1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Стоек, с учетом углового столба 100х100, получается 13 - ровно столько сколько в 4-х метровой стене. На счет перерасхода, не знаю. Шаг стоек делал под утеплитель 60см. Да и по всяким СП и т.д. шаг 40-60 см. Разве что сечение стоек можно уменьшить до 40х100, вроде экономия по кубам 20%, но в общей массе материала она теряется. Кровля у меня планируется двухскатная, но не классическая с чердаком, а сводная. Т.е. по центру балка и от нее спускаются стропила на стены, утеплитель между стропил, обшивка потолка по ним же.
    Поднимать лучше все таки с помощником, удобнее, не надо городить временные подпорки. Но можно и одному.
    ниже каркас 6-и метровой глухой стены(укосины не рисую, но они будут).
  2. markus74
    markus74
    markus74
    Первые две стойки, слева которые, я бы сдвинул на 1-2см, тогда и утеплитель лучше держался бы, а то получается 600,600,550-предлагаю 590,580,580мм. Или там что то будет? и поэтому такой размер!
    А по поводу укосин, нет ли желания осп3 обшить снаружи, и влаги не боится почти и жесткость будет что надо!
  3. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Это 2 метра террасы которые не будут утепляться, поставил 2 стойки только под обшивку. Там как-бы закрытый уголок получается.
    Про osb думал, но решил без нее. Обшивать планирую имитацией бруса, а с osb надо вторым слоем обшивать, шаг стоек фиксированный, зазоры, стыки соблюдать, опять же доп. расходы. В общем отказался, хотя на черновой пол возьму самой фуфельной и дешевой. Может в большом доме, в будущем, применю.
  4. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Сегодня после обеда дождик пытался начаться раза три, и в итоге к 16.00 пошел окончательно и безвозвратно. Поэтому сделать успел не много, но хоть что то.
    Доделал 6-и метровую стену(врезал укосины) и поставил ее. Как и предполагал поднялась на раз и не крякнула. Вернее я не крякнул, но может чуть-чуть.:)
    Собрал полностью вторую 6-и метровую стену с окном и входом на террасу, но поднять не успел - помешал дождь, будь он неладен. Собрался и довольный двинул до дома. to be continued
  5. markus74
    markus74
    markus74
    Прошу прощения, а какая земля у вас там?
    Хочу делать примерно так же, но у меня чернозем 1-1.5 метра и без бетонирования (просто блоки на утрамбованный песок с подушкой из песка и щебня). Боюсь перекоса по весне, но времени на серьезный фундамент нет, и с финансами после лета беда полная! Размер времянки 6х3, возможно будет терасса пристроенная буквой Г к домику.
    Успеть бы до холодов сделать, а то получается выбраться только раз- два в неделю на 4-5 часов и то 120км едешь по 3 часа (дорогу делают (Слава всевышнему)), а остаться на ночь негде, и эл-во только в виде заявки в энерг. компанию!
  6. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Земля - бывшее поле, когда копал яму под туалет было 30см плодородного слоя, потом глина, на 1.2м точно. Вода очень близко. Копая ямки под фундамент все подтвердилось, все тоже самое - тонкий слой плодородки и дальше глина.
    По поводу блоков прямо на песок. Думаю надо хоть плитку тротуарную 50х50 подставить, все площадь опоры по-больше. У себя смотрел - по бокам стоят два одинаковых дома (6х6 с мансардами) на столбиках из четырех блоков каждый. И не первый год стоят, на вид лет может 7-10, и ровно стоят, завалов столбиков не видно. Поэтому, посчитал что мой маленький одноэтажный тоже простоит.
  7. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Вчера помогал отец, по этому удалось за день доделать вес каркас кроме стропил. Закинули на верх брус для коньковой балки.
  8. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    и еще немного фоток...
