождения факелов, рабочее давление, совместить его с производительностью по вате и аккуратно изготовить насадку. Обратите внимание на резьбу - она, скорее всего, коническая.
    Хорошо, что взяли 6 форсунок, у этих китайских может быть разброс как по пр-ти, так и по факелу. На форсунках побольше (для гидропосева например) не так критично, а маленькие китайские мне не очень понравились - большая разница от одной к другой. Но, может, это мне не повезло. Цена у них "смешная", пробовать можно).
  14. man66
    man66
    man66
    Тюмень
    Уважаемые форумчане! Принимайте в ряды. Установку собрали за три недели вечерами. Сразу пошла в работу :)
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Прикольно! А внутре?
