1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Чердака не будет, как в шале утеплять планирую по стропилам под углом (если правильно выразился). Вот не соображу как попроще это сделать?
  2. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Вопросом задался: в конце того года когда поставил начало домика (на данный момент сделан скелет с крышей, щас начну обшивать),так вот на участке земли где ставил столбики, потом уже само основание - сам участок этот не ровный, то есть есть ямки, после зимы нехилые лужи в них были - так вот маюсь вопросом а чем собственно выровнять всё, землей, песком, щебнем?Кто что может посоветовать?
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Имеется ввиду участок вокруг домика?
    Мы разровняли поверхность граблями, застелили геотекстиль и засыпали слоем гравия, в т. ч. и под домиком https://www.forumhouse.ru/useralbums/7342/view
  4. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Да, это имеется и ввиду, а конкретнее под самим домиком (вокруг это понятно)...просто многие делают по разному
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Под самим домиком идеальный вариант:
    - снять плодородный слой,
    - выровнять площадку,
    - постелить геотекстиль или толстую ПЭ плёнку,
    - засыпать песком так, чтобы песчаная поверхность под домом была выше, чем отмостка вокруг дома. Песок желательно хорошо протрамбовать.
    Тогда талая и дождевая вода не будет скапливаться под домом и там всегда будет сухо.
  6. Кинематик
    Кинематик
    Кинематик
    sergo366, а как вы крепили нижний венец бруса к фундаментным блокам? или не крепили?
  7. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Не крепил.
  8. Кинематик
    Кинематик
    Кинематик
    А грунт у вас не гуляет? Подушку делали?
  9. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
  10. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
  11. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Сергей спасибо за обзор. Прочитал все от начала до конца, на одном дыхании.) Для себя тоже решил, что начну с маленького строения...и скорее всего именно по вашим чертежам.
    Спасибо. Жду дальнейшего обзора. :victory:
  12. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Сергей, день добрый! Собираюсь строить домик 6х5,по такой-же схеме как у Вас. Мучает вопрос фундамента, как за два года, как построились- ведут себя фунд. столбики, не перекосило?
  13. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Sergo366, Доброго времени суток! Удачная конструкция получилась. Строю нечто аналогичное, но 6*3. Подхожу с ктропилке.
    Подскажите, карнизные свесы и софиты не обшивали еще? Просто получается, что карнизный свес у вас толще, чем софиты получается. Планируете как то увеличивать толщину, что бы по периметру вокруг крыши подшивка была одинаковой?
    Дмитрий197206, землякам привет! Где строитесь, если не секрет...
  14. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Дмитрий197206, землякам привет! Где строитесь, если не секрет...[/quote]
    Привет! В Куюках, за Салмачами.
  15. kmn
    kmn
    kmn
    Немного о том, что сделал бы не так:
    1. "m"-образная конструкция (стойки вместе с коньковой балкой), на которую опираются стропила делал бы цельными и всю из бруса (того же 150*100). То есть сначала собрал бы 6-метровые стены, зафиксировав временными укосинами, потом уже поставил эту "стойку" из бруса, а после нарастил от нее 4-метровые стены. Трудность только в точности установки ровно по центрам (4-метровых сторон).
    2. не использовать блоки в качестве фундамента (если есть такая возможность) - лучше вкрутить мет. сваи или залить бетонные. У меня два перекосило, завтра буду домкратить и ставить на место.
