1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Выходит что так. Потолок уже смонтирован. Пока в этой комнате не живем так как идет ремонт, но есть ощущение что низкие частоты от топанья например соседей усилились. Правда это еще играет роль тоже наверное. Получается что до 25 ГЦ он передает не с затуханием а усилением, и как раз идет вибрация а потолок видимо работает как динамик при этом. А человеческое ухо от 20 Гц способно воспринимать вроде бы.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Раздельные ванная и туалет в квартире в панельном доме, разделены стеной.
    В этой стене вверху есть прямоугольное вентиляционное отверстие-"окошко" (а попросту дыра) размером 20 * 12 см. Через эту дыру вентилируется ванная - влажный воздух из ванной проходит в туалет, а уже в туалете есть вентканал.
    Естественное, эта дыра очень сильно снижает звукоизоляцию.
    Можно ли как-то улучшить звукоизоляцию между ванной и туалетом, сохранив при этом это вентиляционное отверстие?
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А зачем нужна звукоизоляция между ванной и таулетом?
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как это зачем? Чтобы два человека, находящиеся в разных помещениях (один в туалете, другой в ванной), не слышали друг друга. Один там сидит "музыку играет", другой в это время в душе моется и песенку напевает - просто мешают друг другу :)
  5. Jackbeerkld
    Jackbeerkld
    Jackbeerkld
    Добрый день.
    Есть небольшое помещение, мансардное, с различной высотой крыши - минимальная высота 2.5м, максимальная около 8м. На высоте 2.5м поперек помещения лежат железные балки 30х30см. Хотим разделить помещение на два этажа, основанием пола второго этажа будут эти балки.
    Вопрос: какую схему межэтажного перекрытия выбрать, чтобы получить более-менее адекватный результат по звукоизоляции?
    На данный момент рассматриваем такой вариант:
    - на железные балки сверху кладем ОСБ, что будет являться основанием для пола, фиксируем к железным балкам
    - на полученное основание укладываем лаги по силомеру, без жесткой связки с основанием, по чертежам от Акустик Групп (пустоты заполняем минватой, сверху зашиваем двумя листами фанерой либо ОСБ)
    - в полученной пространство под новым полом (т.е. в потолок первого этажа) между железными балками укладываем минвату, общей толщиной в 20см, потолок зашиваем гипсой или ОСБ
    Отсюда появляются некоторые вопросы:
    1. Нужно ли делать виброразвязку между железной балкой и ОСБ (основание для пола второго этажа) или же для защиты от ударного шума будет достаточно пола на лагах по силомеру?
    2. Нужно ли потолок первого этажа делать на виброподвесах или будет достаточно того, что мы сделали пол на втором. Тут вопрос более не в экономии денег, а в попытке сохранить высоту первого этажа, она 2.5м?
    3. Возможно для защиты от ударного шума со второго этажа будет будет правильнее поменять схему, допустим на такую: на железные балки сверху кладем силомер, на силомер основание для пола ОСБ и далее пол на лагах по чертежам от АГ (нужно ли повторно укладывать силомер в полах на лагах?) ?
    Спасибо
  6. Мирослафф
    Мирослафф
    Мирослафф
    Никогда не занимался ремонтом, от слово никогда. Но тут приперло, соседи сверху завели собаку и видимо она ходит ка каблуках, начал изучать что с этим сделать, наткнулся на звукоизоляцию Изовер Шумка, вроде хорошая штука, купил 2 пачки на 12 м. кв, крепил пластиковым грибком, что бы не замарачиватья на обрешетку, натянул пленку, что бы ничего не сыпалось. А через пару дней специалисты натянули мне потолок. Теперь собачьи передвижения мне побоку
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Да не, просто пока вы дырявили перфоратором потолок для грибков, собака получила акустическую травму и скончалась от инфаркта.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Да рекламный пост не очень вышел.
  9. tiutio
    tiutio
    tiutio
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, планируется ремонт в квартире, дом сталинка 55 г. выпуска. Убрана стена дранка ванна туалет для расширения кухни. Строитель советует сделать новую стену из ПГП. На теме по ПГП читаю что очень проводят звук... А сверху соседи любят потопать. Правильно ли понял, что можно каким то образом уменьшить резонанс за счёт установки виброподвесов? Ремонтами ранее не занимался, если что не так сформулировал, сори Спасибо большое за ответы
  10. Sudge
    Sudge
    Sudge
    Здраствуйте, стены между соседями из пазогребневых гипсовых блоков, по 8см в 2 ряда, между ними пару см пустота, слышно хорошо все...
    Купил экоплиту про 5см, хотел делать каркас, но место не совсем позволяет, пришла мысль, разобрать стену со своей стороны, и выложить ее заново из пеноблока 10см и оштукатурить и между соседской и своей новой стеной, положить максфорте экоплиту про, 5см. Места займет меньше, чем городить гипсокартоном каркас на этой стенке. Как это будет по эффективности ?
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Разобрать свою стенку, на соседской если есть заделать все видимые щели-дыры, отступить от нее пару см и сделать каркасную стену на 100мм профиле с ватой и обшивкой гвл+гкл.
    Займет места меньше чем ваш вариант, плюс не надо штукатурить.
  12. Sudge
    Sudge
    Sudge
    А по эффективности что лучше будет ?
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    По эффективности гораздо лучше каркас, чем гб 10см.
  14. Sudge
    Sudge
    Sudge
    Или лучше тогда не разбирать стенку, и на нее лепить каркас ? Только места конечно очень мало будет
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Можно не разбирая стену, тогда использовать 50мм профиль.
