1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    8 страница сообщение №120
    https://www.forumhouse.ru/threads/119453/page-8#post-4053746
  2. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
  3. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Sergo366,
    Спасибо...тут аказия произошла, точнее изначально ты мне давал совет по окнам и дверям, так вот (на рисунке выделил) там где дверь рядом стоит яблоня, старушка, но яблоки очень вкусные, поэтому с женой решили не вырубать её а оставить, но при этом тогда дверь перенести, так как так как сейчас на плане нет смысла оставлять, просто не будет удобства её открывать. В связи с этим огромная просьба к вам (по возможности) помочь рассчитать эту маленькую перепланировку с указанием размеров...так как в выходные вроде как погода будет нормальная, поэтому хочется поработать со стенами :) И ещё - к нижним размерам с цифрами можете все остальные размеры так же указать? :|:
  4. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Не знаю, как считает Сергей, но я уже почти построивший скажу так. В каркаснике все можно переносить куда и как угодно, главное чтобы между каркасными досками 50*100 было правильное расстояние! Прошу заметить! так как это расстояние просчитано на ширину утеплителя...оно должно быть 58-60 см...я делал 58см, а там, где не получалось - делал как получалось и потом мучался) ТО ЕСТЬ в размерах важна одна цифра - 58 или 60 - выбирайте!
    а для размеров точных - напишите ширину двери...так будет проще...
  5. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Так это я понял, вопросы именно в правильных расстояниях к примеру от нижней обвязке до верхнего края стены? От чего мерить именно высоту стены в 2 метра...и т. д
  6. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    немного не так. расстояние до потолка (высота рабочей стены) идет после нижней обвязки (100*150) и после лаг, уложенных на обвязку (50*150). вопрос в правильных расстояниях досок СТЕН (каркаса 50*100). вот между ними должно быть расстояние под утеплитель (меньше на2 см ширины утеплителя)...прикрепил фото правильного расстояния между каркасными досками. 02092012741.jpg
    но...не все у меня получилось так как надо в остальном...жаль что не было возможности взглянуть на правильное строение Сергея(
    блин..есть у вас скайп? постараюсь рассказать так...а если есть лишние деньги- то всегда можете позвонить..мой телефон в профиле указан. сам жалею, что побоялся кому хорошему и знающему позвонить...
    Сергей...все же прошу помощи!(вопрос выше)
  7. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Долго крутил модель, думал как получше выйти из этого положения.
    Но решения не нашел, очень уж хитрая конфигурация получалась, думаю дальше.
    И не очень про планировку понятно, левая часть слева от обшитой части это открытая веранда будет или что? И там то же треугольная часть под крышей будет или как.
    Вообще как-то слишком мудрено получилось с пристройками.
    На вальмовых кровлях обычно спускают конек на угол, а стропила от него перпендикулярно стенам опускают.
    Но я чего то не могу сообразить как в этом случае сделать.
    Окно можно поставить где угодно на этой стене, нужно только раздвинуть соседние стойки по одному сантиметру в стороны до размера 60см. Дверь то же не критично, можно двигать как душе угодно. Например так (смотри вложение). Размеры, какие нужно, все можно померить в программе инструментом.
  8. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Эх...за один нормальный день (хорошая погода) в эти выходные напилил и собрал одну стену 4 метровую, а так же напилил заготовок на 6 метровую стену...плохо погода уже не та, а руки чешутся. Кстати - не всё так сложно, как оказалось на самом деле... в смысле замеров и т. д, просто главное делать всё последовательно, напилил заготовок и собираешь как в конструкторе - красота! :super:
  9. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Сергей. Вечер добрый. Я уже готов к проведению электропроводки в домик. Расскажите, как Вы делали у себя: открытую или скрытую, какой кабель где использовали, делали ли разводку, как связывали выключатель со светом... и как можно подробнее...уж очень я плох в данном вопросе
  10. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Сам проводку еще не делал, планирую в пластиковых кабель каналах, только не в белых, есть цвета под дерево. Провод ВВГнг или NYM. Все расcказать трудно, лучше задавайте конкретные вопросы, так проще будет.
    Для начала посмотрите пару журналов, может некоторые вопросы прояснятся.
    https://narod.ru/disk/62367701001.46a1abb2ea6cde0f479cf100d2672f57/elek-14.zip.html
    http://narod.ru/disk/62367681001.d30c6764a2ac5dda7426435312317c09/elek-17.zip.html
    Взято от сюда http://nopredel.narod.ru/sbor_jur/1.html там в архиве много интересного и полезного.
  11. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Вкратце так:
    1. Правильный ввод в дом
    Провод СИП (само-несущий изолированный провод) от столба до дома. В принципе можно без лишнего соединения, а прямо заводить на щиток, только обязательно оставить петлю до трубы, что бы капли воды стекали в нижнюю точку петли а не в трубу. Или поставить промежуточный автомат в маленькой коробочке для обесточивания и ремонта например щитка целиком, коробка соответственно должна быть под пломбировку или автомат.
    Вообще соединение на верхней фотке, как я понимаю, для перехода с алюминия на медь.
    2. Схема щитка в доме
    Если счетчик на столбе, соответственно из схемы выкидываем.
    Автоматы выбираем под нагрузку. Примерно так 220в х 16А = 3кВт.
    Кабель 1мм2 на 10А, т. е. ВВГнг 2х2,5 - две жилы по 2,5 мм2 - 25А - 5кВт
    Узо и вводной автомат - сумма всех потребителей.
    PE - защитное заземление, можно без него.
    3. Розетки, выключатели и лампы вот так http://www.remsam.com/podkluchit_rozetku.php - через распределительные коробки.
    Распределительные коробки лучше использовать без встроенных клемм, а использовать пустые коробки и быстрозажимные клеммы, меньше возни с закручиванием винтовых соединений.
    Вот таким макаром http://www.micronika.ru/docs/wago/2.shtml
    но они подороже.
    4. Кабель каналы такие примерно
    Только под них обычно не бывает в магазине уголков, крестовин и т-образных соединений, приходиться делать без них, хотя для белых почти всегда есть :-(
    Ну, как то так вот.
  12. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Спасибо, Сергей. Буду изучать...начал читать - аж голова загудела(
  13. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Я так понял что это для полной обшивки снаружи и внутри? То есть если я хочу обшить им только снаружи, то надо 17 пачек с такими же параметрами?
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Они не лучше, а просто позволяют использовать как многожильный провод, так и одножильный, типа унифицированы.
    Если проводка выполнена кабелем с одножильным проводом, то смыла переплачивать совершенно нет и можно использовать обычные клеммы Wago. :hello:
  15. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Покупал на сколько денег хватало. Вам надо просто посчитать. Например на 4м стены высотой 2450мм (стойка 2000 + нижний брус 150 + лаги 150 + нижняя обвязка 50 +верхняя 100) надо 2450/135=18,2 доски по 4м, т. е. 3 пачки по 6 штук. Остальные стены так же посчитайте.
