1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Tak a 4to delat' s paroizolyatsiey nad lagami? stelit'? ili ne nado?
  2. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Стелить однозначно. А можно гидроизоляцию. Я же говорю чтобы ни с низу - ни сверху влага в утеплитель не попала.
  3. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Ok. spasibo)
    penopolistirol zamazal montazhnoy penoy. tak 4to snizy vlaga postupat ne budet. a vot sverhu postelu paroizolyatsiu, ili ve zhe mazhno postelit' Utafol 90 v ka4estve gidroizoliyatsii sverhu lag?
  4. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Вот что успел за сегодня...ветер был очень сильный. сначала делал один - потом отец помог. пол выложил во всех комнатах. все под пароизоляцию..все таки под полом набью брусок 25 мм хотя бы
    на верх использовал ЮТАВЕК 115. ушло меньше рулона...на пол ушло 9,5 пачек 50-ки минеральной ваты..каждая по 0.3 куба...и 1,5 пачки технониколевского ПЕНОПЛЭКСА (толщина 20 мм)
  5. mor13
    mor13
    mor13
    Череповец
    А у меня ещё такой вопрос - окно хочу сделать по середине, но тогда опора конькового бруса получается над окном. Окно шириной примерно 1200мм, и мне кажется, что верхняя обвязка над окном прогнётся или может над окном положить ещё кусок бруса 1,5м 100*150. Может лучше разделить окно на два по 600мм по обе стороны стойки, но не хотелось бы?
  6. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Я усилил доской 50х100 вот так
    И после зашивки фронтонов, получится некая ферма, что добавит прочности.
    За год ничего не прогнулось, проверял метровым уровнем.
  7. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Сергей. ещё раз спасибо за идею. вот что получается (уже утеплился внутри нашим белорусским "БелТепом"):
    02092012739.jpg 02092012741.jpg 02092012742.jpg 02092012745.jpg 02092012749.jpg 02092012746.jpg
    Там где окно (на третьем фото) вместо него сделаю дверь в помывочно-раздевалочную...ну и соответственно в парилку 3*3 (высоту потолка уменьшу. до 1.9-2.0 метра)...столбики что по периметру - будет терраса)
  8. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Как написал StyrinOleg аппетит приходит во время еды:aga:. У вас я вижу от изначального проекта пошли доработки глобальные, я понимаю. Но считаю, что все таки надо планировать изначально все в комплексе, что вы хотите построить. От этого зависят многие решения по конструкции. У вас наверно все продумано, но для тех, кто начинает строить, лучше будет планировать заранее что хотят построить. А то может получиться конструкция непонятной конфигурации и сомнительной эстетики. Не поймите превратно, у вас мне все нравится, но я думаю, что лучше все таки планировать конфигурацию строения заранее.
  9. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Да, дорабатывал кое что, и кое что сделал в результате неправильно, пришлось мучатся. Продумано было не все. Но по ходу дела появилась симметричная крыша в виде буквы Т, а также была вынесена парилка на отдельно стоящие столбики, дабы снизить расходы на теплоизоляцию парилки (уменьшен размер будущей парилки). Терраса будет иметь трапециевидную форму. На данный момент два вопроса - электрика и система водоподачи - канализации. Не решил - как вести проводку. сколько нужно проложить труб для водослива.
  10. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
  11. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Вот и я всё таки начал своё творение :)...пока вот так
  12. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Поздравляю! с почином!
  13. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Тут вот что волнует в основном:
    - правильно ли понимаю, что стены 4 и 6 м лучше всего собирать изначально потом поднимать?
    - и никак не пойму каким образом стыковать стенки 4 к 6 метровой?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Barbik2012, с почином, https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ найдите фильм Ларри возведение там очень хорошо видно как стыковать стены. Да и вообще интересно)
    Я тоже хочу начать в эти выходные закупаться и копать фундамент под такой же размер)
  15. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    1. я собирал стены по очереди на лагах потом поднимал
    2. я стыковал их с помощью столбов 100*100 выставленных по углам и закрепленных по уровню вверх. для чего использовал временные укосины. У Сергея подробно расписано это в теме. Почитайте внимательно.
