1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Выдувная машина для эковаты
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем faraon, 26.01.08.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    как правило, Аметек. центробежные.
  2. ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    ZAW-LAB
    Дюртюли
    Здравствуйте!
    Спасибо за очень полезную информацию. Надумал собрать подобную установку. Но возник вопрос связанный с размерами шлюзовой камеры. Каков ее диаметр? И длина?
    И обороты - примерно 60 об./мин.? Или иначе?
    Заранее спасибо.
  3. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    диаметр питателя около 20 см длина 35-40 см. обороты в районе 50-80 об/мин
  4. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    дней это не серьезно :) если это теже кто для Москвы первый образец несколько месяцев делали. вторую машину так и не доделали вроде . ждать не стали сделали свою:) машинку не застал к сожалению, она ушла уже к тому времени. цена была озвучена менее 200тр. уточню оно или нет как приеду за ватой.
  5. mts2000
    mts2000
    mts2000
    Витебск
    Вопрос по монтажу эковаты: Оборудование ее максимально распушает или же наоборот создает плотность?
    Т.е. в стене вата должны быть утрамбована или же наоборот распушена, но без комов и пустот?
    Этот вопрос возник в связи с тем, что вручную говорят, что эковаты уходит больше, чем при помощи оборудования, значит оборудование укладывает вату менее плотно, чем это делают руки. Все верно?
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    сначала распушает, потом нагнетает в полости, ну а потом, за счет давления воздуха, создается нужная плотность. то есть комков в этом случае будет очень мало. Установку можно настроить на нужную плотность и она будет постоянна, а в ручную - как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть и поэтому возможна более высокая плотность.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Скорее, не установку, а монтажника+установку. Настройки установки определяют определенный характер потока (воздух с эковатой), а монтажник, зная этот режим, может определиться с плотностью в стене/кровле.
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    ну да, то есть в любом случае, плотность более стабильна, на профессиональной установке (например как у нас:) ) работает профессионал.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Господа производственники,
    кто-нибудь пробовал пропускать через выдувную машину льняную костру?
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    костра пока не попадалась, хотя интерес проявляли. вот бы узнать, что будет, если костру через линию по производству ваты прогнать:) а через выдувную установку - полетит за милую душу. я когда первую машину собирал, на опилках тренировался можно сказать:) в питатель опилки сыпали - нормально все вылетало. Единственное, опилками стоящую машину засыпать нельзя - клинит сразу все. Вот в работающую - без проблем.
  11. mdcb
    mdcb
    mdcb
    Смоленск
    Что-то не видно регулировки турбин. Из видео можно сказать что маломощная.
    За такую же цену проще в Белоруссии купить нормальную машину
  12. knext
    knext
    knext
    Петропавловск-Камчатский
    :hello: доброго дня
    вопрос такой, чем плоха выдувная установка показанная в "тюмень-эковата" в дачном "разовом" использовании:faq:
    спасибо
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    это вы про бочку с моторчиком?:) слыхал, вату крыльчатка так молотит, что бораты от целлюлозы отделяются, их потом из шланга высыпают. Сам не работал, мне бы на обьект с таким устройством стыдно бы было появится.
  14. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    в горизонт ей исчо чтото можно сделать и то усадка не дай бог потом. в стены нормально не получится, слишком много воздуха гонит пылесос имхо..
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    про стены предполагаю должно получаться, расход ваты скорее всего выше будет. хотя наверное можно привыкнуть. Общался с человеком, покупали они эту штуку, говорит, что с полостями проблемы, нормально не получается. Хотя по идее должно. Давление конечно у садового пылесоса меньше, чем на нормальных установках, но при малой подаче материала должно получатся в принципе
