1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. firdays
    firdays
    firdays
    Здравствуйте ! Это тема уже закрыта или все уже поделали свое оборудование.
  2. leox5
    leox5
    leox5
    Барнаул
    Ну я еще не сделал свое оборудование) отложил за за состояния здоровья, скорее всего в этом году сделаю. А так вроде все основные вопросы решены
  3. id3196168
    id3196168
    id3196168
    Добрый день! Подскажите какой редуктор поставить на установку? Ставил двигатель и редуктор от тали грузоподемность 250 кг. Работало все норм, но стала греться и отключаться. Хотел поменять редуктор и двигатель на другой.
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Редукторы инновари неплохи. Только цилиндрические надо брать, не червячные. Для червячных двигатель мощнее надо ставить, да и греются они сильнее.
  5. loveevol
    loveevol
    loveevol
    Немного поизучал тему, вроде сильно сложного ничего нет, думаю за пару месяцев вполне реально собрать аппарат такой, ну и потом ещё месяц до ума доводить по мелочам, ну как минимум думаю 3 мес. Только вот осталось определится где заказывать питатель, может кто что посоветует!
  6. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Пишу отчет по своей идее #801.
    Закончились удачно.
    Описание: Бочка с защелкой, турбина - китайский клон Аметек (не дешевый), Герметичный переход (хобот) из пароизоляции, свернутой в трубу, усиленный скотчем с алюмопокрытием (такой был под рукой, наиболее прочный) - на удивление работает хорошо, кусок трубы примерно ф35 мм и шланг 6 м.
    Распушает нормально в горизонт получилось примерно 45 кг/м3. На фотках утеплял потолок бани.
    В защиту решения еще история. Когда строил дом начитался про выдувные установки и сделал по типу тюменьской (ну или заводской, так что вату через вентилятор гонит). Турбина от воздуходовки на 2кВт. По факту сломалась эта хрень через 2 фронтона. За что ей сейчас благодарен! Потом всю вату в доме запихал руками через распушитель. Эти два фронтона устроили мне подлянку. вата осела, как будто ее и не было на пол стены. Изначально была упруга и стояла колом между стойками каркаса :). Блин, как расстроился тогда! Собственно тогда и родился пост #801. В итоге задул это бочкой с избыточным давлением фронтоны, практически по новой, снаружи фасада. Подача шла сначала через шланг, тот что на фотке, а потом по удлинителю из эл. гофры на ф63 еще метров 5..6. Опасался что не прокачает. Все нормально - давление создает нормально, надо приноровится крутить трубой подачи. Вата Череповецкая.
    Прошло 4 года - все Ок. Хочу посмотреть тепловизором эти фронтоны, хоть проблем и нет, но не дают покоя.
  7. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Продолжение фоток
    ПС: турбина по паспорту выдает 0,3 Атм.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Любопытный конструктив. Такого ещё не видел. Регулировка "воздуха" как реализована? По виду уложенной ЭВ похоже что недостаточное давление в шланге подачи (или длинна шланга)-волокна "не раскрыты".
  9. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Для регулировки ставил симисторный регулятор. Для замедления скорости потока, при распылении на горизонт, приделывал расширитель из пяти литровки с широким горлом и отрезанным дном.
    При задувке в стену распушалось лучше, но возможно потому что еще шло через гофру.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Попробуйте более длинный шланг использовать. 15-20 метров.
  11. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Да мне уже не надо. Только если решу 2 дом строить). А так планирую разобрать ...
  12. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    А можете сказать параметры турбины? 0,3 атм это видел, а вот мощность паспортную мотора? Шланг/производительность?
    Ну или так: есть китайская с заявленными параметрами 1000Вт и 18000 оборотов в минуту. 4м3 обещают...
  13. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Разобрал уже, если найду мотор отпишусь, Мощность по моему была 1,6 кВт. Вот несколько фоток, что сохранилась. Шланг 50 мм. Производительность уже не помню мешок на сколько-то минут :)
