1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. SerjSe
    SerjSe
    SerjSe
    Необходимо сделать шумоизоляцию в квартире сверху, т. к. сейчас каждый шаг (не говоря уже о детском топоте) и любое падение чего-либо очень сильно отдается в квартире снизу.
    Начал искать, вроде фирм много, но у каждой можно найти приличное кол-во негативных отзывов. Шумоизоляция стен я так понимаю проще делается, а с полом много нюансов и деталей, в которых не все разбираются.
    Работа нужна под ключ.
    Может кто-то может порекомендовать проверенную фирму либо частного мастера в Москве, кто может качественно сделать шумоизоляцию пола?
  2. mister_enot
    mister_enot
    mister_enot
    Подскажите пожалуйста, что это может быть!
    Живу в 5 этажке на 3 этаже, стоят простенькие пластиковые окна (самые дешевые, устанавливали лет 7 назад) под окнами пена, не везде замазано цементом.
    Дом находится от перекрестка примерно в 100 метрах (но окна смотрят в другую сторону, то есть задняя сторона дома)
    У меня есть балкон (не остеклен)
    У соседа сверху есть остекленный балкон
    Проблема:
    1) Если я открываю окна, то слышно вибрации и сигналы автомобилей на 100% (вибрация не такая явная)
    Если я закрываю все окна, то слышно очень легкие вибрации гул и сигналы автомобилей на 30% (практически не слышу, все комфортно)
    Но бывают странные ситуации, когда у меня все окна закрыты, а мой сосед с верхнего этажа, допустим, проветривает комнату, то я почему-то слышу гул улицы на 70% и иногда бывают прям отчетливые вибрации по всей комнате.
    Как такое может быть? И как с этим бороться?
    Добавлю что мой сосед сверху делал ремонт и как-то там усиливал полы (судя по звуку) что-то там подремонтировал, замазывал и натягивал ковралин
    Правильно ли я понимаю, что звук идет каким-то образом от потолочной плиты к моим окна? Поможет ли замена моих окон на более качественные?
    Я понимаю что у меня не идеальные окна, но очень отчетливые усиление именно при открытии окон моим соседом сверху, если он не открывает свои окна, то у меня все хорошо
  3. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    Я ни разу не эксперт, но предположу, что низкочастотный звук от трассы таким образом переотражается к вам. У меня квартира была метрах в 300 от оживленной трассы, низкочастотный звук очень хорошо летел в окно, средние и в меньшей степени высокие почти не доходили.
  4. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @mister_enot,
    дом панельный или кирпичный? Из чего стены внутри комнаты? Пробовали слушать стены, чтобы выяснить от каким стен сильнее слышно
  5. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Это оксюморон.
  6. andreyandrye
    andreyandrye
    andreyandrye
    Добрый день уважаемые форумчане. Нужна помощь знатоков, что бы направить, подсказать лучшие решения, подводные камни и прочее.
    Имеем:
    Трех комнатная квартира, угловая, девятый этаж десятиэтажного дома.
    Дом панельный, железобетонный, 1993 года постройки. Точную серию дома не нашел, поэтому другие характеристики, к сожалению, не знаю, квартиру купили 8 месяцев назад. Фото дома прикреплю к теме.
    Проблема:
    1. Над нами проживает очень шумная семья с двумя детьми, лет по 10-12, которые любят систематические бегать по квартире, прыгать, что-то ронять, катать по полу - ударный, структурный шум.
    Кроме того, мать семейства имеет явные психические отклонения - любит орать, разговаривать на повышенных тонах (на детей, с членами семьи, в разговоре по телефону - не важно) - воздушный шум.
    Разговоры слышны очень хорошо, особенно слышно когда соседи стоят возле стояков.
    2. Соседи по этажу, с которыми граничим стеной в спальне (дальняя комната с лоджией) - у них громко работает телевизор, который весит на стене, граничащей с нами, часто до поздно, это пока еще не сильно раздражает, однако уже есть все предпосылки, хочется убить и этот вопрос.
