1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Ничем не крепится, мне не понятно зачем. Ветром такой домик уже не сдует;)
  2. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Сергей. Сегодня закончил крепить стропила. Что делать дальше? крыть собираюсь ондулином.
    Как я понял сначала влагозащита, затем оббить обрешеткой с минимальным шагом (2см-3 см), и сверху ондулин? или как? как использовать контробрешетку для воздухоподачи?
    Почитав в инете, увидел ещё вариант: обрешётка, влагозащита, потом контробрешётка и сверху ондулин.
    Крышу изнутри планирую утеплять, так же как и потолок
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Печку не предусматриваете? Если предусматриваете, то лучше без ондулина. А - железом или металлочерепицей или в этом роде (шифером же трудно - тяжелый и хрупкий).
    Сейчас тут владельцы ондулина заведут свои шарманки, что "ничего, мол", но вы их не слушайте. Природу не обманешь: картон, пропитанный битумом (это ондулин), кто знает, как поведет себя через n-лет, когда его покрытие того, уйдет в прошлое от времени?
    Пока что ондулин здесь не имеет долгой истории.
  4. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Печка - она же буржуйка в планах. но вывод трубы будет со стены. так что кровли она никоим боком не коснется...я и не за и не против ондулина. просто дешево и сердито.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Как же это - не коснется? Искры все равно бывают, никуда не денешься. Даже с искрогасителем. И угольки могут выпадать и лежать на крыше долго, ветер может занести.
    Если кто скажет, что этого у них - "не бывает", то смотрите на него, как на придурка. :)
    И кто сказал, что ондулин так уж дешев? Вполне с оцинкованной гофрой сравним.
    Я не настаиваю, всюду хозяин - барин, однако надо руководствоваться всегда при стройке и проживании железным правилам: если есть возможность снизить какие-то реальные риски без особых затрат, то это надо делать.
  6. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Ну...как сказать - я уже определился...и все тут)
  7. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Все. разобрался. на стропила гидроизоляция (сегодня купил Юту), затем контробрешетка 25*50 вдоль стропил на саморезы, сверху обрешётка 25*150 можно без зазоров и сверху ондулин. Также прикупил рулон пароизоляции. Итого 2 рулона по 70 м2 каждый обошлись в 2646 росс. рублей или 82 бакса. Утеплятся буду обрезками 100*100*500мм мин ваты. нашел выход на фабрике).
    Вот..назрел вопрос - надо ли стыки гидроизоляции склеивать армированной клейкой лентой?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ИМХО, если делать перехлест мм150 между полотнами, то можно и не проклеивать...
  9. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Обрешетку лучше с зазором (хотя бы 50мм) - вентилироваться лучше будет, сплошную только под конек и на свесы.
    Про проклейку думаю если делать рекомендованный нахлест, то от скотча большого эффекта не будет. Я не проклеивал.
    У Изоспана был нанесен пунктиром размер нахлеста. И кстати, когда будете накрывать кровлю идете снизу вверх, чтобы верхний лист накрывал нижний. Это так на всякий случай, наверно и сами догадались.
    P. S. Изоспан прошлым летом брал по 1000-1100р. за 70 квадратов. Если не запамятовал.
  10. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    А что насчет пароизоляции внутри?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    К сожалению не располагаю личным опытом по пароизоляции-у мну пенопласт везде :|: ...
    Но, подозреваю, клеить-надо :hello: .
  12. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Да тож самое, ну если есть немного лишних деньжат заклейте. Для самоуспокоения. Типа пыль от ваты не будет просачиваться внутрь комнат;) .
  13. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Посмотрел историю строительства, просто и понятно. Повторил. СПАСИБО!
  14. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    В смысле вы то же построили нечто подобное? Если да, то закиньте пару фоток, всем будет интересно посмотреть.
  15. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
