1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Саундгард ВиброРолл 3.5мм. Существует опасность разрушения замковой системы тонкого ламината.
  2. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! Подскажите, каким образом крепится фанера на потолок, чтобы придать ему больше жёсткости (потолок прорезан треками и есть опасения, что в отдельных местах будет играть, плюс в нескольких местах нужно вешать достаточно тяжелые светильники).
    Хочу первым слоем зашить потолок фанерой, потом саундлай и гипрок, но не могу найти инструкции по правильному монтажу фанеры. Цельными листами зашивать (есть риск того, что ее будет гнуть) или нарезать на квадраты, как при укладке паркета?
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Цельными листами в два слоя с перехлестом гвоздями под углом 45 градусов.
    Вроде так...
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    У меня каркас на 60на27 профилях и виброподвесах собран. К нему вряд ли что-то гвоздями можно крепить
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    предупреждать надо.
    Тогда зачем там фанера?
    Там, где будут светильники сделать крепеж прямо в потолок.
    Ну или кусок профиля добавить в этом месте.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Фанеру к деревянному перекрытию необходимо крепить саморезами.
    2. Фанера не крепится гвоздями к конструкции ЗИ потолка.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дополнительная нагрузка на металлокаркас может привести к необходимости уменьшить шаг ЗИ подвесов. Необходим расчёт.
    При необходимости применить дополнительные ЗИ подвесы.
    Отверстие в фанере + зенковка под шляпку самореза.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нету в строительной науке слова "саморезы"...
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    КНАУФ-траверса универсальная.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вам шашечки, или ехать?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мне чтоб потолок на голову не упал.
    гвозди гнутся, но держат.
    "саморезы" ломаются.
    Касаемо вопроса озвученного выше, крепить фанеру к потолочными профилям общепринятыми методами типа "саморез" глупость несусветная, ибо даже в 0,6 мм стали оно не несет никакой несущей способности от слова совсем.
    Отвечаю сразу на следующий вопрос, почему гипсокартон можно, а фанеру нельзя.
    Гипсокарттон, в отличии от фанеры хрупкая субстанция.
    И гуляет оно относительно каркаса без серьезных последствий.
    Фанера будет рвать крепеж как тузик грелку.
    После неоднократных попыток поженить этого уха с ежом, плюнул, сделал деревянную обрешетку и набил на нее просто гвоздями фанеру.
    гвозди под 45 градусов в растопырку.
    Скоро будет четверть века как как полет нормальный.
    Но к вопросу шумоизоляции потолка и тем более крепежа светильников это не имеет ни какого отношения...
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не ломаются. Выбрать правильный диаметр стержня.
    1. Это прочно и надёжно. Скоро будет треть века как полет нормальный.
    2. KNAUF 65 лет применяет такой способ крепления.
    Не гуляет.
    Фанера не рвёт правильно подобранный крепёж.
    Применение правильного крепежа имеет значение и для ЗИ и для крепежа тяжёлых светильников. Особенно в помещениях, где звучит громкая музыка.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Движение краёв алюминиевого шинопровода будет.
    2. Выполняются ребра жёсткости в районе прохождения шинопровода.
    3. Отсутствие жёсткого примыкания ЗИ потолка со всеми стенами - после окончания ремонта.
  14. project-x88
    project-x88
    project-x88
    Доброго всем дня. Пришел в данную ветку с вопросом. Уже многое почитал, но решил еще уточнить у знающих людей.
    Купили квартиру в кирпичном многоэтажном доме. Озадачился зашумить потолок, т к на текущем месте жительства раздражает топот сверху. Потолок сделан из обычных плит перекрытия.
    В целом остановился уже на варианте из подвесного каркаса + минеральной ваты 50 мм, все это дело зашить гипсокартоном. Так вот вопрос какой. Какую бы минвату вы посоветовали с точки зрения безопасности для здоровья. Попадается разные статьи, что она содержит вредные для дыхательных путей вещества. А также относительно выбранного варианта шумки. Может есть более эффективный вариант, чем выбрал я ?
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Опять и снова... от топота сверху нужно делать пол у соседа сверху.
    Схемы на сайте Акустик Групп, ну или Максфорте. Но у АГ есть протоколы испытаний и схемы монтажа.
    Насчет безвредной ваты для каркаса это Урса Пуре Ван (аналог перепакованный у АкустикГпупп есть) или Халлофайбер типа синтепона у Максфорте и Техносонус.
