1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    В чем проблема зайти на сайт Акустик групп, Техносонус, Максфорте и выбрать тонкую подложку типа Акуфлекс, Технониколь А350... а сверху стяжку 5,5 - 6 см?
    Чтоб войти хотя бы в минимальный норматив.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я думаю просто людям лень читать и думать ,
  3. АртурДент
    АртурДент
    АртурДент
    Господа, подскажите, как быть. Заехал во вторичку "бизнес-класс" :aga: и понял, что с боковым соседом практически отсутствует звукоизоляция. Слышно, как у них орет телевизор и слышно их самих, если они начинают громко разговаривать. Сверху никого нет, последний этаж (слава богу).
    Ремонту здесь уже 10 лет, но я не хочу начинать капитальный ремонт, съезжать из квартиры на год и прочее. Мне тогда проще будет сменить квартиру. Хочется по-максимуму звукоизолировать стену от соседей сбоку. Где-нибудь на 15 или чуть больше см. Решение от какой фирмы будет самым лучшем в данном случае? У Акустик Гроуп нашел каркасное решение на 14 см, но там написано, что монтировать нужно вместе с полом и потолком... Еще видел часто используют Техно Сонус, у них нашел максимальное решение на 8,3 см Премиум М1. Это решение лучше каркасного на 14 см от Акустик Гроуп? У Саунд Гуард нашел решение максимум на 8 см.
    И самое главное - как найти исполнителей в Москве? Чтобы они аккуратно демонтировали старый ремонт возле стены, монтировали звукоизоляцию и потом все восстановили? Уже одним написал, которые снимали видео про звукоизоляцию, но им такой заказ оказался не интересен. И, мне кажется, так будет со всеми опытными бригадам. Никто не захочет браться за частичный ремонт стоимостью меньше миллиона.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @АртурДент, из упомянутых наиболее достойные варианты у Акустик Груп. Остальные с толщиной почти вдвое меньше, это... Маркетинговое налюбилово, если выражаться прилично)
    Найти бригаду на звукоизоляцию одной-двух стен. Это фантастика)
    Самый жизнеспособный вариант - это внимательно и подробно изучить ФАК, понять принципы звукоизоляции и изучить обучающие видео... Найти бригаду шабашников, которые по крайней мере уже раньше имели дело с звукоизоляцией...
    И контролировать лично все этапы работы!
    Либо так...
    Либо отдать на откуп кому-то за совершенно сумасшедшие деньги)
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Абсолютно правильно написано.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Обследование нужно провести и узнать уровень шума, в моём случаи стенка была в четверть кирпича, слышно было буквально разговоры на громкости чуть выше средней, поэтому мне помогла шумоизоляция только одной стены, что может быть у вас и какие решения применить, чтобы сделать шумку приемлемого уровня, нужно смотреть по месту, чудес не ждите не за какие деньги.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Если не хотите трогать пол и потолок, то в вашем случае проще всего панель ЗИПС Синема 130мм от того же Акустик Групп.
    Ну или каркас 140-150мм. Производитель не принципиален, все равно в основе всего лежит вата и гвл/гкл ... панели с песком и прочие чудо мембраны и ковры тут не нужны от слова совсем.
  8. АртурДент
    АртурДент
    АртурДент
    Соседи расчехлились на полную мощность :)] Можете послушать, как орет в спальне. Особенно после 1:00 - https://vocaroo.com/1lswJNDNDqPj Услада для ушей! :aga:
    Думаю, такой звук нереально будет заглушить даже с полной звукоизоляцией после капитального ремонта. Они у себя тоже должны установить хорошую звукоизоляцию, чтобы был эффект. Но проблема в том, что они в этом году сделали ремонт.
    Блин, специально подбирал квартиру на последнем этаже. При этом не учел момент с боковыми соседями. Так глупо. Последний этаж - это необходимый минимум, но не решение. Квартира обязательно должна быть угловой и растянутой. Либо спальня должна граничить только с общим коридором. Похоже придется эту скидывать и искать новую.
