1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Конечно интересно узнать отзывы, но если волнуют низкие частоты, то едва ли какой-то ощутимый результат будет. Если слышно бубнение соседей на низком уровне, то должно помочь.
  2. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Nestean,
    Все так и должно быть, как вы описали. Я тоже делал звукоизоляцию потолка от бегающих детей. Эффект был примерно 20% тише и глуше звук. В результате комфортно находиться в комнате я не мог. Единственный положительный эффект был в том, что я мог заглушить топот своей музыкой (а до звукоизоляции даже музыка не помогала). Но слушать громко музыку каждый вечер по 2 часа мне не хотелось, поэтому я переехал на последний этаж.
    Я конечно не акустик, но интересуюсь этой темой с тех пор. Звукоизоляция практически бесполезна на низких частотах. Если ударные звуки ниже 100Гц, то прирост звукоизоляции у решений Акустик Групп порядка 1дБ. Вот и получается, что даже если сделать "комнату в комнате", то низкочастотные структурные шумы останутся. Поэтому в результате будет не тишина, а приглушенный топот, максимальный эффект от комнаты в комнате на процентов 40-50 тише (даже судя по ответам на форуме Акустик Групп). Мне лично 40% тише не устраивает, потому что звук топот соседей сверху сродни бомбардировки, очень громко.
    Кстати, звуки от топота идут и от соседей снизу тоже. У меня панельный дом, все стены в комнатах несущие 16см жебезобетонные панели. Слышно, как бегают дети (скорее всего через этаж ниже). Но звук весьма удаленный (наверное, порядка 25-28дБ). Такого эффекта не добиться никакой звукоизоляцией, как смена этажа на последний.
    Впрочем после пережитого я бы даже заплатил, чтобы вообще не слышать топота, сделав комнату в комнате, но прочитав отчеты от Акустик Групп и осознав, что от низкочастотных звукоизоляция бессильна, я понял, что бесполезно тратить деньги ради чуть более глухого бум-бум-бум от соседей снизу.
    Еще очень интересен вопрос, на в каком спектре мы слышим топот от соседей. Встречал пару раз замеры осциллографом топота от соседей (один раз от Василия, который часто пишет на этом форуме). Он писал:
    "- появляются "трудные" для звукоизоляции НЧ-составляющие - ниже 130 Гц (данные -по измерениям с помощью осциллографа спектра частот в моей комнате -от сильных ударных воздействий у моих соседей снизу, сверху и диагональных снизу и сверху- -от воздействий по запрещенным законом полам с керамической плиткой (с трех квартир -сверху, сбоку и сверху -по диагонали) или по паркету по фанере (сбоку) до ударов дверьми при захлопываниях) .."
    Вот и получается, что звукоизоляция снижает высокие и средние частоты от топота, и на выходе получается глухой низкочастотный топот (приглушенный).
  3. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @Denis8111,
    Думаю, тут не всё линейно. Ведь есть вот этот график: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gromkost.png
    Из него видно, что на частоте 130Гц ослабление на 10 дБ дает эффект около 18 фонов. Если я правильно понял график.
    Но типовой ЗИ потолок имеет свою собственную характеристику по частотам. Я так понимаю, что путём выбора разницы для двух изо-кривых (например 0 и 20дБ) и наложения получившейся разницы в дБ на спектр частот ЗИ потолка и можно получить реальный эффект для человеческого уха в дБ...может быть меня кто-нибудь поправит в рассуждениях.
    Мне кажется, что топот "в валенках" это не так уж и плохо. Другой вопрос, который может раздражать - это постоянно повторяющееся воздействие, которое не скроет никакая комната в комнате, по-любому что-то даже самое незначительное будет слышно, если прислушиваться. А вот невозможность заглушить эти остатки фоновым шумом - вот это реальный раздражитель, как мне кажется.
  4. Mister85
    Mister85
    Mister85
    Здравствуйте!
    Прошу подсказать оптимальное решение:
    Перекрытие сверху представляет собой сборные бетонные плиты на металлических балках, потом засыпка шлаком, деревянные лаги и на них пол. Когда соседи ходят по своему полу в моей квартире отчетливо слышен противный скрип дерева. Именно от него и хочу защититься. Соседи тихие, другого шума от них нет.
    Нужно оптимальное решение по звукоизоляции потолка... что он из себя представляет можно увидеть на фото...
  5. Mister85
    Mister85
    Mister85
    Да, шум идет чисто с потолка, по ощущениям, не по стенам.
