1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Борзописец
    Борзописец
    Борзописец
    А двойной слой Акулайна тоже ничего не даст?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если его просто закрепить на стену, как вы хотите - нет.
  3. Борзописец
    Борзописец
    Борзописец
    а если на межкомнатную стену Саундлайн-ПГП Супер, а на стену с соседями ЗИПС III Ультра?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    ЗИПС уже рабочий вариант.
    У Саундлайн-ПГП Супер "антирезонансный" принцип работы. Что не панацея ни разу. Вот тут свежий отзыв о подобной штуке от Кнауф.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26692348/
    Ну и не забывайте про то, что общая ЗИ помещения оценивается по самому слабому звену. Пол/потолок у вас тоже полюбому и поет и грохочет. Хотя иногда людям достаточно и одной стены.
  5. Борзописец
    Борзописец
    Борзописец
    пол/потолок, конечно, будут изолированы. Просто изоляцией стен наши строители особо не занимались, поэтому пришлось самому разбираться.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Начало отзыва, если не найдете.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26683830/
  7. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Без "пружины" не даст. Тем более, вы, наверняка, хотите крутить саморезы напрямую в стену. Без виброузлов, как в ЗИПСах.
    Чтобы Вы понимали законы физики, должно быть так: масса - пружина - масса.
    Саундлайн-ПГП - это: "масса" ПГП, "пружина" вибростек, "масса" ГВЛ.
    Каркасная система: "масса" стена, "пружина" воздух+вата, "масса" ГВЛ+ГКЛ
    ЗИПСы: "масса" стена, "пружина" вата/стеклохолст+виброузлы, "масса" ГВЛ.
    Твердый материал + твердый материал = отсутствие эффекта.
  8. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Я сделал уже с десяток квартир, как ваша (в монолитных домах).
    Везде, в итоге, приходилось делать круговую ЗИ. Так как пол и потолок фонили дай боже.
    Колонны бетонные, тоже.
    Между квартирами у Вас газобетон 300мм (как правило). Звук он не держит от слова "совсем" (но получше, чем ПГП).
    Все ПГП мы разбираем. И делаем перегородку на отнесенных каркасах, с воздушной прослойкой.(160...170мм в итоге).
    Стену с соседями, советую, облицевать на отнесенном каркасе (делайте его в плоскости монолитных колонн). Да, да. Пойти на уменьшение площади комнаты. Иначе потом пожалеете, что не сделали, и зря выкинули деньги на остальное. Листы облицовки "заведите" на монолитные колонны через прослойку из вибростека V300 или акуфлекса (бетон не должен касаться листов ГВЛ).
    Холодильники ваши оставьте в покое. Как и комнатку. Не тот звук, чтобы гости не потерпели ночь.
  9. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Простите за жесткость, но у Вас только два варианта:
    1) Либо вы решаетесь на круговую ЗИ (в среднем, 9000...10000руб на 1м2 площади квартиры)
    2) Либо не трогаете ничего, и живете "как есть".
    В звукоизоляции нет полумер.
    ЗЫ. Если Вариант 2, но Вы будете вскрывать стяжку, то хотя бы положите акуфлекс под новую стяжку (+целлофан, чтобы не пропитать акуфлекс молочком), а не "пузырьки с воздухом", которые "схлопнутся" через 7 месяцев.
  10. Борзописец
    Борзописец
    Борзописец
    Спасибо за подробный ответ! Первый вариант устраивает не по деньгам, а потому, что сожрет много пространства, а его в данном помещении мало, к сожалению. Я поэтому и спрашивал, даст ли эффект, хоть какой-то, ЗИПС 3 Ультра на стене с соседями. Его толщину жена как-то переживет, а толщину каркаса - уже нет:) Идея с Саундлайном тоже не преследовала цель полностью обесшумить смежные комнаты, а лишь потише сделать.
  11. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Даст.
    Скажите, неужели 55мм зипса vs 85мм каркаса - это так критично?
  12. Борзописец
    Борзописец
    Борзописец
    к сожалению да, там узкая вытянутая комната, которая станет еще уже)
  13. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Борзописец,
    Можно Зипс-4 применить. Он идет на неровные стены (а сомневаюсь, что стена ваша иделально ровная для Зипс ультра). Показатели звукоизоляции воздушной у него очень даже неплохие на средних и высоких частотах. На низких (ниже 100Гц) практически бесполезна звукоизоляция. Впрочем для таких частот и карскас не так, чтобы уж очень эффективен был.
  14. Борзописец
    Борзописец
    Борзописец
    А Зипс 3 прямо для идеальных стен? Мою вроде уже оштукатурили, должна быть ровной, насколько они все ровные после черновой отделки. Просто третья подешевле будет) А насчет Саундлайн-ПГП на стену из пеноблока между своими комнатами как защиту от громкого разговора и телика - тоже думаете, что не поможет особо?
  15. ddedv
    ddedv
    ddedv
    Добрый день,
    Имеется: квартира в "советской" девятиэтажке из силикатного кирпича.
    Спальня отделена от соседней квартиры полнотелой гипсовой перегородкой толщиной примерно 12 см (если судить по перегородкам в квартире). Достаточно хорошо слышно разговоры, особенно в тишине, звонки и т. п. Хотя и все и не настолько плохо как описывается многими в этой теме. Повешенный на стену ковер субъективно несколько улучшил ситуацию.
    В связи с назревающим ремонтом хочется несколько улучшить звукоизоляцию. В связи с катастрофическим недостатком места максимальная возможная толщина до 2, максимум - 3х сантиметров. Понятно, что ничего серьезного в такой толщине не получишь, но и чудес мы вовсе не ждем.
    Неужели не существует решений которые могли бы при толщине до 2 см хотя бы заменить бабушкин ковер?
    Спасибо
