1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Не очень помню если чесно) у меня в середине опора дополнительная есть и делит примерно пополам. Пролет 3 метра получился..должно устоять. Даже что то считал, но теперь и не найти.
    Шпилькой не стягивал. пробил гвоздями с 2-х сторон много-много раз :) ..
  2. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Kendarat, СП_31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом
  3. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Полезная брошюрка, спасибо! По балкам вроде понятно, что можно, просто интересно- какая балка лучше нагрузку держит- 150*100 или две штуки 150*50, стянутые гвоздями? Или одинаково? :faq:
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А вы попробуйте в калькулятор забейте)
    а еще 6 метров целиком поднять в одиночку на верх не очень приятно
  5. VChen
    VChen
    VChen
    150х100 нагрузку держит лучше. Но разница не значительна, можно сказать что не заметна.
    Если нагрузка направлена на ребро балки, то важна - величина этого ребра (в данном случае 150).
  6. Моозг
    Моозг
    Моозг
    Сергей, а на какую глубину вы копали ямки под фундамент? И еще вопросик, почему нельзя было залить повыше сами блоки для того, чтобы можно было обойтись без готовых блоков
    ?! Спасибо.
  7. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
  8. Atlantic80
    Atlantic80
    Atlantic80
    Ногинский район
    Добрый день,sergo366.
    Возникли 2 вопроса по организации стропил.
    1 - Уголки прикручены к стропилам только с одной стороны или с обеих?
    2 - Чем обусловлены усиления стропил (добавления) пары в районе фронтонов и разделении жилой части здания и веранды?
  9. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    1. Уголки с двух сторон, на фронтонах по одному.
    2. Можно без них. У меня поставлены бруски 50х50. К ним прибивается внутренняя обшивка потолка.
  10. Четверкин
    Четверкин
    Четверкин
    Тульскуая область
    С интересом читаю вашу тему, весной строиться. Очень многое возьму из вашего опыта.
    Интересует реализация вот такой конструкции (мне представляется довольно практично, при условии, что жилая часть планируется6х3,5 одним помещением).
    Как считаете, имеет место быть?
  11. Четверкин
    Четверкин
    Четверкин
    Тульскуая область
    И еще... Хочется сделать террасу (веранду) 6х2,5. Если ее не стеклить, может удлиннить крышу (свесы подлинней), чтобы дождь не сильно забивал? Как от дождя спастись?
    И еще... какая конструкция наиболее практична (как в строительстве, так и в последующей эксплуатации)?
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У меня так) из Икеи стоит кровать чердак ... а снизу места еще вагон)
    еще из плюсов зимой визу холодно а ближе к потолку тепло ...
    жилая часть 4 на 3
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Никакая это все от лукавого...потерпите потом сделаете беседку)... абсолютно не нужна открытая терраса...
    потом все равно захотите закрыть 99% закрывают, 50% проходят путь от открытой до закрытой
    Если вы все-таки в 1% входите то делайте как на 1 картинке ... хоть не так заливать дождем будет
  14. Четверкин
    Четверкин
    Четверкин
    Тульскуая область
    Спасибо за ответы.
    Еще вопрос к уже построившимся. Сколько по времени дней, недель, месяцев (если считать, что буду строить я один каждый день) займет стройка домика 4х6? С учетом, что все материалы будут на участке.
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Четверкин, Скорость зависит на прямую, от оснащенности инструментом. Можно колотить молотком, пилить ножовкой и т. д., а можно колотить нейлером, пилить на торцовке и т. д.