    3. Лай собаки соседей снизу - тут больше всего ее слышно, когда она лает вблизи стаяков и батарей. Батареи и трубы не менялись с самой застройки дома. Батареи 50/50 алюминевые (старые) и плоские плиты.
    Задача:
    1. Для начала сделать звукоизоляцию в маленькой комнате.
    Хочу начать со звукоизоляции потолка каркасным типом: виброподвесы, профиля, вата, вибросил, вибростек, гипса и гвл.
    Знаю, что результаты тут у всех разные. Чуда не ожидаю. Если хотя бы в 2 раза будет меньше ударного шума, и в несколько раз воздушного - уже чудо. Учитывая что мы потихоньку отучаем долбить пятками в пол соседей.
    Какую лучше вату взять, какой плотности, марки? Что бы хорошо работала как на воздушный так и на ударный шум
    Какие взять виброподвесы? Виброфлекс к-15, или можно любые другие, например с лераумерлен "Ультракустик"
    Может нужно какой-то еще слой добавить в этот "пирог", для лучшего эффекта?
    Готовые решения от акустикгрупп читал, со схемой примерно знаком, но все же.
    2. Если потолок даст неплохие результаты, следующим этапом будет звукоизоляция стены с телевизором в спальне. Подойдут ли тут плиты ЗИПС? Как их крепить к стене, к потолку, к полу?
    3. Что делать с резонирующими батареями? Нужно ли менять трубы на ППУ, или можно достичь нужный эффект, заделав по новой гильзы в меж этажных перекрытиях, и заменив батареи на более современные?
    Форум очень большой, материала масса (читаю несколько дней), прошу обратной связи от тех, кто сталкивался с подобными проблемами, имеет опыт их решения. Буду благодарен за подробные инструкции, ссылки на другие источники, комментарии, описание своих результатов.
  7. SerjSe
    SerjSe
    SerjSe
  8. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Парни, подскажите куда смотреть.
    Новостройка, монолит, кривые стены и потолки.
    Какую выбрать систему шумоизоляции если под потолком надо спрятать воздуховоды приточки, и хочу теневой шов вместо плинтуса на потолке и полу?
    судя по всему надо что-то каркасное делать, но читаю форум у многих из за виброопор, которые растягиваются потолок становится через какое то время кривым.
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Читаю форум у многих из за виброопор, которые растягиваются потолок становится через какое то время кривым.
    Где Вы такое вычитали?
  10. RMoraru
    RMoraru
    RMoraru
    Всем добрый!
    Можете подсказать какой вариант целесообразней?
    Cейчас делаю ремонт в старом фонде. Квартира на 2 этаже 72кв, на первом магазин мебели. Пол - бетонная плита, песок, "асфальт", битум, паркет.
    Хочу снимать все до песка.
    Далее вариант 1: бетон, песок, шуманет гидро, стяжка 5 см
    Вариант 2: бетон, песок, полистирол 30 или 50мм(?), стяжка 5см
    Склоняюсь ко второму варианту как более экономичному, только есть сомнения на сколько он будет приемлим по сравнению с первым вариантом с точки звукоизоляции?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если нужна шумоизоляция от "соседе снизу", то оба варианта не варианты.
    Лучше плотную минвату и на нее стяжку.
    А в стяжку трубы теплого пола для полного счастья.
  12. RMoraru
    RMoraru
    RMoraru
    А если нужно, чтобы соседи не жаловались на наш шум? В квартирку будет ламинат и плитка.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тогда тем более.
  14. RMoraru
    RMoraru
    RMoraru
    А минвату можно ставить на песок и не убирать его? Сейчас между асфальтом и плитой сантиметров 2-3 песка, хочу его оставить, так как плита не ровная, а с его помощью можнл будет выровнить.
  15. RMoraru
    RMoraru
    RMoraru
    А еще если звукоизоляцию минватой, то соединения со стеной надо будет делать демпферной лентой?
