1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Да, именно так и есть... и даже по чертежу - там утеплитель не доходит до верхнего края стропильной ноги, тем самым обеспечивая тот самый зазор между пленкой и утеплителем что бы избежать их соприкосновения, а не создания вентиляционного зазора. Видимо пленка такая, у которой в местах ее контакта с утеплителем или иным материалом ухудшаются гидроизоляционные свойства. Об этом производитель честно предупредил.
    А функцию вентзазора между утеплителем и пленкой (т.е. зазор должен быть, но не обязательно венттилируемый) выполняет именно то, что пленка эта паропроницаемая.
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Понятно. Собственно, такая же байда и с Изоспаном А, если высота стропило больше высоты утеплителя, то можно обойтись без брусков, но они все одно нужны. Нужны хотя бы ограничивающие. Когда укладываешь утеплитель в два слоя, нужны ограничители, чтобы утеплитель не соприкасался с пленкой. Нарезать коротки брусков из 40х40, и прибить их по стропилам.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  4. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Это понятно, вопрос в другом - вы изначально всё подготовили ещё не кладя крышу или же потом всё делали? Просто я то этот момент упустил, вот теперь и думаю как лучше сделать эти подпорки для утеплителя...есть два варианта:
    1. У меня ещё нет последней верхней доски ИБ (там надо вырезать под стропила
    2. Резать куски доски (размер доски 2,5х15), и вбивать их в эти промежутки
  5. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    1. Перемычки ставил на голый каркас, параллельно стене. Из доски 50х100. Бил гвоздями. Получился зазор 1,5-2 см, его потом законопатил обрезками ваты.
    Если ставить после покрытия крыши, то наверно проще из обрезков стропил 50х150 перемычки ставить в плоскость стропил. Т. е. верхняя часть перемычки будет как бы вываливаться за поверхность стены.
    2. Шел снизу вверх. Сначала натянул с краев нижний кусок изоспана, на него начал прибивать с лестницы обрешетку, потом уже с нижних досок пошел выше. Но я не делал вент зазор. Если набивать рейку, то ее можно попилить, а не прибивать всю сразу, что бы сделать внахлёст пленку.
  6. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Вот тут бы желательно по подробнее..."как бы вываливаться за поверхность стены" - это как?
  7. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    я так понял перпендикулярно плоскости ската крыши. Тоже вак вариант... но с таким исполнением желательно будет все таки обшить и карнизный свес, что бы скрыть это "вываливание" наружу.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Обшить можно как угодно, т. к. это находится внутри стропил.
    Есть 2 Варианта установки перпендикуряно Смотрим фильмы Хона там все видно стропилам (и тогда как будто вываливается) или как продолжение стены, но тогда требуется подрезка если делать вынос вровень с внешней частью стены.
  9. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    С 4:15 минуты
  10. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Форумчане, просьба помочь, стою перед выбором = окно вместо двери = и опоры под утеплитель крыши
    Всё указал и написал на фотках
    1)"окно вместо двери" и дверь в другом месте (справа или слева)...или оставить всё как есть? :faq:
    2) опоры под утеплитель крыши
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    1. с окном вроде нет проблем я бы 2 сделал по 60 шириной чтобы не переделывать одно глухое одно поворотно откидное.
    2. С дверью там где нет укосины одну стойку убрать (на ваш выбор) и сделать по феншую. \
    3. А подшивать свесы вы как будете и чем? может и не придется рейку набивать ;)
  12. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Под дверь проём 2000х900.Два окна на такую маленькую стенку в два метра? Вроде как то не очень :)
    По феншую я не силён...разъём получится 125 см...не многовато ли?
    Точно! :hndshk: Подшивать буду обязательно, правда ещё не решил чем и как...скорее всего ИБ
  13. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Спасибо Сергей за содержательный ответ. Из обрезков стропил, всего 2 метра осталось, поэтому делал из 150х25.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Barbik2012,
    "Окно вместо двери" - элементарно:
    - Ставите справа и слева от существующей стойки новые, на расстояние оконного проёма.
    После этого вырезаете старую-лишнюю стойку. Ну и дальше перемычки над и под оконным проёмом, как полагается по каркасным правилам...
    "Дверь в другом месте (справа или слева)" - ставьте там, где нет укосины.
    Принцип расширения проёма от существующей стойки - в ту сторону, куда проще.
    Не забудьте добавить к оконным и дверному проёмам по 1-1,5 см со всех сторон для запенивания (или утеплителя) при монтаже окна и двери.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    как и оконный проем делается.
    125 остается ... вычитаем 88 под дверь с коробкой, остается 37, добавляем 3 стойки по 5 см. остается 22 см. как раз можно кусочками заложить утеплитель, они наверняка будут.
