1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    Вы в скетче проектируете? Если да, можете поделиться проектом?
    Какова смета сейчас?
  2. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Проект выкладываю. Это последняя версия каркаса, потом были небольшие добавления типа двери на террасу, дольше рисовать не стал и так все стало понятно.
    Смета на данный момент чуть более 120 т.р. Тоже выкладываю.
    Сезон заканчивается будем закрываться на зиму.
    Последний раз рассказал о черновом поле. После этого постелил доски чистового пола, но вверх ногами и закрепил саморезами по краям. Вату и пленки не ставил. На следующий год переберу и сделаю на чистовую с ватой и пленками. Забрал оконные рамы, но не стал ставить, пускай стоят до весны, на зиму смысла ставить нет. Вату для пола поставил в стены, хватило на две стены 5 пачек. Зашил фронтоны. Подготовил место под дверь. Поставил металлическую дверь.
    Осталось обработать пропиткой и закрыть пленкой террасу на зиму.
    В Бюджет 120т.р. не укладываюсь, так как просчитался с обшивкой, надо будет докупать имитацию и рамы на террасу. Изначально терраса планировалась открытой, но ее заливает дождем, поэтому решили закрывать окнами.
    В общем еще тыщь 30-40 надо будет,я думаю.
    Фотки не выкладываю здесь, но давал ссылку на мой альбом https://fotki.yandex.ru/users/sergologan/album/124144/
    Если есть вопросы, задавайте не стесняйтесь. ::
  3. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Добавлю по проекту. Домик этот планировался как временный. После постройки основного "большого" дома, этот планируется преобразовать в баньку. Половина комнаты без окон 4х2 будет сауна 2х2 и душ 2х2. Комната отдыха 4х2 и веранда. Как-то так.
    Кстати мой проект похож на еще один, кое что взял от туда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115539/
  4. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Все. Ушли в зиму. Забрал инструмент. Закрыли пленкой проемы под окна на террасе.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а дверь входная. отпишитесь цена и размер коробки:hello:
  6. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Приветствую.
    Про дверь.
    Китайская. Внутри картонные соты. Порошковая краска. В комплекте замок и глазок, 6 анкеров.
    Покупал, как видно на фото, за 2890р. Думаю в Москве можно найти дешевле.
    По размерам. Само полотно 2000х800. Коробка 2040х880. Соответственно проем у меня 2050х900.
    По моему размеры стандартные, есть еще вроде полотно 2000х900, соответственно коробка 2040х980.
    Есть естественно левые и правые.
    Важные моменты
    1. Дверь открывается на 120 градусов, т.е. открыть и прислонить к стенке не получится. Есть модели петель на 180 градусов, но на таких дверях наверно нет. Это не было учтено, и стало сюрпризом после установки. Учитывайте.
    2. Так как ширина коробки двери ~40мм, толщина обшивки 22мм, то центры крепежных отверстий, по три штуки с каждой стороны, попадают четко между обшивкой и каркасом. Что не дает возможности закрепить дверь штатными анкерами или глухарями как в моем случае. Так что потребуется еще 6 пластин перфорированных, которые крепим болтами в штатные места коробки, а пластины саморезами в каркас.
    Вот маленькая история про китайскую дверь. :victory:
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Спасибо. а по весу сколько преблизительно? а то боюсь для бытовки -домика тяжеловато будет;)
    да чтоб не забыть! толщина стали 1мм наверно? если легонько кулаком стукнуть как ?
  8. Deecor
    Deecor
    Deecor
  9. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Дверь легкая. Вез на багажнике не крыше. Загрузить можно одному, учитывая парусность :).
    Выглядит массивно конечно, но это обман зрения. Металл там наверно 0,5 или 0,6 в лучшем случае.
    Вообще у таких дверей из плюсов вот что:
    - внешний вид
    - простота установки
    - отсутствие сезонных деформаций(набухание, заклинивание)
    - не надо врезать замок, уже есть
    - цена
    из минусов:
    - основной, нулевая антивандальность.
    Выбор был сделан из соображений плюсов.
    По поводу антивандальности решил так - если захотят влезть воры, то влезут и с другой дверью.
    p.s. если в поисковике забить "китайская металлическая дверь" можно посмотреть все про эти двери.
  10. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Вот я это-же и имел ввиду, но кроме внешнего вида не вспомнил ничего.
    Через окно проще пролезть
  11. Артемкот
    Артемкот
    Артемкот
    Здорово и грамотно зделал. В голове крутился аналогичный проект, но было много вопросов. Теперь не забивая голову весной начну аналог лепить. Спасибо за классный отчёт.
  12. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Обязательно над этой дверью надо делать козырек от дождя и от прямых солнечных лучей.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Я вот хотел спросить а стропила 7 метров что ли. или вы их сращивали?
    поправлюсь:|: .обрешетка на крыше
  14. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Ну конечно сращивал, а как по другому.
    Вернее стыковал на вторых от края стропилах в шахматном порядке.
    Шестиметровую доску режем на пять частей по 1,2м, и этими частями удлиняем.
    Получается ~7.2м. Потом померил сколько накрывают 6 листов нулайна по длине.
    Он кстати по 1,2м ширины в отличии от ондулина. Получилось что-то около 6,9м, не помню точно.
    Далее размечаем соответственно свесы, и ровняем циркулярной пилой. Свесы получились ~40-43см, точно не помню сейчас.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Все! ясненько. спасибо. как я понял это уже все по месту. в зависимости от шага стропил и т. д. а фанерой или осп не расматривали?
