1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Хозяин барин:hello:
  2. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Коллеги, в этой теме много людей кто уже построил свои домики и тем более поставили стеклопакеты - просьба поделиться чем крепили и как.
    Заранее благодарю.
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы крепили и на саморезы-нагели и на пластины.
    В большом доме 1й брусовый этаж - окна на нагелях, на 2м каркасном этаже - окна на пластинах.
    В бытовке 2 окна на пластинах, одно на саморезах.
    И в том и в др. варианте все зазоры пенили.
    Разница в том, что с саморезами проще и эстетичнее.
    С пластинами теперь ломаем голову, как и чем закрывать откосы, т. к. пластины торчат из зазоров.
    Лично мне вариант с саморезами-нагелями нравится больше.
  4. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Имеется ввиду такими? Так они по бетону...или же самое то для каркасника и именно для стеклопакетов?
    Сколько их надо на окно (к примеру двустворчатое)?
    И каким образом устанавливали...сначало профиль и стенку проёма сверлили, а потом уже нагель?
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сверлили именно такими, как на картинке - по бетону.
    Порядок следующий:
    - рама без стеклопакета выставляется на клинышки и выравнивается по ветрикали/горизонтали;
    - по бокам - тоже ставим клинышки враспор, чтобы саморез при засверливании упирался в эти клинья;
    - количество нагелей на окно точно не скажу, у нас окна не высокие - макс 1,2м высотой и шириной не более 1,5м.
    На боковые стороны сверлили по 3 самореза, на нижние по 2.
    В каркасных стенах закрепляли и наверху тоже по 2.
    - нагеля сверлили сразу через раму окна в стену, не делая предварительных отверстий.
    Крутили аккумуляторным шуруповертом.
    Древесина попалась разная, иногда саморез закручивался с оч. большим усилием, а иногда - легко.
    Попробуйте предварительно потренироваться - закрутить один саморез сразу без предварительного высверливания.
    Если пойдёт легко, то не надо делать направляющую дырку, а если с трудом, то можно высверлить ф. 3/4 от нагеля.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Не правильно сформулировала про упор в боковые клинья.
    Саморез не должен упираться в клинья, а рама должна в клиньях сидеть плотно.
    Тогда при закручивании нагелей рама сильнее упирается в клинья и не перекашивается. :aga:
  7. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    У меня так же...а какой именно длинны эти саморезы?
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    120мм
  9. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Многие ещё не советуют деревянные брусочки (подкладки),а именно спец. полимерные клинья для регулировки высоты окна - байки?
  10. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Можно из дерева, сухого и твердых пород.
    У меня стоят на чопиках из обрезков половой доски и на пластинах, по три с каждой стороны на 120см.
    Сверху только пена и пластины без чопиков. Если усадка будет - не раздавит окно.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы тоже насмотрелись это видео ипоставили на клинышки пластмассовые, и дверь металлическую также ставили на них. Они копейки стоят в Л. Руа.
  12. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
  13. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Чем красили, фирма, цвет? Очень красиво.
  14. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Предыстория...вы тут писали в теме про краску Tikkurila ПУНАМААЛИ, так вот цвет под "ржавчину" или "тёмно-красный" захотел сразу. Начал искать эту краску - результат ноль, в инет магазинах говорили - спроса нет, нет и краски. Тогда я стал искать что то наподобии её и...обратился в представительство тиккурилы в Москве, показал фотку финского домика окрашенного в такой цвет, который хочу (в теме здесь есть фото его) и менеджер сразу сказала какой цвет - радости не было предела, оказался цвет для колеровки Ловхи для краски Винха :) Подсчитал объём дома...закупил краски 9л + 2,7 л - и результат, покрасил пока в первых слой, перед этим конечно грунт-антисептик Валтти-Похъюсте
  15. psw
    psw
    psw
    Barbik2012 сам цвет выбран удачно хотя мне не нравятся укрывные краски на дереве. Я больше предпочитаю спец. пропитки по дереву чтобы фактура максимально проявлялась. Но это кому как...
    С какой отделкой планируется сочетаться по цвету? С белой или другой?