  9. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Сегодня начал кровлю. Поставил коньковую балку из двух брусьев 150х100. Сшил их скобами 6х300 - 24шт. Напилил стропил - 20шт. 150х50. Много времени ушло на запилы. Пока разметишь, пока переложишь, и все один - муторно. Пробовал пилить ножовкой - плохо по диагонали волокон пилится. В итоге пришел к такому варианту - сначала напилил все стропила без врезок, потом все разметил по шаблону, далее делаю запилы циркулярной пилой, но не до конца, окончательно допиливаю ножовкой. Пробовал лобзиком - отстой, не тянет и криво, полотно играет. Поставить успел только 4 из 20 стропил. Дальше уже устал, да и инструмент начал валиться из рук, а это верный признак, что надо заканчивать. Фото сегодняшнего дня:
  10. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    и еще немного:
  11. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Шуроповерт, кстати, купил вот такой Энкор Эл.дрель ДШЭ-280ЭР/10, 1/8.
    Вроде ничего, полегче чем аккумуляторный, крутить так же хорошо. Не надо думать про аккумуляторы. Цена в Москве 730р. у нас купил за 1100р.
  12. Yjick
    Yjick
    Yjick
    Спасибо за информативные фотки! У нас пока пустой участок, только в августе приобрели. Сейчас как раз планируем строить домик 6х4 с терраской. Только никак не решим сейчас затеваться, или уже весной. Штудирую форум. Теперь будем по Вашим стопам, так сказать. Не сочтите за нахальство, но если у Вас есть примерная смета, не поделитесь? Хочется прикинуть расходы, но пока в голове как-то туманно. Фундамент вот посчитали, а дальше..
  13. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    По поводу сметы. Подробную не составлял перед строительством, прикинул что называется на пальцах, без учета мелочей, получилось в районе 120тр. На данный момент потрачено ~35тр. Это полностью каркас + стропила + обрешетка кровли. Завтра поеду покупать нулайн 18листов х 420р и минвату 5уп х 650р. на крровлю + гвозди для нулайна + пленки - это еще 15тр примерно. Дальше прибавьте обшивку каркаса(площадь прикинуть примерно можно) + утепление по кругу(пол включительно) + половую доску или что у вас планируется. Окна, двери. Вот вам и смета грубо, в первом приближении как говориться. Плюс мелочевка, которой набегает прилично, гвозди, саморезы, уголки (если понадобятся),антисептики, уровень и т.д. и т.п. Плюс инструмент, если сами будите строить, у меня например было: циркулярная пила, торцовочная пила, лобзик, рубанок, + купил сетевой шуроповерт(все электро соответственно). Рубанок пока не пригодился.
    В приложении не смета, а ведомость затрат так сказать - можете посмотреть прикинуть что к чему.
    Самое ближайшее по деньгам нашел только вот это(не реклама) technology-site.ru/catalog/104/ с фундаментом и террасой около 140тр получается. Но там стенка 62мм и утепление стены пенкой которую под ламинат кладут, про окна и двери ничего не сказано. Не знаю из какого бруска там каркас 40х50 что-ли? В общем строю сам в итоге.
  14. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    По поводу когда строиться. Если есть финансы, время и помощники то можно и сейчас начать. Главное чтобы погода не подводила. Но нужно учесть нюансы. Например. В садовых обществах, ранней весной и поздней осенью закрывают проезд грузовому транспорту - чтобы не разбивали дороги - соответственно будут проблемы с доставкой материала. Зимой доски можно прикупить без ажиотажа, и повыбирать качество, опять же доски полежат подсохнут, легче их будет ворочать весной. Цены опять же не уменьшаются на следующий год. Например осенью прошлого года, на дачу родителей покупали утеплитель по 550р а сейчас от 630-650р. пачка. И все в таком духе, так что думайте.::
  15. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Сегодня закончил со стропилами. Доделал запилы, и все поставил на саморезы и уголки. Рассказывать особо нечего - рутинная работа. Шуруповерт порадовал. Запилы конечно получились кривоваты на первый раз, но в целом, в итоге получилось прилично, я считаю.
    Фото прилагаю:
