1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 66
Временный домик 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем sergo366, 16.08.11.
  1. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Да вот хрен её знает, вроде как армированная пленка шла, типа вот этой.
    Армированная пленка – это трехслойный материал, два внешних слоя светостабилизированной пленки, изготовленной из полиэтилена высокого давления, между которыми находится основной слой армирующей сетки.
    мудрувати теж можемо;)
  2. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    https://liderbud.com.ua/ru/products/paro-gidroizoljacija/plenki-i-membrany-/jutafol-n-al-
    вот такая я думал
    Пленка Паробарьер армированная с фольгой – паронепроницаемый барьер с отражающим алюминиевым слоем. Состоит из четырех слоев: плетёной армирующей полиэтиленовой сетки, ламинированной с обеих сторон полиэтиленовой плёнкой, и имеет нижний рефлексный слой алюминия. Армирующая сетка создает высокую прочность плёнки, а ламинирование алюминиевым слоем обеспечивает высокие пароизоляционные характеристики. Алюминиевый слой также осуществляет отражение тепла внутрь помещения.
    Технические характеристики:Плотность -170г/м2
    Толщина - 0,30 мм
    Размер -1,5 х 50 м
    Паропроницаемость < 0,2г/м2/24ч (при +23°С и влажности 85% - CSN 727031)
    Эквивалентная диффузионная толщина Sd - > 300 м (EN 1931, EN 12572)
    Прочность на разрыв - 230/170 Н/5см
    Прочность на разрыв гвоздём -100/120 Н/20см
    УФ стабильность - 3 месяца
    Области применения:
    Плёнка паробарьер армированная с фольгой используется в качестве пароизоляции во всех утеплённых скатных кровлях и стенах на внутренней стороне утеплителя (со стороны помещения) в том случае, когда влажность в помещении превышает норму, когда затруднена вентиляция стен, но сама пароизоляция не повреждена крепежами для потолка. Для обеспечения рефлексной функции плёнки необходимо между рефлексным слоем плёнки и потолком сделать воздушный зазор (без циркуляции воздуха) шириной 4-6 см.
    Монтаж:
    Закрепляется непосредственно на нижней плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов, между которыми находится утеплитель, с помощью скоб механического сшивателя или оцинкованных гвоздей с плоской шляпкой. Укладывается в конструкции рефлексной стороной плёнки к интерьеру. Все нахлёсты соединяются паронепроницаемой лентой (SP AL, SP1), к проникающим и примыкающим конструкциям присоединяется лентой SP1, к стенам (штукатурка, кирпич) и к необработанному дереву присоединяется с помощью клея Ютафол Мастик.
  3. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Может такую или подобную и возьму на внутрянку.
  4. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Сегодня прорезал окна, начал по чуть внутряночку делать. Много не успел, вытащили на общественные работы - дорогу щебнем отсыпать. Привет спине :(.
  5. дядя митя
    дядя митя
    Мы Карьяло, нам всё похьяло...
    дядя митя
    Непонятно почему тема называется "временный домик"? Всё грамотно крыша, полы, стекло-пакеты, утепления, изоляции я не думаю что будете сносить или дело в размерах или каркасник зимой будет холодно? У нас в Карелии и у соседей в "чюхне"(в финляндии) такие домики стоят и люди живут круглый год...
  6. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну вполне себе нормальный такой маленький домик (именно домик -крыша хоть и низковата, но двухскатная).-смотрится.Когда обживёте и домик и участок -будет вобще ЧТО НАДО.
    К такому домику так и просится лёгкий навес -ну хоть из труб тонких что ли и по нему пустить чего либо вьющееся, а под навес стол и скамейки -вот летом там и можно будет отдыхать -хочешь пиво пей, хочешь чай, а хочешь и чего покрепче.
  7. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Временный потому, что в мечтах все таки дом побольше типа 6х8, с отдельными комнатами. А этот проба пера что называется. Ну и чтобы было где переночевать с комфортом. Утепление в основном не для тепла, а для прохлады (термоизоляция и все такое). Пока были финансы на это, это и построил, дальше жизнь покажет. Хочется конечно побыстрее доделать и не мотаться каждый день в город. Хоть до квартиры 30 км в одну сторону (смешно наверно по московским понятиям), но когда покупали участок, знакомые, у которых участок в 2 км от города в шанхае из 500 участков по 4 сотки, крутили у виска.
    Про крышу недопонял. Если про угол ската, то вроде хватает для стока воды. Если про высоту потолка, то сначала сам сомневался, но при стойках 2м обвязки 10см, высотой коньковой балки ~60см и сводном потолке, при росте 196см чувствую себя очень комфортно внутри, потолок не давит. Вообще очень как то пропорционально получилось.
    Про навес пока не думал, может и пристроится со временем. Пока получается, что терраса на северной стороне и около нее почти весь день тень, там и будем пивко потягивать, от дождя прятаться на террасе.
  8. дядя митя
    дядя митя
    дядя митя
    Да в каждый день ездить...У нас тоже в 30 км участок, хоть и не далеко ездить но жалко время на дорогу и бензин, жили в палатках, в какой-то мере романтика... IMG_2950.jpg IMG_2970.jpg
  9. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Я про крышу вот что имел ввиду -что хоть и низкая, но не односкатная -смотрится односкатная как то не очень, а когда 2х скатная то смотрится нормально (ну домик и всё тут, а если односкатная -то и строение похоже на бытовку, а если два ската то похоже на домик).
  10. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Sergo366, подскажите пожалуйста. интересен рассход метизов (гвозди "100, 120, 150", саморезы) для вашего проета. Планирую закупать нужное колличество в (кг), поэтому прошу дать ответ. наверняка что-то докупали...вам как автору лучше знать.
    и еще поясните пожалуйста, обязательно ли устанавливать дополнительные доски на "ниж.обвязку"? спасибо
  11. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    В прикрепленном файле расход по метизам. Брал коробками по 5 кг. Немного ушло на хозблок, что то осталось, но гвозди всегда в хозяйстве нужны бывают.
    Что куда бил точно сказать уже трудно. Примерно так: нижняя обвязка 150, каркас 120 + 100,
    обрешетка кровли 80, нулайн 80 ершеные, обшивка 60 оцинковка.
    Общее правило: длина гвоздя в три толщины доски которую прибиваешь, то есть для дюймовки нужно 80-й гвоздь.
    Саморезы брал тоже коробку, вроде 1000 штук, остались немного. Уголков 60, по 6 на стропила.
    Про доп. доски. На эти доски кладется край половой доски при укладке пола. Но если вы будете строить по платформе, то они соответственно не нужны, и можно оставить по одной доске по краям и средней стенке. Поясню графически:
    Вот здесь видно как получается в натуре
  12. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Добрый день хозяину темы. Уж очень понравился проект и имеющийся результат строения. Слежу за темой, все записываю. Очень все подробно расписано - за что отдельное спасибо. Летом планирую начать стройку)
  13. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Спасибо за отзыв, желаю сил и удачи в строительстве. Сам два года назад читал, набирался энтузиазма и подбивал финансы.
  14. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Спасибо за ответ Sergo. можно еще попросить показать "схематично" принцип стыковки стен 6 и 4 метровой.
    на фото увы плохо отображается. спасибо
  15. sergo366
    sergo366
    sergo366
    Обнинск
    Если про углы, то даю сечение по стойкам, там все видно.
    еще добавлю про углы:
