1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Такой получше!
    Так сказать - в моём вкусе...:super:
    Только я еще бы угол наклона крыши уменьшил .. Так как не люблю я вторые этажи. Было несколько домов - дач, так и ниразу не ходил туда. Дети только игрались наверху.
  2. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Если для обработки нижней обвязки, а так же стропила использовать Сенеж Огнебио Проф или кто что посоветует?
    Спасибо.
  3. kmn
    kmn
    kmn
    Я обрабатывал обычным сенежом, в большей части меня волновали насекомые, т. к. материал не совсем сухой был.
  4. mor13
    mor13
    mor13
    Череповец
    Здравствуйте, решил построить домик по вашему проекту только размер 4 на 4,5. Хочу сделать свес с одной стороны 2 метра типа веранда. Пол будет по земле (выложу плиткой). Хочу установить ещё три фундаментных блока, на них положить брус 100*100 и поставить три стойки из бруса, но получается, что низ будет не связан с основным домиком. А может можно обойтись в обще без стоек, если с одной стороны делать стропила из двух досок, т. е. получится 100*150. Может подскажете как лучше сделать?
  5. psw
    psw
    psw
    Приветствую хозяина данной темы. Все оч. наглядно и поучительно. Есть вопрос: А возможно ли у домика в этой теме сделать второй этаж типа мансардного ? Типа такого http://www.vaima.ru/showObjInfo.php?idObj=80
    Но хватит ли прочности данного каркаса и сильно ли изменится коструктив особенно над террасой? Недумали над таким вариантом?
  6. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    100х150 стропила может и выдержат, но выглядеть это будет не очень. Лучше наверно поставить на столбы. Столбы будут нести вертикальную нагрузку, и то, что они не связаны с основным каркасом, роли не играет.
    Как я понял такой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/119453/page-12#post-4179959
    Рассматривались только одноэтажные варианты, не нравится нам лестницы и вторые этажи.
    Хотя можно по этой технологии построить и два этажа, и мансарду.
    Вообще по платформе, из доски 100х40 с шагом стоек 400, если не путаю до трех этажей можно строить.
    Терраса выполнена в той же технологии, так что над ней так же ничего особенного городить не придется.
  7. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Sergo366,
    Я вам личное сообщение написал, сможете ответить?
  8. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Я для всего каркасника и нижней его части использовал СЕНЕЖ БИО трудновымываемый для наружнего применения. Он, когда мажешь - зеленовато желтого цвета...потом, когда высыхает - фисташкового...
  9. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Получается по углам плиток 4400х6200.
  10. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
  11. mor13
    mor13
    mor13
    Череповец
    Спасибо. Да будет этот вариант. Надо ли крепить как нибудь столбы к фундаментным блокам и если надо то как лучше.
  12. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Лучший вариант я думаю будет с закладными U-формы. По открытым террасам есть хорошее видео, на английском правда, но поучительно и полезно - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=736308
  13. mor13
    mor13
    mor13
    Череповец
    Благодарю, скачаю посмотрю. Ещё вопрос по двери она у вас высотой 2 метра? Если да то как она влезла если высота стоек тоже 2 метра.
  14. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Sergey. vopros. po lagam nabil vnizu bruski 40*40. na nih segodniya polozhil poliestirol. potom sverhu bazaltovuyu vatu. nado li naverh lozhit' paroizoliatsiyu? i nado li na neye pod 4ernovoy pol (doska 25*150) lozhit' kontr brusok?
  15. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Нижнюю перемычку вырезал, так что проем получается 2050х900.
    Контрбусок не планировал, а всю вату хочу замотать в гидроизоляцию, что бы ни туда - ни сюда. Сам пол еще не делал.
