1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А почему у вас стропило заканчивается на стене, а дальше только контробрешетка на свесе?
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Так тоже уже нельзя...
    Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
    от жилого строения (или дома) - 3 м;
    от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;
    от других построек - 1 м;
    При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
    Такие правила... ;)
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мало того, 1 метр считается от проекции крайней точки строения.
  4. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Не совсем так. От проекции крайней точки считается в том случае, если крайняя точка строения отстоит от стены строения больше чем на 50 см. кажется (или 30 см.). Если меньше, то считается от стены.
  5. stastgp
    stastgp
    stastgp
    Тамбов
    "Нельзя" я написал потому что сосед будет ругаться, про нормы отступа я в курсе. Но на этом месте раньше стоял старый сарай который я разобрал (так как это строение которому ~60 лет, уже было опасно для жизни), а новый сарай будет в габаритах старого который нанесен на плане участка, то есть фактически для соседа ничего не меняется.
    Расстояния и отступы это все очень интересно, но хотелось бы услышать критику конструкции кровли.
    Поясню картинку: потолок хочется сделать плоский, отсюда появляются балки перекрытия под утеплитель; кровля двухскатная т. к. односкатная не вписывается в рядом стоящие строения (да и вид мне не нравится); на счет свесов 20см мне кажется достаточно при высоте стены 2,3м снаружи, плюс это не поле, а сильно застроенная местность. Габариты "сарайчика" 2,5х5м по наружным стенам.
  6. stastgp
    stastgp
    stastgp
    Тамбов
    А почему нет? Вот на этот вопрос я и хотел услышать ответ, зачем в моих габаритах делать свесы "стропилом" ведь свесы короткие а контробрешетку в любом случае делать для проветривания подкровельного пространства. И запилы на стропилах не делать и доски 100х50 меньше уйдет (плюс брусок 50х50 есть в наличии).
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Если у Вас утеплитель закладываться будет между балками перекрытия, то смысла в контробрешетке никакого. Подкровельного пространства между балками перекрытия и стропилами достаточно для проветривания. Наличие бруска 50*50 не является определяющим. Делайте по отработанной технологии-свесы -это концы стропил. Ваша экономия копеечна будет. В качестве гидроизоляции используйте обычный рубероид по обрешетке. Потом ондулин прибивайте.
  8. stastgp
    stastgp
    stastgp
    Тамбов
    Утеплителем будет минвата и поэтому хотелось бы закрыть ее гидроизоляционной мембраной от улицы.
    Контробрешетка нужна (по технолигии она всеже нужна) для проветривания самой обрешетки, так как без нее если будет конденсат на внутренней поверхности ондулина (кстати еще не решил может будет профлист) обрешетка будет препятствовать каплям воды стекать по гидроизоляционной мембране. Кстати я хочу чтобы гидроизоляция переходила на стены, а между ней и обшивкой фасада сделать вентзазор.
    Все эти заморочки с мембранами и вентзазорами появляются так как, в будущем планирую периодически использовать как баню зимой, а там и влажность и конденсат.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сделайте изящно - балки выпустите на 20 см от стен, стропила срежьте под углом к концам балок, на стропила - всё остальное.
  10. bav11
    bav11
    bav11
    Утеплитель нужно пароизолировать изнутри, влага из бани не должны проникать в утеплитель. Для этого изнутри помещения необходима пароизоляция, лучше фольгированная. По всем поверхностям: пол- стены- потолок. Как термос. А снаружи от чего изолировать? Конденсата там никакого под крышей не будет, в Вашем случае, все будет проветриваться, сама обрешетка создает ветнзазор, если вам мало подкровельного пространства. Там не будет никакой герметичности, ветер будет гулять!
    И не забудьте вентиляцию организовать в бане.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Будет. Многие жалуются на это.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    При такой конструкции перепада температур не будет, поэтому и конденсата не будет. Если бы утеплитель был между стропилами тогда да, контробрешетка и т. д.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Теоретически конечно можно и так, но я бы не стал так делать. Хлипковато как-то выглядит. Да и крайнюю доску обрешетки представьте как вы будете колотить в брусок 50x50. Он или сломается или будет пружинить.
  14. stastgp
    stastgp
    stastgp
    Тамбов
    Огромное спасибо, такой вариант мне в голову не приходил.
  15. Filumena
    Filumena
    Filumena
    @sergo366, у меня есть к Вам вопросик :|:
    загляните, пожалуйста, в ЛС
