1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. начшланга
    начшланга
    начшланга
    Добра вам! перечитал много тут, кстати один форум нормальный про эковату остальные так не фонтан. смотрю тут знающих, обоженных и грамотных людей хватает. можете прояснить немного?
    1. какие обороты на валах при смешивании в бункере? сам думаю 500 оборотов хватит.
    2. ременная передача на валы от движка от стиралки пойдет нет? думаю пойдет, примерно сыграть шкивами.
    3. валы должны крутится во внутрь или оба в одну сторону или вообще без разницы.
    4. какую гофру взять вместо шланга за 5000р 10 метров... дороговато как то. электромонтажные гофры чтоб думаю подойдут, но чтоб терпела хотя б пока себе делаю.
    5. как собраться и начать и продолжить ее делать?)
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    1. у разных производителей от 45 до 200
    2. некая компания Акку1 и ее клоны так и поступает. в принципе, вариант нормы
    3. разница есть. нюансов масса. и от материала зависит.
    4. не советую
    5. есть ли смысл?
  3. начшланга
    начшланга
    начшланга
    Спасибо... смысл есть особенно если посчитать по финансам, да и цель поставлена, нужно идти как че получится выложу сюда... пока только машинку разобрал)
  4. id3196168
    id3196168
    id3196168
    Доброго времени! Какой вакуумный мотор использовать для установки. И лучше один или пару?
  5. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Мне интересно, вы из принципа не читаете ветку или типа мне лень прочитать, выложите мне все инструкции? Буквально несколько сообщений выше я писал какой мотор используется. И в этой ветки обсуждалось использоване 2х моторов. Лень в топку)
  6. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    На ваших фото нет маркировок. В ваших сообщениях только параметры моторов. Мотор про который писали ранее (11ME44) считаю слабым.
  7. id3196168
    id3196168
    id3196168
    Про мотор ясно. В заводских стоят 2 турбины вроде. Одной хватит или лучше 2 поставить. Подавать придется 30 м
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    1. Постановка задачи не предполагает четкого ответа. Уточните задание.
    2. Воздуходувка работает отдельно или в составе оборудования? Неясно.
  9. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Тогда вам нужен Амитек который можете приобрести на сайте у "занятого" стоит он 27тыс
  10. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    А за 27К Амитек имеется ввиду турбина или какое то устройство в сборе?
    Тоже планирую установку, у меня требования скромные, склоняюсь к обычному строительному пылесосу. Китайский рынок поворошил - есть мощные трехтурбинные модели и стоят недорого, но давление у них как обычно в районе 20КПа.
    Есть ещё идея засунуть свой обычный пылесос samsung 2400Вт в герметичную бочку, шланг пылесосный вывести для засасывания воздуха, а в бочку шланг впаять и на питатель. Бытовые пылесосы по давлению неплохи, но подозреваю сгорит быстро, не предназначены они для продолжительной работы.
    Ещё я вот такую штуку в Китае нашел. upload_2019-9-14_17-53-7.png 42 КПа на выходе, дырки 62 мм, 370кубов в час, асинхронник, 72дб шум. Весит килограм 25, с доставкой полагаю в районе 25тыс обойдётся. 380В правда надо подключать.
    На 220 такого же плана самая мощная 2200вт 36КПа - насколько понимаю по давлению в точности как топовая турбина Амитек, с доставкой тыщ 20 выйдет. upload_2019-9-14_18-12-58.png
    (это график амитек: 3500mmH20=35КПа)
    Разные вообще модели бывают, вплоть до 90КПа, но и цена соответствующая.
    А никто не рассматривал вариант эжекторного питателя? Или может ктонибудь знает где лопастной питатель купить можно недорого, чтобы самому не мастерить? Или может у кого-нибудь на форуме есть ненужный, я бы купил. Или может ктонибудь может сделать за деньги мне его и отправить в Новосибирск? В Китае не знаю как их искать. :)
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Поэтому я такие пока не думаю пользовать.
    На 220 вольт тоже весит поди не подецки. Аметек - 4,5 кг.
    У немцев что то такое было. Какая то очень маленькая модель.
    Вы кстати поищите б/у наши установки, может по сходной цене найдете.
  12. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    подскажите пожалуйста, вы сами это собирали или заказывали гдето?
  13. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Пока что из готовых питателей нашел у китайцев за 11к с двигателем и редуктором. Но ещё доставку не считал. Это типа отечественного шп200, которые по 65. Ещё вариант сделать самому - корпус из муфты канализационной, лопасти фанера и автомобильная камера, закрепленные на шпильке, привод бу электродвигатель. Только с редуктором пока неясно.
    А от скольки они могут стоить?
  14. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    авито рулит
  15. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Да сам делал. вскоре покажу, сейчас некогда выкладывать
