1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @dwell, С новым годом!
    Кардинально ни как.
    Только переехать в частный дом.
    Лучше в лесу.
    ИК!
  2. Dedushka_Pigo
    Dedushka_Pigo
    Dedushka_Pigo
    Добрый день. Подскажите вспененный полиэтилен химический сшитый Изорулон, как звукоизоляция на стены и потолок? Есть ли способ монтажа без каркаса?
  3. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    На сайте акустик групп есть протоколы испытаний, а с протоколах нет значений ниже 100гц. Топот начинается от 40гц, мужской бас от 100гц. А нет этих значений, потому что эффекта на низких частотах нет. Смотрел лекцию специалиста акустик групп, который говорил, что для снижения шума на 40-50% нужна толщина звукоизоляции 40-45см, а таких решений даже не предлагается. Поэтому эффект на низких не будет. Я встречал порядка 40 отзывов на звукоизоляцию "комната в комнате", почти все недовольны оставшимся ударным звуком, некоторые отмечают, что ударные звуки усилились (возможно резонанс или на уровне восприятия)
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо. Мое чтение сегодня в течение целого дня привело к такому же выводу...
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Полагаю, есть две главных причины борьбы с шумом - мешает спать и мешает жить.
    За второе не скажу, а первое - открыл для себя Honeywell. Отличные беруши, изменившие мой сон.
  6. Totor
    Totor
    Totor
    https://www.forumhouse.ru/threads/447456/
  7. eugene_14
    eugene_14
    eugene_14
    Добрый день!
    Прошу заранее меня извинить, если прям такое обсуждалось. Перечитал FAQ и поиском тоже попользовался, но ответов на свои вопросы не нашел.
    Живем в доме на монолитном каркасе.
    Перекрытия 200мм + стяжка 100мм (по информации от застройщика). Ставка залита не на квартиру, а сразу на всю секцию. Между перекрытием и стяжкой я так понимаю вообще голяк.
    Все межкомнатные перегородки - ПГП 80мм (полнотелые вроде как).
    Межквартирные перегородки, такое ощущение что тоже ПГП, но 100мм.
    Если я правильно все изучил, то строители под ПГП никаких прокладок не клали.
    Слышимость великолепнейшая. Со всех сторон. Не буду описывать как и что слышно, это как раз каждый владелец такой-же квартиры описывает во всех красках.
    Основная проблема - соседи снизу, любители побухать, поорать друг на друга, причем желательно ночью, ну и конечно же телевизор.
    Телевизор висящий на стене у соседей внизу транслирует звук в нашу квартиру. Понятное дело слышно и через пол (если ухом приложиться), но и стены поют.
    Я понимаю, что самое идеальное решение - снести все стены к чертям, содрать стяжку и сделать по-человечески (плавающая стяжка, перегородке не из ПГП и тд). Но это дико дорого выходит, поэтому ищутся более вменяемые варианты.
    Вариант налепить на ПГП шумки я отмел, так как на это половину площади квартиры можно потерять)
    Как-то в одной компании, которая занимается шумоизоляцией мне посоветовали снести ПГП-перегородки и взамен них поставить каркасные перегородки из ГВЛ.
    Я прикрепил две картинки.
    - Общая планировка квартиры
    - И такая же картинка со стрелками, какие стенки снести и построить заново.
    Вопросы у меня такие:
    1. Будет ли эффект если снести всю центральную комнату и отстроить заново?
    2. Может быть вы сможете более лучший вариант предложить? Например, что придется и ванную комнату тоже сносить и заново строить.
    Спасите) А то я готов уже застрелиться за 5 лет проживания в этом аду)
    Спасибо.
    • Monosnap kvartira-mikrogorod-v-lesu-klenovaya-ulica-1241052031-1.jpg 2023-01-09 17-08-09.png
  8. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Вроде бы неплохая планировка. Я бы серьезно рекомендовал продать и купить на последнем этаже панели. В панели должно быть дешевле, при этом можно найти вариант, где будут одни несущие стены, а не пгп, который все переизлучает. А так в плане звукоизоляции эта квартира, как дот из соломы Ниф-Нифа. Все сносить и цена ремонта будет космической.
    Я вот живу в панели от лср на посл этаже, не идеально, но не сравнить с каркасно-монолитными домами.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будет.
    Вы сами предложили лучшие варианты и отмели их.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Есть готовые решения.
    К примеру на сайте саундгарда, все расписано, рассчитано.
  11. eugene_14
    eugene_14
    eugene_14
    К сожалению нет в запасе лишних пары миллионов(
  12. eugene_14
    eugene_14
    eugene_14
    Да, знаю их все практически наизусть.
    Но стоимость превысит вариант "снести и построить заново" и плюс потеря площади.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Все стоит каких то денег. Зато будет результат
  14. Leftside
    Leftside
    Leftside
    @eugene_14, всё правильно пишите, единственно приемлемый вариант звукоизоляции ПГП это их снос. Сносите эти стены, которые указали и ставьте каркасные перегородки на 50мм профиле. Еще есть смысл поставить звукоизоляционные облицовки крайних стен граничащих с соседями.
    Ну и самое основние, без чего вам не будет полновесного эффекта - пол. Нужен пол по вате или шумопласту, без него вы так и будете слышать звуки снизу. А после всего этого будете слышать звуки сверху...
    Решать вам нужно, либо полный ремонг, либо переезд, желательно на последний этаж. Полу меры в виде только стен или пола не помогут, да вы это и сами наверное уже понимаете.
    У меня тоже новостройка монолит каркас. Только сдалась, делать буду, как вам описал, но у меня последний этаж.
  15. Leftside
    Leftside
    Leftside
    @Denis8111, добрый день, очень давно читаю вашу ситуацию и не только на этом файте:). Не всё так однозначно, как вы пишите. Сейчас живу в панели на последнем этаже, где межкомнатные стены несущие толщиной около 20см. Переизлучают ещё как, была война с нижними, носились дети с диким топотом, воплями, самокаты в квартире. Звенит всё, в т. ч. и хвалёные несущие стены, получается surround sound - звук вокруг, излучают все 6 поверхностей комнаты. Квартиру эту уже продал, просто снимаю... соседи поменялись и их тоже слышно.
