1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Не хватает данных. Угол наклона, пролет, с центральной стенкой или без.
    Как пример
  2. Volk-
    Volk-
    Volk-
    Калининград
    Спасибо, в примере как раз те параметры, которые я и хотел.
    Еще вопрос есть про шаг обрешетки дюймовкой - написано 300 - это пролет или между центрами?
  3. kmn
    kmn
    kmn
    Немного фото...
  4. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Шаг по центрам.
  5. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Любопытно, чем можно объяснить, что в данной программке запас прочности как функция угла наклона имеет минимум на 25 градусах при прочих неизменных параметрах?
    А при значениях угла 19 и 20 градусов значения запаса отличаются в два и более раз. К примеру, при прочих параметрах таких, как показано на картинке, при 20 градусах получается запас 9,7%, а при 19 - 34,23%.
  6. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Ну, на самом деле, не таких уж неизменных параметрах. С изменением угла наклона меняется длина стропила и снеговая нагрузка. Функции не линейные, и их комбинация (не знаю какая) вполне может иметь минимум на 25 градусов. Это скорее вопрос автору программы. А, о, еще ветровая нагрузка имеет место. И где-то попадалось, что при угле, меньше определенного (типа 20 или 25 или 30), стропило считается как чуть ли не балка на прогиб, а больше этого угла учитываются еще сжимающие силы. Как то так, извините, в сопромате не силен.
    Скачки результатов, скорее всего, результат кусочно-линейной аппроксимации коэффициентов или функций, которые используются при расчете. Я так думаю.
    Вообще, жалею, что не было у меня курса сопромата, мне бы было интересно наверно.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Класс у меня почти так, только листы ОСБ без разбежки на обшивке стен
  8. Gorlov48
    Gorlov48
    Gorlov48
    Липецк
    Подскажите пожалуйста. Вы OSB порасили и ничем больше фасад отделывать не будете?
    Если так, то можно информацию: какую грунтову, краску применяли?
    Спасибо.
  9. kmn
    kmn
    kmn
    Покрасил фасадной заколерованной краской Текс (без грунта), хотел сделать под "фахверк" - результат покраски НЕ понравился, ибо щепа на осб (Nordbord вроде производитель) стала отходить целыми слоями, отколупывать сначала пробовал, но понял это фигня какая-то. Решено по весне: или имитатор бруса (супруга хочет) или сайдинг (хочу я).
  10. psw
    psw
    psw
    Сори но не нашел в теме как автор крепил имитацию бруса к каркасу т. е. как и где шил гвоздями в швы в потай или нет ? И еще есть вопросы не выперло ли имитацию или вагонку от влажности или наоборот не разошлись ли швы на имитации и на половой доске по прошествии времени ?
  11. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    А какой стороной у вас osb наружу, гладкой или шершавой?
    И краской вроде латексной народ красит.
    Крепил финишными оцинкованными гвоздями на 60. Прям по верху, по два гвоздя в каждую стойку. Ничего не оторвало, и не вспучило, только водном месте загнуло угол доски на стыке 4м и 2м на глухой стенке. Пол тоже в норме. Но это скорее всего качественная имитация попалась и половая доска. По краям досок еще пройдусь саморезами и закрою нащельниками. После года, гвозди не потекли, ничем необработанные.
  12. kmn
    kmn
    kmn
    Четких рекомендаций какой стороной не нашел. Прикрепил гладкой наружу, мне показалось, что эта сторона лучше годится, возможно ошибся.
    На форуме прочитал - что в принципе годится любая фасадная краска, моя легла хорошо, еще пару слоев и было бы вообще отлично, но вода в составе краски дала отслоения при первом же слое. Надо было использовать резиновую краску.
    Выводы:
    1. Неправильно выбрана сторона ОСБ.
    2. Некачественная (низкокачественная) ОСБ. После смотрел Egger, явно лучше чем моя, но и ценник соответствующий.
    3. Не та краска. Возможно латексная или резиновая дали бы другой эффект. Или же нужна хорошая грунтовка (не на водной основе).
  13. Cheburil
    Cheburil
    Cheburil
    Начал отрисовывать различные детали будущего домика, но внезапно осознал, что не плохо бы для начала определиться с планировкой. Думал минутное дело, а провозился весь вечер - не так то просто уместиться в 20 с небольшим квадратных метра. Результат прикрепил.
    Не могли бы оценить планировку для дома этого типа? Может быть, есть какие-то нюансы, которые я пока не вижу?
    И еще вопрос Сергею: высота стоек 2 метра, проем под входную дверь - 2,05 (или 2,04). Получается, чтобы поставить дверь нужно выпиливать по 2,5 см сверху и снизу в горизонтальных досках? (которые образуют контур стены - не знаю как их правильно назвать)
  14. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Под дверь выпиливал нижнюю доску, получался проём 205х90. Потом, когда положите половую доску и поставите дверную коробку, порога должно почти не быть.
    По планировке, это как кому удобнее, так и делают.
    В вашем варианте я бы дверь из тамбура поставил напротив входной двери, тогда получается дополнительная стенка для кухни. Можно повесить доп шкаф и поставить стол или холодильник туда задвинуть. Входную дверь сдвинуть левее (если смотреть снаружи) и получиться справа при входе прихожая.
    В печках не разбираюсь, но думаю надо ставить ее в стену между комнатами, чтобы грела оба помещения. Возможно поменять местами печь и дверь в спальню.
  15. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    За вчерашний день покрыл крышу нулайном, теперь вопрос встал о приобретении имитации бруса. Так вот вопрос - какую именно выбирать? Они разного класса "А-В" и "С" разница цены в 150р. в пользу "С",я так понял так как "С" самая дешёвая,соответственно и качество не очень.
