1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Занятой спасибо большое! Было бы вообще здорово если бы вы посоветовали о скорости ворошилок. Если честно у меня сейчас мало времени на эксперементы ворошения, да и частотник лень переключать). Я должен был дом построить еще 2 года назад, но сильно сорвал спину и проектировка пневмоукладчика отложилась. На следующей неделе планирую начать проектировать питатель, рендеры выложу сюда, может кому поможет инфо)
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А чем больше, тем лучше, весь вопрос в требуемой мощности привода. Количество валов, количество и размеры лопаток... На все мощность нужна соответствующая.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    У меня ограничивалось минимальным количеством зубов на звездочке вала рыхлителя. Поэтому на редукторе стараешся увеличить число зубов, а на питателе - по числу требуемых оборотов высчитывается.
  4. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Спасибо! 150 об тогда поставлю, делал на скорую руку бочку с пылесосом керхер, там как раз 150 было
  5. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Вот такой питатель получился) толщина стенок 3мм, лопасти 5мм, резина 5мм
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А какие размеры камеры?
  7. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Длина*диаметр?
    Привод не меньше двух киловатт желателен будет. Смотря еще сколько и какой длины рыхлители будут.
  9. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Да длина диаметр. 2? Ого так много? Так редуктор же будет. пока поставлю на 220 1.5квт, токарный он хорошо тянул. Корпус пока 600х600, возможно уменьшать буду. И ворошилки 600 будут
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Если три ворошилки, да с перемежением лопастей, то запаса по мощности при полуторакиловаттном движке (без редуктора то его в любом случае не подключишь, это то я имел в виду) может не оказаться. Если вообще потянет.
    Или частотой вращения играть потом, на нашей миниустановке я пробовал ставить приводную звезду на 15 зубов, производительность была неплохая, но мешок два и установка встает. 13 зубов и все нормально работает, но ток предельный, 11 зубов - окончательный вариант:).
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    А еще когда уплотнители новые в питателе... Бывает покупают у нас 1100 установку, засыпают туда полный бункер ваты и пытаются стартовать:). Защита по току срабатывает.
  12. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Привет, с прошедшими праздниками! Пришел моторчик _MG_8764.JPG Перевел его в проект Воздуходувка.PNG Вот думаю какой фильтр сделать для мотора? Подойдет ли плоский автомобильный или он моментально забьется?
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Нержавеющая сетка с шагом 1 мм. Это как минимум.
  14. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Да про нее помню, а за ней вы не ставили фильтр? Может стоит поставить?
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    На 650-тых установках только сито было. Работают до сих пор. У новых сито - последний рубеж обороны:), перед ним поролоновый сменный фильтр.