  9. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Прямо дословно слышно песни. Просто удивительно. Видимо стена у вас из газобетона и еще с щелями, чтобы так было слышно. Наверное, разговоры дословно слышно будет.
    Живу в панельке на последней в угловой, поменялись 3 боковых соседей. Не слышно от боковых и близко такого. Даже если орала соседка, как резанная, то слов не разобрать.
    Если стена такая дырявая, то эффект от звукоизоляции может быть очень хорошим.
    А если будете переезжать, то важный фактор - это не просто угловая квартира и спальня без границ, а хорошие межкомнатные перегородки. Если покупать в монолите с ПГП перегородками, то будет слышно соседей снизу, даже без границ с боковыми.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @АртурДент, самая лучшая изоляция от соседей это отдельный дом где нибудь в лесу. Как у меня, например :)
    По делу.
    В двух моих квартирах была похожая ситуация, в однушке так вообще мрак, у комнаты две стены граничили с двумя соседями. Стены в кирпич. Во время стройки четверть века назад видно было соседей насквозь.
    Прошел со стетоскопом во время очередного застолья, выяснил, откуда идет звук.
    Розетки, углы, примыкание в потолку.
    Ободрал обои, заштукатурил 2 см гипсовой какой-то шпаклевкой, стало заметно лучше.
    Сверху наклеил какой-то битумный или каучуковый материал, типа вибры для авто.
    Стало лучше, особенно бубнение.
    Сверху приклеил слой толстой минваты плотностью около 100-150
    Еще чуть лучше стало, но меня не устраивало.
    потом построил на расстоянии в пару сантиметров стену из гипсокартона, и 150 мм такой же плотной минваты.
    Обшивал слой ГВЛ 12 мм и слой ГКЛ 10 мм сверху на клей.
    Ну и до кучи плавающий пол тоже по плотной минвате.
    Настала почти тишина.
    Почти, потому, что вибрация осталась проходить через потолок и еще одну стену.
    Ну и до кучи спальное место с 3-х сторон закрыл матами из пенополиуретана 10 обшитые тряпкой и каретной стяжкой для красоты.
    Вот тогда настало вселенское счастье...
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Если сосед поставит хорошие колонки, даже в соседнем частном доме будет слышно. Звукоизоляция помогает от стандартных шумов, а не от запрещенных законом.
  12. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @АртурДент, для начала надо узнать состав данной стены. И если она из тяжелого материала, несмотря на громкий звук, то искать возможные сквозные дыры (подрозеткники, незаделанный шов над потолком, трещины и т. п.) и заделать их. И только потом уже планировать звукоизоляцию.
  13. АртурДент
    АртурДент
    АртурДент
    Проблема в том, что стена разделена межкомнатной перегородкой из газоблоков 12 см и шкафчиком. Потолок из гипсокартона на 10-15 см где-то. Еще на стене установлен кондиционер.
    Не знаю, можно ли как-то убрать часть перегородки от стены на 15 см, чтобы проложить нормально звукоизоляцию? Или нужно всю стену ломать? И даже если я смогу на всю стену проложить, то еще остается 10-15 см до потолка, которые вообще ничем не защищены. Получается часть потолка тоже нужно ломать...
    Или вариант вообще ничего не ломать, а сделать отдельно звукоизоляцию в двух комнатах на стене, чтобы глушить обычные бытовые шумы (только не понятно как быть с кондиционером, его же нельзя повесить на шумку). С тех пор соседи вообще не шумели, а вечерами стоит гробовая тишина. Если они будут включать громко музыку или тв, то просто поговорю с ними. Они вроде адекватные.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Проще наверное перегордку зашумоизолировать тоже. Шкаф в спальне шумке точно мешать будет...
  15. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Можно деревянный брус на пластинки из силомера (шаг и площадь рассчитать в зависимости от веса перегородки) положить вровень со стяжкой, между брусом и стяжкой установить с натягом (чтобы брус встал плотно, но в то же время оставался деформационный шов) прокладку из вибростека или аналогичного материала, далее крепить направляющий металлический профиль на брус.
