1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. psw
    psw
    psw
    Чтобы так жить надо менять полностью образ жизни. У некоторых говорят получается строят себе родовые поместья подальше от цивилизации с такими же энтузиастами и действительно по максимуму ни от кого не зависят. Правда жена может сбежать из такого "рая" да и дети надо чтобы не "маугли" в итоге в этой глуши выросли. Так что о том ли мечтаете? :aga:
    Если ни разу никуда по серьезному с семьёй не переезжали но есть силы на переезд за бугор и охота попробывать, то рискните может и приживетесь там, но рая там нет т. к. придется "пахать" больше местных а получать меньше местных, но зато дети благодаря вашим стараниям будут со временем там как в своей тарелке, хотя тоже не факт.
    Но лучше ищите свои мечты здесь и сейчас занимаясь любимым делом пока живы здоровы вы и ваша семъя не отвлекаясь на чтение негатива на форумах и на неоправданный риск. В итоге счастья больше будет. В общем с наступающим)
  2. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Попался тут проект домика 6х5 с чертежами может кому сгодится.
    чертежи https://yadi.sk/d/bWphH0XR1XLza
  3. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Привет всем, а у меня вот такой получился!
  4. Моозг
    Моозг
    Моозг
    Сергей, Добрый День! Помогите, пожалуйста. У меня в планах такая же бытовка, только я думаю делать каркас из доски 200х40, под 200мм утеплителя. Только в моей планировке, перегородка стоит по середине, т. е. делит бытовку на две одинаковые комнаты, вот я и думаю, если ее расположить на лаги, которые не опираются на столб фундамента, будет ли это неправильно ?! или как сделать лучше ? Еще вопросик, я планирую жить в ней зимой, в связи с этим думаю как конструировать потолок! хочется и сэкономить, но и чтобы было тепло зимой, т. е. делать помимо крыши еще потолок и утеплять его или утеплить только крышу без потолка как в вашем случае (так экономнее, но как это отразится на тепло потери зимой)?
  5. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Моозг, Если конек по длиной стороне, а перегородка толщиной 100 мм, то ничего критичного не вижу, нагрузка от кровли будет распределяться по опорным точкам, разве что под перегородку двойную лагу пустить, и то под вопросом.
    По поводу потолка, надо считать. Экономия может не получиться.
    Если делать холодный чердак, то надо балки перекрытия ставить, и увеличивать высоту основных стоек каркаса на приемлемую величину, а то потолок будет давить на 2-х метрах. Это соответственно увеличивает расход дерева. С другой стороны на потолок можно взять утеплитель по-проще, рулонный, и площадь меньше.
    Если делать утепление между стропил, то придется набивать брусок до толщины 200 мм, труднее чисто физически совать утеплитель между стропил, нежили раскатать рулон между балками перекрытия, ну и обшивка проще и опять же площадь меньше.
  6. Моозг
    Моозг
    Моозг
    Sergo366, ну я в любом случае думал делать высоту около 2.5 м. Балки перекрытия - это еще одна обвязка с лагами под шаг утеплителя, только сверху ?! и в таком случае получается, что стропила опираться будут на эту самую обвязку ?! А перегородку думаю делать 200 мм, т. к. утепление второй половины не так важно, то возможно буду засыпать опилками или минватой, а первую половину роквулом 200мм... И еще как в таком случае делать опору конька правильно! Случайно нет у вас подобного проекта в скетче или может видели тему подобную ?! Спасибо.
  7. Kasfix
    Kasfix
    Kasfix
    Полтава
  8. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
  9. Моозг
    Моозг
    Моозг
    =) А если серьезно?
  10. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Моозг, по сути ставте на 15 опор 3 ряда по 5 штук (+-3 столбика роли не играют).
    Ваша задумка примерно как у Jumpon'а https://www.forumhouse.ru/threads/158507/,
    только у него 6х6.
    Ну 200 мм ваты я думаю перебор, у вас зимы то по мягче вроде.
  11. Моозг
    Моозг
    Моозг
    Да, спасибо читаю его тему, вот бы он скинул проект в скетче, а то я его полгода рисовать буду =)
    Кстати, не появилось мыслишки по тому как можно выставить уровень тротуарных плит ?! А то как бывает - хорошая мысля приходит после того как все сделаешь =) А то чего то не хочется заливать столбы ... Может еще под 150мм сделаю...просто думал сделать основательно, чтобы зимой спокойно было...но по отзывам 150мм тоже должно хватить.
  12. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Моозг, нарисовать можно и карандашиком, главное представить как будите строить последовательно по частям.
    С плитками ничего нового не изобретешь, тупо выставляешь угловые, натягиваешь шнурок и погнал остальные. Если есть силы или помощник то вперед, 30 кг все таки. И если участок без больших перепадов. С бетоном мне кажется проще, и спокойней, можно армировать. А плитки неизвестно кем и как сделаны.
  13. Моозг
    Моозг
    Моозг
    Сергей, а можно попросить вас выложить финальную общую смету? ! Спасибо.
  14. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
  15. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Kendarat, от смещения вдоль обвязки пробил гвоздями под углом и с двух сторон уголки 50х100. От опрокидывания опора получилась 100х200, а потом стропилами фиксируется и ни куда не завалится.
    Финальной еще нет, буду доделывать. Последняя на этом этапе https://www.forumhouse.ru/threads/119453/page-6#post-3162252.