  6. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Дозашил оставшуюся длинную стену каркасной облицовкой на относе, и понял что те остатки глухого топота бегающего ребенка, идут не от потолка, а от стены зашитой ЗИПС-Вектором+ГКЛ - за которой и находиться маленький ребенок бегающий по ламинату уложенному по обычной подложке на стяжку...вопрос, @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста, можно ли это подправить? допустим зашивкой стены еще одним дополнительным листом ГКЛ?
  7. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Всем привет.
    На выходных делать было нечего, решил попробовать решим проблему разговоров и звука телевизора на кухне от соседей сверху.
    Шум шёл из системы вентиляции и по стене вдоль короба вентиляции, стена из пеногазобетона или чета типа того, в общем шумы передавала будь здоров.
    Зашил стену на стоечный каркас и добавил в воздуховод глушитель.
    Получилось очень даже, воздушный шум из вентиляции получилось довольно неплохо отсечь. А зоодно и подвёл воздуховод к вытяжке над плитой. Фото ниже.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Toropigka, хорошо, только нет ли опасения, что из-за наличия глушителя Вы сильно увеличили сопротивление скорости потока?
  9. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    Не, нет такого ощущения. У меня появилось ощущение, что она сосать стала ещё сильнее. Когда руку прислонял к отверстию в стене, вообще не было ощущения что сосёт воздух, сейчас на конце воздуховод прям ощутимо втягивает.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Поставте после надплитной вытяжки - жируловитель, перестраховка от забития глушителя жиром, да и трубы чище будут.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    По поводу газобетона хочу сообщить (к слову сейчас в современных новостройках все стены между соседями сделаны с блоков !)
    Сейчас в своём доме живу- стены 375мм д400, дело в том что - когда открыта вода в Ванне, идёт вода с воздухом по трубам, трубы в утеплителе (трубный), и я на расстоянии 8 метров от источника шума слышу это бульканье от стены несущей внешней ...получается ГБ прекрасно передаёт ударные звуки ..(ударный супер передаёт - ребёнок фломастером По стене задевает и я слышу будто он тут .. стена изолирована сверху перекрытиями и утеплителем, 375мм толщина
  12. Toropigka
    Toropigka
    Toropigka
    У меня эта стена между моим санузлом и кухней. Пеногазобетон 2 стены по 60мм примерно. Ну и внутри короб вентиляции по стояку. Как то так, надеюсь понятно объяснил :)
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Проще, дешевле и лучше убрать скрип у соседей- можно банально промазать маслом стыки дощечек, либо довинтить их шурупами к лагам
  14. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Не факт, что поможет. У родителей в квартире сильно скрипели полы. После прикручивания саморезами досок к лагам, скрип уменьшился только на время. Через пару недель пришлось затягивать часть саморезов. И опять эффект был только на время. Хоть в целом и стало немного меньше скрипа, но такими способами его не удалось полностью побороть.
    Насчёт масла - не уверен что как-то поможет =), скрип возникает в том числе когда вбитый гвоздь гуляет в доске.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Попробую разными методами - я сам купил квартиру с таким поскрипывающим советским дощатым паркетом. Бабка сверху живет, так скрип ее пола изредка очень хорошо слышен в зале - через потолочную плиту. Я увидел что скрипит в месте сопряжения - планка/паркетная дощечка- в этом месте обычно гуляют паркетинки волной. Скрип проходит в плиту через вибрацию дерева, потому еще лаги хочу положить на резинки, ибо все структурные шумы от пола резонируются плитой перекрытия, двп мягкая 1,5 см что то не особо помогает и песком засыплю промежутки между доской и двп, под двп тоже песком отравняю пол - увидел там пробоины в стяжке или плите. Снизу хорошо соседей слышно и не нравится что от сильных структурных излучений от соседей- пол дрожит с диваном:),в кирпичном такой проблемы не было.
    Разбирать и собирать только эти дощечки наверное умучаешся.
    Вообще панельный дом после кирпичного отлично "трясется", даже думаю экспериментами добиться нормальной звуки, вибро непроницаемости. Может слоями сделать - минвата /сыпучий песок и последний слой - цельную 4-5 см доску прямо на песок или минвату через подложку, по идее вроде должно быть нормально. Наверное просто в детской или зале отделю 1/3 часть и начну новые типы пола на практике сравнивать с имеющимся паркетным - какая конструкция покажет себя лучше, той все полы и сделаю, может и вместо минваты что подберу из натурпродукта недорогого типа опилок, пакли.
