1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Приветствую. Под плитки копал до глины, в среднем 1,5-2 штыка лопаты, далее трамбовал песком и щебнем примерно до уровня земли. Плитки 50х50 заливал в опалубке высотой от 10 до 20 см. Пескоцемент не использовал, мешал бетон вручную. Один замес - 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 5 ведер щебня 5-20.
    На плитку в среднем уходило 1,5 замеса. Плиток 12.
    Да правильно, в сообщении 16 указана верная высота стойки стены - 2000мм.
  2. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Поправка по утеплителю. Сегодня когда использовал 8-ую пачку, осталось два листа ваты, решил их поставить во фронтон. Хватило с использованием обрезков на половину фронтона. Итого на два фронтона уходит 1 пачка ваты. Минусуем одну пачку из общего количества, итого 19 пачек.
  3. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Вчера доделал две стены, с окном и глухую. Деревяшки надоели до чертиков. Поэтому сегодня решил сменить деятельность. Проверил в работе триммер, который подарил отцу на день рождения :|:. Называется
    Patriot Garden ET 1255.​
    Вещь:super:. Фабричный Китай под маркой Made in USA. "Велосипедная" ручка, мощность 1.1 кВт, плавный пуск, разборная штанга (удобно возить), в комплекте плечевой ремень, две шпульки с леской 2.4 мм, металлический нож. Искал именно с велосипедной ручкой, так как в прошлом году пробовал какой-то детский на 600 Вт и впечатления он не произвел, мелкий, спина после него отваливалась, запутывался даже в клевере. Короче прошлым летом косил тру косой. Но этот агрегат меня порадовал. За 3 часа с перекурами все свои 6 соток подровнял (смерть одуванчикам), остался клочок куда удлинителя не хватило. Про надежность говорить конечно не приходится, рано еще, но будем надеяться.​
    По весу приличный, но надев лямку не чувствуется, какая то развесовка правильная. Мотор не греется почти, хотя на всякий давал отдохнуть.​
    Из минусов можно добавить следующее:​
    - мелковат кожух ножа, ошметки хорошо летят. Пожалел что не взял очки, хотя думал.​
    - тугая кнопка блокировки случайного запуска. Приходилось левой рукой её сдвигать, а правой давить на курок. Но это не проблема так как триммер висит на ремне.​
    С бензиновыми сравнить не могу, нет опыта, но думаю в бытовых целях, да еще и с металлическим ножом нормальный аппарат. Брал зимой, за 3400 р, если память не изменяет. ​
  4. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    просто в скэтч апе все размеры указывают на 2,5 метра...
  5. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    В скэтч апе все размеры указывают на 2 метра...
  6. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
    Начал строительство по вашему проекту. уже поднял каркас полностью. немного его модернизировал. фотки выложу
  7. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    StyrinOleg, интерестно глянуть...что получилось
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Очень интересно! Тоже что-то подобное затеваю сейчас у дочки, спасибо Сергею за чертежи. Но я тоже внес изменения.
  9. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
    Чтоб фотки выложить что сделать надо я чот не вьеду
  10. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
  11. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
  12. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
    Вот еще
  13. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
  14. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
    И еще, извиняюсь если фотки повторяются, просто выкладываю все подряд!)
  15. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
    И еще немножко
