1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Простите, а как эта штукатурка будет держаться? Страшно представить над головой слой штукатурки, висящий на одной только вате, с поверхностной массой от 20 кг/м2. Он же сразу разорвёт вату в клочья! А от меньшей массы толку в звукоизоляции не будет.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Такая конструкция приводит к увеличению шума, а не к снижению. Пожалуйста, не давайте советов в том, в чем ничего не понимаете. Это классическая резонансная система описанная во всех учебниках.
  3. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Здравствуйте!
    Прошу Ваших советов по некоторым моментам звукоизоляции потолка.
    Дом монолитно - каркасный. Высота потолков 2.7. Пробема заключается в отчётливой слышимости соседей выше этажем (разговоры, телевизор, шаги, перемещение предметов интерьера) и соседей на 2 этажа выше (музыка, песни, крики, танцы).
    1. Стоит выбор между каркасной зви (слой ваты + слой гвл + слой гкл) и без каркасной (2 слоя тзи через деревянные рейки). Что предпочтительнее по соотношению цена - качество?
    2. Виброподвесы. Рационально ли брать дорогие (350р) подвесы из силомера или возможно обойтись более дешёвыми (120р) из эластана?
    2.1. Мастер по ЗВИ в целях экономии предлагает крепить на обычные подвесы, аргументируя это тем, что первый слой ТЗИ будет выполнять роль прокладки между перекрытием и каркасом. Так ли это и стоит ли доверять такому варианту?
    3. Рационально ли вместо слоя гвл + гкл использовать акустический гкл + гвл?
    4. Какой на Ваш взгляд самый работающий вариант звукоизоляции в соотношении цена - качество ?
    5. Когда соседи сверху разговаривают не могу точно установить откуда идёт звук. Но представляя стакан к стене и слушая через него шум усиливается. Нужно ли делать звукоизоляцию стен или можно обойтись потолком?
    6. Какой работающий вариант звукоизоляции стояков отопления?
    Заранее выражаю Вам огромную благодарность за Ваши ответы.
    С Уважением, Александр
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Raa7293, Вы зачем одно и тоже по нескольку раз пишете, да еще и темы создаете?
    в FAQ есть инструкция как проверить звукоизоляцию стен. Изучайте
    Не знаю.
  5. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    В той теме я не увидел ответа
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А Вы считаете, что ответ должен быть немедленно? Смею вас расстроить.
  7. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Нет конечно, я впервые на форуме, порядков всех не знаю. Простите если что)
  8. Red1974
    Red1974
    Red1974
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    У них на сайте честно написано, что это звукоПОГЛОЩАЮЩИЙ материал, а не звуко (шумо) ИЗОЛИРУЮЩИЙ. Советую не путаться в этих терминах. У них разные задачи.
    Применяется для коррекции акустики помещения, убирает эхо и делает звуки внутри помещения чуть тише (по сравнению с голыми стенами). Насколько эффективнее ковров, пирамидок или специализированных панелей с перфорацией - не знаю.
  10. rus202020
    rus202020
    rus202020
    Добрый день.
    Рассматриваю вариант звукоизоляции потолка - каркас на качественных виброподвесах, звукопоглотитель maxforte экоплита 60 х 5см, ГВЛ+ГКЛ.
    Стоит ли к такой схеме добавлять первым слоем звукоизоляционный мат maxforte soundpro, будет ли от этого сколь-либо значимый эффект? Смущает то, что крепить его нужно дюбель-грибками, а это означает 60 лишних дырок в потолке, неизбежные звуковые мостики через эти дюбель-грибки, что в меру моего понимания может лишить этот слой реальной дополнительной значимости в рамках всей конструкции. Ну и высокая цена soundpro имеет значение - хотя для меня в принципе цена вторична на фоне желаемого результата, но будет неприятно потратить деньги бессмысленно на данный конкретный компонент.
    Кстати есть еще дешевая и формально менее качественная альтернатива soundpro - термозвукоизол, его вроде как прямо клеем можно к потолку крепить - если так, то ни дополнительных дырок, ни мостиков звука. Собственно, если не soundpro, то может его включить в рассмотрение?
  11. rus202020
    rus202020
    rus202020
    И еще вопрос - если отказаться от матов, целесообразно ли с целью усилить звукопоглощение заменить 1 слой экоплиты 65 кг/м2 на 2 слоя экоплиты 80 кг/м2 х 3 см? В частности отдельно интересно, не "упрётся" ли при этом лишний результирующий сантиметр в потолок и не создаст ли мостики звука "в обход" виброподвесов.
  12. rus202020
    rus202020
    rus202020
  13. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    Примерно в такой же ситуации. Можно ли сделать так?
    1. Акуфлекс.
    2. Фанера - 10 мм.
    3. Кварцвиниловый ламинат.
  14. Борзописец
    Борзописец
    Борзописец
    @Шумаков Сергей, помогите, пожалуйста, определиться с шумоизоляцией стен. Монолитный дом, внутренние стены выложены пеноблоком 10 см. Есть общая стена с соседями, состоит из монолитного бетона и пеноблоков большой толщины (какой именно, не знаю, как и то, что у них за стеной находится - соседи отсутствуют). Соответственно нужно шумоизолировать внутреннюю стену между двумя комнатами и стену с соседями. Квартира небольшая, и есть желание минимизировать толщину шумоизоляции - максимум 2-3 см. (соответственно только бескаркасное крепление) и по возможности удешевить проект. Думал на стену с соседями положить пирог Саундлайн-ПГП Супер (хотя в описании к нему значится, что он рассчитан на крепление к пеноблокам толщиной не более 10 см, а внешняя стена явно толще. На внутреннюю стену думал положить Термозвукоизол и один слой гипсокартона Gyproc АКУ-Лайн. Цель - уменьшить шум от телевизоров, музыкальных центров и громкого разговора (у нас маленький ребенок, он сам покрикивает, ну и нам иногда приходится повышать голос). Прочитал в ваших постах о бесполезности Термозвукоизола на стенах, может, тогда положить на внутренних стенах АКУ-Лайн в два слоя? И что скажете по поводу внешней стены?
    И еще вопрос. У нас есть на кухне проем для 2 холодильников, выполненный тем же пеноблоком. А за ним находится небольшое помещение, в котором будет только выкатной диван, телевизор и полочки - микрогостиная для сна гостей. Опасаемся ночного шума от работы моторов двух холодильников. Но места для изоляции в этом проеме для холодильников совсем мало, как и в находящейся за ним каморке (она, кстати, от кухни будет отделена условно дверным проемом, но без двери). Хотели проем для холодильников изолировать мембраной "ПолотноШумоИзоляционное (ПШИ)" толщиной 3-4 мм. Возможно, еще прикрыть этим ПШИ угол кухни/коридора, граничащий с каморкой, дабы усилить ее звукоизоляцию. Оцените, пожалуйста, такой вариант изоляции. Буду очень признателен за советы:))
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Все что вы предполагаете использовать работать не будет. Хоть сколько-то эффективной тонкой ЗИ, к сожалению, не существует.
