1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    если это цельная, не разделенная толщина, то и 80 кг/куб не грех будет задуть. Хотя да, лучше в другой теме это обсуждать.
    А 65 рублей это неплохо, видимо конкурентов не было. А так, люди в той же Казани чуть ли не по 30-35 р/кг дуют...
  2. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Господа здравствуйте. Имею вихревую воздуходувку с параметрами NRW, 2,2 kW Pd Pa 16.000 Ps Pa 12.000 V m3/h=2x130 n U/min. Хватит ли мне ее производительности, для постройки данной машины? Подскажите пожалуйста.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Подозреваю, 120 мБар дает. У нас - 380 мБар.
  4. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Спасибо. 160 мБар - в половину меньше чем у Вас, на сколько это критично?
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    160 скорее всего свободный выдув. На горизонт дуть пойдет. В полости - может тоже пойдет, долго только дуть придется скорее всего. Важно соотношение воздух/материал. Давление высокое позволяет работать на длинных шлангах. Попробуйте.
  6. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Занятой, подскажите пожалуйста в вашей установке мотор от амитека на 24вольта?
  7. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    И у вас есть моторы, можно купить?
  8. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Вот на 220в нашел ваккум мотор амитек
    Test Specs: 240 volts Minimum Sealed Vacuum: 90.0" ORIFICE: 13mm Minimum Vacuum: 66.0" Maximum Watts: 1100
    63222имок.PNG Что может значить вакуум 90?
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    нет конечно, на 220-240 вольт воздуходувки, сайт в профиле, звоните в офис. Есть пятидюймовые, а есть восьмидюймовые, те вообще звери:)
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А вакуум - воздуходувки и на всасывание работают, в пылесосах, ну и на выдувание. Давление они больше обеспечивают, чем вакуум, в абсолютных значениях. Может измеряться в высоте водного столба.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    - потенциально достижимое статическое давление этой воздуходувки - 0.22 бар (атм). Для эковатной машинки - на нижнем пределе.
    - диаметр выпускного канала 13мм (0.5") - это мало очень. Ищите с 50мм (2") трубой, на нее шланг нормальный можно напялить.
  12. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Спасибо ребята! Определился с с вакуум-мотором, заказал 3х стадийный 1400вт италия. Осталось пару вопросов.
    Какая все таки оптимальная скорость ворошилок?
    Хватит ли 56об/мин для питателя?
    Редуктор хочу попробовать сделать сам)
  13. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    А да и еще один вопрос. Есть 2 двигателя у меня, на 1.1квт и на 400вт оба 1400об. так вот подойдет ли двигатель на 400вт? Вроде как редуктор то понижающий, соответственно и сила возрастет в 10раз. Или все же не хватит его и надо ставить на 1.1квт (1ф)
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Наконец-то подошли к действительно важным вещам). Которые обычно не афишируются широко.
    Простой вариант - взять установку, которая вам нравится в работе, и применить те же решения. Вплоть до мощности и момента двигателя/редуктора.
    Для инжиниринга тут требуется насмотр и опыт работы на разных машинах и материалах.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Год два назад график выстраивал, заполнения питателя в зависимости от числа оборотов. До 54 где то оборотов шел резкий рост производительности, после - медленный, но все равно рост. Дальше 62 - спад идет. Цифры приблизительные.
    Вообще, абсолютная производительность зависит от конструкции питателя, можно и на питателе диаметром 300 мм, длиной 400 можно получить 720 кг/час. А можно на таком же (только немного другой конструкции, при сохранении размеров) пару тонн, если не больше, выдуть.
