1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,43оценок: 7
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Xronos
    Xronos
    Xronos
    @Александр2А,
    Подскажите варианты снижения воздушного шума для ЗИ потолка.
    Пол - как Вы написали ранее - щель и герметик? Что-то еще возможно с ним сделать?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если возможно. Демонтировать и выполнить ЗИ пол. Дорого.
    Чертёж. Учесть допустимую нагрузку на перекрытие.
  3. Aureal999
    Aureal999
    Aureal999
    Всех приветствую. Есть задача - шумоизоляции квартиры - стены-потолок. Пол неважен.
    Почитываю немного форум. Квадратура - порядка 60-70м2, поэтому цена - важный фактор. Надо экономить.
    Два других важных фактора - я меломан - БАСЫ!, соседи сверху не совсем в адеквате - по принципу "нам можно шуметь, а вы какого шумите?" и пол у них скорее всего с нарушениями по ЗИ сделан, тк слышно все - лай собаки, ходьбу на каблуках.
    Какие мысли по потолку - ТЗИ 12мм пустить по всей площади потолка. Через него крепим виброподвесы (разорюсь, хотя жаба прям душит), а дальше уже пошло творчество. Варианты - минвата по-плотнее (как тут сэкономить можно?) либо хвойная изоляция - "живи природой" -
    По ней 2 вопроса - как она в эксплуатации и монтаже? Кто сталкивался? По шумоизоляции по ощущениям минвату должна заткнуть легко, тк очень "вязкая". Звук прям гибнет в ней.
    Далее на каркас крепится 2 листа ГКЛ типа сапфир либо ГВЛ+ГКЛ через прокладку из минватных плит потолка армстронг.
    Хотя Александр2А выше тут интересную конструкцию из двух слоев ГКЛ привел от кнауф. Тоже задумался. Но цена будет и высота потолка сильно опустится...
    Стены где непринципиальна шумоизоляция - лист ГКЛ через тот же армстронг сделать без каркаса. Экономия... Армстронг можно по 50р плит на авито набрать.
    Где более важна бутерброд - ТЗИ- ГКЛ Армстронг - ГКЛ без каркаса.
    Это мысли. Критикуйте.
    Вопрос еще вдогонку - шумка из вспененного полиэтилена а ля туристические коврики-упаковка что из себя представляет? В разделе шумоизоляция она представлена в магазине, но нигде в конструкциях ее не встречал.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Сонокреп ЕП30.
    Акустик Баттс Про 15см.
    Нет.
    3 слоя.
    Нет.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
    Нет.
  6. Aureal999
    Aureal999
    Aureal999
    Я понимаю, что лень все разжевывать по 10 раз чайникам. Почему ТЗИ нет?
    Обычные виброподвесы не пойдут? Их можно сильно дешевле чем 300р достать.
    Акустик батс есть аналог дешевле? И 10см толщиной бы хотя бы. Нет возможности сильно занижать потолок.
    Еще я заметил - штукатурка дает неплохую шумоизоляцию. По крайней мере в старой квартире, обычной панельке П-46, стало намного приятнее после выравнивания стен и потолка + ГКЛ конструкция без всякой шумоизоляции. Конечно речь не идет прям о ШУМОИЗОЛЯЦИИ. Но соседей слышать перестал, кроме явного ора. Имеет смысл штукатурить?
    По стене примерно та же ситуация - готов 10 см пожертвовать, не больше.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Низкий КЗП.
    Нет.
    Техноакустик 15 см.
    НЧ. ΔR=0 дБ.
    ΔRw=0 дБ.
  8. Aureal999
    Aureal999
    Aureal999
    ТЗИ идет как доп вибра к конструкции из ГКЛ, чтобы на тех же подвесах сэкономить. Плюсом к этому уменьшить шум от соседей по плите как ударный так и воздушный. Конструкцию из ГКЛ он не отменяет.
    Сосед за стеной переживет НЧ. Как музон в 2 ночи гонять на полную, так ему ок. Я от него хочу закрыться, а что с ним будет меня мало волнует.
    ΔRw=0 дБ. ΔR=0 дБ. расшифруйте что значит пожалуйста
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Снижения индекса изололяции воздушного шума на 0 дБ. То есть, нисколько не снижает.
    Подвесы же всё равно имеют жёсткие связи с плитой потолка через анкеры/дюбели. Поэтому смысла в ТЗИ не будет, так как звук сразу по жёстким связям передастся на ГКЛ.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw= 0 дБ.
    На НЧ дополнительная ЗИ =0 дБ.
    Дополнительная ЗИ штукатурки = 0 дБ.
  11. mrak86
    mrak86
    mrak86
    Доброго времени суток. Предстоит ремонт в новостройке, монолит, последний этаж (сверху тех этаж/теплый чердак, нежилой). Думаю что делать с полом. От застройщика имеется стяжка, довольно ровная. Задача ЗИ - убрать шум для соседей снизу (привести перекрытия к нормам) за недорого, в идеале улучить ЗИ у меня. Остановился на: Демпфирующая подложка из полиэфирного волокна (виброролл) на бетон, далее рулонная гидроизоляция пола типа как мембрана (технониколь Master) и два листа ГВЛ (или суперпол). Получается 25мм и по цене ~1335₽/м². В общем устраивает, но может что есть чуть дороже и чуть пошире, но при этом значительно эффективнее? Что вообще думаете о такой ЗИ?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, ориентировочно, ΔLnw=17 дБ.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ.
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане, подскажи по звукоизоляции... начал изучать тему и понял, что это караул...
    Дано - комната в квартире.
    Проблема - тонкая перегородка из пазогребневых плит к соседям. Слышно все... от разговора, до, извините, пердежа...
    Начал смотреть в интернете решения по звукоизоляции такой стены - наш поисковик выдал кучу сайтов с системами бескаркасной изоляции от разных производителей... Там и плиты и какие-то мембраны и черт знает что еще. Кто ЗИПС пишет, кто инновационные плиты с песком и древесным наполнителем... Короче я поплыл... И что самое обидное - нет нигде конкретных отзывов на всё это...
    Может тут есть люди кто делал стены, что в итоге выбрать, какого производителя?
    Есть ЗИПС, акустик плюс с плитами Терлен СЕ, СмарАкустик с пилатми Слим Пермиум из дерева и песка... боже...
    Сам склоняюсь к решению с ЗИПС + ГКЛА...
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Дорого и менее эффективно.
    Чертёж. Как минимум.
  15. Kochetkovma
    Kochetkovma
    Kochetkovma
