1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. jumpon
    jumpon
    jumpon
    Ховань
    Удачного отдыха!
    Многое из этой темы оказалось весьма полезным, спасибо!
    С уважением jumpon
  2. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Оффтоп.
    Вода 25 градусов, местное вино 100р/л, ребенка из моря не вытащить, жена в экстазе.
    P. S. интернет 2 Мбит в обе стороны, безлимит на месяц до 8Гб входящего.
  3. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    А я только прилетел) хочу назад...молча завидую. а когда жена в экстазе - это 100 баллов мужу)
  4. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Здравствуйте, здорово у вас все получилось! ;)
    Молодчина, кстати веселого вам отдыха!
    Вопрос-подробнее можно про фундаментные столбы, на какую глубину копали, сколько см. песка и щебня?
    Планируем такой же домик, только 6х6 с пятой стеной посередине.
    Достаточно ли будет такого основания для нашего домика?
    И еще, хватило ли вам по ЗИЛУ песка и щебня, учитывая забор, дорожки и проч?
    Спасибо!
  5. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Про плитки писал https://www.forumhouse.ru/threads/119453/page-10#post-4067440
    Щебня 15-20 см с трамбовкой. Песок примерно до уровня земли, с проливкой и трамбовкой. Далее в уровень выводил заливкой плиток разной высоты. На плитки по блоку 20х20х40.
    Все зависит от грунта под домом. Недавно заезжал к другу на дачу. У него щитовой двухэтажный домик 6х6 от одной известной конторы. Стоит уже лет 10-12 на подсыпке песка 10-15 см, плитке 40х40 и столбиках из четырех блоков. Столбов по моему 16 штук. Грунт пучинистый, воды много. Столбики в основном стоят ровно, но есть пара тройка которые надо перекладывать, домкратить.
    Песка и щебня осталось много, т. к. использовал только на забор 20м и столбики под дом, дорожки и т. п. не делал.
  6. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Спасибо, вам приятного отдыха!
  7. Gagariny
    Gagariny
    Gagariny
    Отличная тема)
    а как он теплый? как зимой будет в нем?
  8. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Вообще домик рассчитывался на сезонное проживание в весенний-летний-осенний период. Хотя как то просчитывал его в тепловом калькуляторе. Проходил он по нормам теплопотерь ограждающих конструкций. Что то около 100Вт/м2. Если хотите сами проверьте 4х4, два окна 120х120, дверь 2000х80 филенка, стены каркас, утепление 100мм минвата по кругу. Но я не рассчитывал его использовать зимой.
  9. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Сергей, здравствуйте!
    Сегодня начали копать под столбики, на глубине 75см. все еще чистая земля.
    Домик планируется 6х6 каркасник в один этаж на даче.
    Если вообще заглублятся дальше?
    Какой вариант посоветуете в моем случае?
  10. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Заливать плиту или ленту под домики нашего типа смысла нет. Винтовой фундамент из 12 столбов будет стоить от 60тр, чуть ли не пол сметы на дом. Так что остается столбчатый. Есть еще вариант ТИСЭ, в вашем случае наверно лучший и надежный вариант. Но я бы наверно копал бы сантиметров 50-60 и засыпал щебнем и песком пополам по 25-30 см, и ставил на плитки. В прошлом году, когда сам заливал плитки, переживал выдержит-не выдержит, перекосится-не перекосится. Все стоит нормально. Если что и будет, можно легко поправить. Не такие еще дома выравнивают.
    Вот еще один человек подобный домик затеял, можете у него поинтересоваться по поводу фундамента https://www.forumhouse.ru/threads/158507/#post-4235443
  11. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Сережа, спасибо! ;)
  12. StyrinOleg
    StyrinOleg
    StyrinOleg
    Как говорится аппетит приходит во время еды. P6240171.JPG P6240172.JPG P6240173.JPG P6240174.JPG P6240171.JPG P6260177.JPG P6260178.JPG P6260178.JPG P6260178.JPG P6260179.JPG
    времени катастрофически не хватает. Хочется побыстрее закончить. Конечный результат увидеть охота =)
  13. kmn
    kmn
    kmn
    Добрый день! Строю по Вашему проекту, поставил уже стены, часть внутренней перегородки, скоро приближусь к монтажу стропил. Вопрос по коньковой балке: к сожалению ошибся и заказал неправильное кол-во бруса, в итоге он у меня в ед. экземпляре - достаточно ли одного бруса 100*150 (вроде видел инф-цию от вас о превышении максимальной нагрузки на срощенный из 2 брусов коньковой балки в 5 раз), или же все таки усилить балку например с помощью срощенной доски поставленной на ребро, ну или например увеличить высоту конька ("заострить угол")?
  14. kmn
    kmn
    kmn
  15. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Вот здесь уже писал как я считал балку. https://www.forumhouse.ru/threads/119453/page-12#post-4153299
    Ниже один подкованный человек объяснил, что такой вариант нельзя считать как цельную балку, а считать надо как хитрую ферму, и расчет более сложный. Он же давал рекомендации в каких местах можно стыковать части балки. Так что фактический запас по прогибу наверно меньше.
    По поводу одного бруса, вроде по калькулятору не проходит, пролет 4м все же. Можно оставить, но я бы напрягся и доставил второй брус, оно как то спокойней потом будет.
