1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    и еще немного:
  2. Botyfalf
    Botyfalf
    Botyfalf
    Обнинск
    Привет землякам! Хорошей стройки!
  3. Yjick
    Yjick
    Yjick
    Огромное спасибо! Очень помогли! А можно уточнить: к нижней обвязке лаги и контур под стену чем крепить?
  4. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Крепил гвоздями 120 на наискосок через угол доски в нижнюю обвязку.
    Рекомендую скачать вот эти три фильма и внимательно их посмотреть, хоть и на английском, но все понятно. Много вопросов отпадет и много чего почерпнете для себя:
    1. rutracker. org/forum/viewtopic.php?t=422975
    2. rutracker. org/forum/viewtopic.php?t=425380
    3. rutracker. org/forum/viewtopic.php?t=428872
    Сам пересмотрел раз 5 наверно. :
  5. Yjick
    Yjick
    Yjick
    Фэньк! Будем смотреть.
  6. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    27-го сделали обрешетку на крышу. Стропила, оказалось, на удивление ровно встали. Плоскость есть.
  7. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Вчера положили нулайн и поставили конек. Вроде прилично получилось.
  8. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Удачной дальнейшей достройки! Обшивать снаружи осп будете, или что то другое планируете?
  9. Ловкач
    Ловкач
    Ловкач
    А высота конька какая?
  10. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Обшивка идет полным ходом:). Обшиваю имитацией бруса 135х20. Обшиваться имитацией будет все, и наруже и внутри и фронтоны и потолок. Единственное, фронтоны придется зашивать вертикально, иначе отход будет 50% :(.
    Значит по высоте расклад такой:
    30 см - нижняя обвязка и лаги
    5 см - нижняя обвязочная доска стены
    200 см - стойка
    10см - верхний обвязочный пояс
    30 см -подставки код коньковую балку
    30 см - сама коньковая балка
    ~12 см - стопила с запилом
    Так что можно считать высоту конька как 30+30+12= 72 см.
    В модели угол ската был примерно 17,5 градусов.::
  11. Ловкач
    Ловкач
    Ловкач
    Очень хороший домик получается :)
  12. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Продолжаю строить потихоньку.
    День был потрачен на объезд местных строительных рынков и магазинов в поисках имитации бруса и половой доски. В итоге было закуплено, доставлено и складировано 34 пачки по 6 штук имитации 21х136х4000 и 10 пачек по 3 половых доски 36х136х4000 на 48тр. + доставка 2тр. Итого +50тр к смете.:(.
    Имитация Вятская по 360р/мкв. Пол 520р/мкв. Была еще имитация Петрозаводская - получше, но тоньше ~18-19мм по 390р/мкв.
  13. stfed
    stfed
    stfed
    Мда...у меня вся смета на 6х6 (из них 6х4 - теплая часть) - 50 тыс руб.
    Правда не будет у меня ни вагонки ни половой доски такой как у вас.
    Пол будет доска 40х150.
    Везде где можно будет (черновой пол, крыша) буду использовать доску необрезную.:hello:
  14. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    На следующий день купил оцинкованные отливы 70х2000 - 11штук + брусок 30х30 под них и гвозди финишные на 60 - 5кг.
    Долго провозились, но сделали юбку по нижней обвязке. Углы сделать оказалось не так просто как казалось, но можно. Начали обшивать стену. Да забыл добавить пленки - наружу изоспан АМ , внутрь изоспан B. Погода испортилась(день москвы был и весь день разгоняли тучи, которые у нас проливались) так что не успели даже одну стену закончить. Но и то хорошо.
  15. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    В следующий заезд работа пошла веселее - зашили почти все по кругу.
    Окна не стал сразу прорезать, так ровнее получается. Окна кстати заказал пластиковые по 4,5 т. р. 2 штуки на 9т.р. Сначала думал деревянные, но голый оконный блок оказался 4т.р., а его еще надо покрасить и застеклить + фурнитура. В общем остановился на пластике - цена сопоставима и возни меньше. Еще сделал ящик для переноски инструмента на скорую руку (не знаю вроде как столярный называется) на некоторых фото попадается. Рекомендую, а то замучился бегать туда сюда за каждым инструментом.
