1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    В моём случае фактура дерева проявляется (не сильно конечно),есть краски укрывные, которые вообще всё закрывают
    Однозначно с белой ;)
  2. psw
    psw
    psw
    Я знаю эту краску. Второй раз покрасите и практически всё закроет в том числе и поры.
    Все правильно с белым цветом красивый контраст будет !
  3. Uptempo
    Uptempo
    Uptempo
    А насколько долговечна эта краска, через какое время обновлять нужно будет?
  4. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    За те выходные:
    Покрасил вторым слоем
    И внутри зашил ИБ три стены
  5. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    Спасибо всем за тему очень актуально для меня!
    Вот один вопросик хотелось задать, а если такой домик обшить снаружи металлосайдингом под дерево как это будет смотреться? и насколько практично ?
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Смотреться будет в зависимости от дизайна самого домика и ландшафта участка.
    Фотку участка и эскиз домика - в студию, посмотрим и что-нить посоветуем.
    С практической точки:
    1) надо считать стоимость металлосайдинга с работой и стоимость др. вариантов.
    2) если не будете утеплять стены, пол и потолок минимум на 10 см, то находиться внутри металлического домика в качестве временного жилища будет невозможно - летом жарко, а зимой - всё покроется изморозью.
  7. Ilschik
    Ilschik
    Ilschik
    Домика еще нет, все только в голове.
    На днях должен появиться участок.
    Металлосайдинг бревно стоит 400 руб квадрат.
    Цена выше чем имитация бруса, но сопоставима с блок-хаусом
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В 400 руб/квадрат входят крепежные планки и пр?
    Имитация бруса стоит в Ле Руа 280 р/м2 + антисептирование, покраска каждые 5-7 лет.
    Металлосайдинг (МС) не надо красить - это единственное его преимущество.
    Монтаж МС сложнее, чем любое деревянное покрытие.
    В плане безопасности от воров любое покрытие стен прекрасно вскрывается ломиком и бензопилой.
    Выбирайте интуитивно то покрытие, что вам больше нравится и соответственно исходя из финансовых возможностей.
  9. STARче
    STARче
    STARче
    Сыктывкар
    Палатка, контейнер,-можно купить и останавливаться).
  10. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Нужен совет. Строю по образу и подобию данного домика, только размеры 6*3 и разделено все поровну. Комната 3*3 и открытая веранда 3*3. Проблема в том, что коньковую балку собрали из двух досок 40*150 и уже поставили. Почему так сделали это уже не важно, главное как это можно поправить. Вариант все разобрать, рассматривается как самый крайний (прибито все насмерть). Есть вариант кинуть сверху и снизу на балку, доску 40*80 плашмя и хорошо все пробить гвоздями. Поможет ?
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Нормальная балка, чем вас не устраивает?
    Для страховки можно будет сделать под коньком на чердаке в середине домика доп. опорный столбик - над перегородкой между комнатой и варандой.
  12. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Он там есть. Просто по калькулятору балка не проходит, вот и думаю как усилить.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Я поняла, что из двух досок 40*150 сделали одну балку, т. е. получили сечение сдвоенной доски 80х150?
    Или какое?
  14. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    да
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Крыша двускатная, угол наклона какой?
