1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,88оценок: 8
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. Kochetkovma
    Kochetkovma
    Kochetkovma
    Прошу Вашего совета, с целью небольшой звукоизоляции, а также теплоизоляции, решил переделать пол в квартире. Сейчас пол состоит из тонкой выравнивающей смеси на плите перекрытия, на ней линолеум. Пол в принципе ровный, есть совсем небольшие неровности. Решил делать так: на пол вату Роквул ФлорБаттс 25мм,сверху кнауф пол, сделав это решил добавить еще одинарный лист гвл, все на клей и саморезы, получилось вата и три листа гвл, сверху толстый линолеум. Сделал пока в одной комнате. Пол очень понравился, теплый, приятно наступать, в комнате реально стало потише от соседских разговоров снизу, но гложат сомнения, насколько он надежный, хорошо ли выдерживает нагрузки? может есть смысл добавить четвертый лист ГВЛ. Буду признателен ответам, может кто делал подобное?
  2. dekor238
    dekor238
    dekor238
    толстовато выходит... (
    думал максимум сантиметров 5 "скушать" от стены... а тут все 8-9 получается...
    а где все указанные на чертеже материалы купить? можете ссылку с личку кинуть?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При отсутствии воздушных линз между слоями.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Тогда ЗИПС.
    Кнауф ПС-50, ГКЛ Сапфир 2 слоя, Акустик Баттс 50 мм.
  5. Kochetkovma
    Kochetkovma
    Kochetkovma
    Александр, подскажите пожалуйста, есть ли смысл класть 4 лист гвл сверху?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Совсем немного увеличится ЗИ.
  7. Kochetkovma
    Kochetkovma
    Kochetkovma
    Александр, а если не в плане ЗИ, а в плане так сказать стойкости пола к усадке, к "проминанию",есть ли практичный смысл добавлять еще лист ГВЛ ? Звукоизоляция меня устраивает в принципе, в голове засела мысль что может 3 листа недостаточно крепко для пола? вот это больше волнует
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    4 лист не нужен.
    Поставленный на угол тяжёлый шкаф или прыжок из под потолка может проломить 4 слоя. Молоток и т. д.
  9. Analog
    Analog
    Analog
    Добрый день. Лоджия 6x1, в 100 метрах железка с "отстойником", на которые любят на выходные оставлять заведенные локомотивы - в результате неприятный пульсирующий гул в комнате. Лоджия в стадии утепления, стены сейчас до бетона. Может что-то поставить дополнительно кроме пир-плит 5см ?
    Окна уже новые - профиль 72, в пакетах 3 стекла разной толщины и расстояниями в пакете. Считаю что проблема в тонкой плите 12см, на которых и стоят окна. Но сильно толстой ее не хочется делать - и так 90см ширина остается.
    Лоджия общая на комнату с кухней. На кухне ощущается слабее. Стены гкл везде, ремонта остальных помещений, кроме лоджии, уже не будет.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не поможет.
  11. Analog
    Analog
    Analog
    Ничего вообще?
    Сегодня постоял в 4 утра, высунувшись в окно - не увидел поездов, больше кажется что такой эффект даёт кафешка или дизельный генератор неподалёку.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минплита + ГВЛ 4 слоя.
  13. mrak86
    mrak86
    mrak86
    Доброго времени суток. Форумчане, подскажите, пожалуйста. (Читаю, читаю, а сильно яснее не становится..., а тут еще близкие - мол вообще ЗИ не нужна) Имеется новостройка, последний этаж, плита 220мм, внутри трубы отопления. Стяжки нет, плита более менее ровная (в лифтовом холле, соседи, с кем говорил делают просто: наливайка + финиш). Межквартирные стены - в два полнотелых кирпича, межкомнатные - газаблок. Сейчас решаю, что делать со стяжкой. (стены буду делать только к соседям, не вкруг, на потолке идет вентиляции, есть места под каркасную ЗИ, буду что то делать, не сильно дорогое) Т. к. не хочу менять высоту радиаторов и расширять вверх проемы дверей, то критична высота поднятия - 6 или 10см большая разница (без больших переделок 7см максимум). Что хочу от ЗИ - чтобы не слышать крики соседей, плач детей, бег детей, тв и прочий бытовой звук. По финишному - кварцвинил клеевой. К шуму отношусь более менее нормально, звуки соседей не бесят, но хотелось бы приглушить/убрать. Почитав форум и тд пришел к 2 системам: например от technosonus:
    - система стандарт 1 - 55мм толщина, ΔRw = 10 дБ,ΔLnw = 31 дБ. Они пишут 100 кг/м2, я так понимаю это 5 см стяжки, итого получается пирог уже 65мм;
    - усиленная профи премиум: 78мм, ΔRw = 11/13 дБ, ΔLnw = 40 дБ. Тут уже 120 кг/м2, т. е. минимум 6 см стяжки, итого 80мм. По форуму, и этих 6см стяжки мало, лучше больше...
    Собственно вопрос, дает ли первая система заявленные 10 дБ? Вторая при 6см стяжки сильно лучше по ΔRw?
    Еще вопрос, по поводу веса стяжки (полусухой, мокрой): надо же вес брать после высыхания, много где пишут 20кг на 1 см, это корректно (или полусухая потом станет легче)? Вообще есть разница между полусухой и мокрой с точки зрения ЗИ при одинаковой толщине?
  14. mrak86
    mrak86
    mrak86
    Не нашел кнопки редактировать :(
    Первая система - ТЗИ (ТермоЗвукоИзол Стандарт), вторая - вата (СтопЗвук Флор)
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не применять.
    Применять.
