1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    @sergo366, Сергей. Приветствую. как у вас продвижение с благоустройством домика? есть ли новые фото?
  2. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Пока все в процессе, фоток новых нет. Вот планировка есть, по ней и работаем.
    Рисовал тут https://planner5d.com/
  3. kantima
    kantima
    kantima
    Сделал на выходных фундамент. Залил с арматурой столбы глубиной 1,5 метра и шириной 25 см. Выше земли на 10 см, на них буду ставить пескоцементные блоки 20х20х30, заодно ими и выровняю, а то столбики пляшут по 5 см, при бурении так получилось.
    Скворечник сколотил быстренько перед отъездом, жена просила. Коронки не было, дупло пришлось сделать - сверлом дырок насверлить:)
  4. fTruck
    fTruck
    fTruck
    @kantima, подскажи, а лучше покажи, чем бурил отверстия под столбы?
  5. kantima
    kantima
    kantima
    Ручным буром 25 см.
    Именно таким.
  6. kantima
    kantima
    kantima
    Поставил на столбы фундаментные блоки размером 20х20х30 и сколотил обвязку и лаги пола. IMG_0670.JPG IMG_0672.JPG IMG_0673.JPG
    Размер постройки получился 2,95х5,10 м.
  7. kantima
    kantima
    kantima
    Собрал две стенки, но накосячил с поперечинами, не к крайним верхним углам сделал торопился, поставил стенки, потом только доперло.
    Что-то я не кчему, блин, с ними:(
  8. kantima
    kantima
    kantima
    Короче, пофиг в какую сторону. жесткость каркаса обеспечена.
  9. kantima
    kantima
    kantima
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Похожая тема!
    Заходите ко мне, мои 6х4 в подписи.
  11. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Подниму темку ,(строим такое же) а то долго искать...
  12. kantima
    kantima
    kantima
    Построил свой хозблок, осталась обналичка снаружи и плинтуса внутри, а так все сделал, теперь весной. IMG_1611.JPG
