1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Sergo366,
    Не могли бы поподробнее написать по подушку + бетонирование:
    Интересует вот что:
    - вы пишите делали 12 ямок 60х60 - так вот насколько вы засыпали песка (вперемешку с щебнем или просто песок с трамбовкой)?
    - на какую высоту заливали потом цемент в опалубки?
    - была ли задействована сетка или прутья?
    Спасибо заранее, вопрос задал потому что материал закупил уже для для основания и каркаса по вашему проекту (очень понравился) и вот вопрос стоит именно по фундаменту под блоки.
    И ещё - если просто в эти ямки утрамбовать песок к примеру вместо заливки цемента положить тратуарную плитку 50х50 и уже сверху блоки. Будут ли проблемы с оседанием? Дача в районе Шереметьево, там сверху плодородная почва, в глубину глина.
  2. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/119453/page-14#post-4249592
    Плитки не армировал. Если участок относительно ровный, то можно и на готовые плитки поставить. Но ИМХО выставлять их в уровень сложнее и тяжелее чем опалубку под заливку.
    Самая низкая плитка 10см и немного притоплена ниже уровня земли, самая высокая 20см над уровнем земли. Когда заливал опалубку делал из досок 10 и 15см шириной, из них можно скомбинировать высоту 5, 10, 15, 20, 25см.
    Про просадку, принцип такой - трамбуя щебень в глину, мы увеличиваем несущую способность основания, например было 1кг/см2 стало 2кг/см2 и несущая способность 12 плиток 50х50 будет уже не 30 тонн а все 60.
    Слой песка - это подушка, которая компенсирует небольшие подвижки.
    В этой теме уже отметились то-ли 4, то-ли 5 человек, которые построили подобные домики. У всех фундамент отличается.
  3. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне вот хотелось бы такую же времянку сделать с перспективой для домик для гостей, с душем и туалетом. Поэтому оптимально было бы не 6 на 4, а 6 на 5. Если 5 петров перекрывать по такой же схеме, как у Сергея - выдержит? Или сечение стропил надо увеличить? Снеговая нагрузка для региона - 180.
  4. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    В целях оптимального расхода дерева, я бы предложил сделать 6*6 метров, так как брус и доска в основном идут от 6.10 метров до 6.3 метров
    Сергей...может быть вы поможете с советом: https://www.forumhouse.ru/threads/166649/#post-4419585
  5. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Promedium,
    Ну я так и планировал - 6 на 7, из них два метра на открытое крыльцо, А 5 на 6 - жилая зона.
    Типа так.(По дизайну)
  6. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Красивый проект. только он наверное в непрофилированном брусе не так смотреться будет(
  7. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Ну имитацией обшить - и ничего вроде будет, как я думаю, а крылечко обыграем как нибудь.
  8. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Вероятно будет типа этого
  9. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Sergo366, :)]:)]
    Ну это как руки пришиты и полет мыслей какой. Вот в Финляндии - каждый сарай радует глаз, хотя все из дерева. Порылся - вот пара фоток - финской помойки и сауны в кемпинге. А у нас в дрожь бросает от дачного строительства.)
    Кто нибудь мне про стропила скажет? :hndshk:
  10. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Я не спец, но выскажу своё. я делаю домик по технологии Сергея...у меня получился 6,2 на 4,1 метра. высотой стены 2,7 метра. Шаг стропил делал 43 см. Думаю, если у тебя будет 5 метров - достаточно будет сделать ещё одну-две стойки под коньковую балку для упора и отсутствия возможности провисания балки.
  11. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Вот, кстати, финские домики в кемпинге, обшитые имитацией - сильно отличаются от "домика на реке"...
  12. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
  13. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Sergo366, ок! спасибо, почитаю...
  14. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Вот расчет на 2,5 метровый пролет
  15. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Sergo366,
    Я тут немного изменил ваш проект под себя и хотел бы услышать критику или как вы видите, тут вопрос в том, что проживания не будет, а будет просто большая мастерская со всеми инструментами и вторая комната под велосипеды и садовый инвентарь, спасибо. Свой вариант прикладываю.
