1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. Моозг
    Моозг
    Моозг
    Еще забыл, фундаментные опоры вы не армировали?
  2. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Моозг, после бурения под столбы на забор, и то 1м глубиной, без расширения решил от тисэ отказаться. Тяжеловато.
    Плитки не армировал, нагрузка небольшая и площадь маленькая. Делал бетон покрепче 1:3:5 цемент М500.
  3. Моозг
    Моозг
    Моозг
    Sergo366, спасибо.
    Я вам писал личное сообщение, но не дождался ответа - буду крайне признателен, если поможете...Спасибо!
  4. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Строительный пергамент это наше, ещё советская, парозащита. Грубо говоря - смолёная бумага. Не гниёт,не боится внутренней влаги.
  5. kmn
    kmn
    kmn
    Ждем весну!
  6. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Если написал непонятно (бывает такое) - поясняю: пергамин я применял как пароизоляцию
    между наружней облицовкой и утеплителем.
  7. Дюмба
    Дюмба
    Дюмба
    Харьков
    Теперь понятно:hello:
  8. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Снаружи должна быть паропроницаемая ветрозащита, а внутри пароизоляция.
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Примерно сколько вес одной стены? Приблизительно хотя бы?
  10. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Можно прикинуть на 6-и метровой. 13 стоек по 2м + 2 обвязки по 6 м = 19 стоек.
    Считаем 0.05*0.1*2*19=0.19м3
    Плотность сосны - сухая 520кг/м3, берем сырую 700кг/м3
    Получаем 0.19*700=133кг.
    Примерно так.
  11. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
    Года два в жару запах.
  12. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Это если под железом или сайдингом, да и то запах уже должен был выветриться.
  13. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    В ссср строили так называемые"финские "домики.Это был каркасник с утеплителем из стружек. В нём ветро-парозащита была из пергамина и крафтбумаги. Такие "финские"дома и бараки ещё стоят и в них живут. Если крыша не протекала - никакой гнили и никаких запахов.
  14. lorissa
    lorissa
    lorissa
    Пришлось в таком жить в военном городке:). Как теремок, но уютным в детстве казался, даже 2 этажа было.
  15. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Я вообще не вижу ничего плохого в том, что бы использовать что-то проверенное временем, а не гнаться за дорогими и новомодными понтами. Почему мне навязывают хот-дог (дохлая собака),а на предлагают расстегай (что-то среднее между пиццей и пирогом),почему целофановая пароизоляция лучше крафбумаги, чем утеплитель из опилок хуже урсы?
