1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,88оценок: 8
Звукоизоляция в квартире
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ~Елена~, 26.01.08.
  1. mixerus
    mixerus
    mixerus
    Шумаков Сергей, дайте свой проф. комментарий по данной схеме и по материалу выделенному жёлтым цветом. Заранее - спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Посмотрите в FAQ статью о сравнительном анализе тонких материалов, думаю, что комментарии не понадобятся.
  3. mixerus
    mixerus
    mixerus
    Шумаков Сергей, спасибо посмотрел faq, понял что тексаунд - развод на деньги, чуть не вляпался на траты :)
  4. Tu4ka88
    Tu4ka88
    Tu4ka88
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Вопрос мой относится к данной теме, поэтому не стала создавать новую. Ответы, к сожалению, не нашла, так как все, в основном, жалуются на соседей сверху, у нас же головная боль - соседи снизу.
    Живем в новостройке, недо-студии общей площадью 24 кв. м. (комната+кухня, санузел, прихожая, кладовка). Соседи-алкоголики, живущие этажом ниже, не дают покоя, музыка и крики круглые сутки. Пройдя все круги ада (полиция, участковый, разборки, органы опеки), мы пришли к выводу, что необходимо делать звукоизоляцию. На рынках нам очень советовали Изовер, но перечитав множество тем на форуме, в т. ч. и FAQ, чуть не плАчу. В голове каша, все рекомендуют разные ЗП и ЗИ материалы.
    Итак, резюмируя, мои вопросы:
    1. Достаточно ли звукоизолировать только пол в квартире? Вопрос возник в связи с тем, что многие, испытывая неприятности от соседей сверху, изолируют лишь потолок. На большинсвте обычных сайтов говорят, что смысл имеет лишь полная изоляция комнаты. Актуальность вопроса обусловлена еще и размером помещения (так, комната+кухня у нас площадью 14 кв. м.). В мечтах - потерять минимум пространства :)
    2. Какой материал всё же лучше использовать для этого?
    3. Касаемо, собственно, пола: возможно ли обойтись без стяжки? На одном из сайтов говорилось о том, что прямо на старый линолеум можно положить профили на резиновых прокладках, между профилей - ЗИ (ЗП) материал, затем гипсокартон, после чего кладется новый линолеум. Жизнеспособен ли этот вариант?
    Заранее благодарю за ответы!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Tu4ka88
    Tu4ka88
    Tu4ka88
    Челябинск
    Сергей, большое спасибо за оперативный ответ! Сегодня же проверим. А как же быть с потолком? Необходимо ли изолировать и его?
  7. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Добрый день. Подскажите, или дайте ссылочку, где почитать: Дом К-М, слышимость очень хорошая, настроение от этого просто ужасное, но, как говориться, может быть хуже... Вселились соседи, граничат с нами 2 стенками, стена из газосиликата, 20см, как я понимаю, в общий коридор такие же...
    Стену, граничащую с нашей прихожей изолировать, пожалуй не буду, а вот стенку в детской придётся. Что посоветуете, исходя из того, что комнатка маленькая и уменьшать её не хотелось бы. Понимаю, что без этого никак, но, что из минимального по толщине можно сделать? Хотелось бы хоть немного снизить шум (в основном разговор, телевизор). А то, боюсь, ребёнку будет крайне дискомфортно жить там и слушать их ржач, телевизор и оргазмы соседки по ночам. (:)close:
    PS И ещё вопрос: насколько существенно то, что квартиры ещё пустые (новостройка) - у меня ремонт идёт, у них - только вселились, правда уже живут (не знаю как, но сразу въехали, видимо отсутствие ремонта не смущает)... Будет ли хотя бы небольшое снижение акустического шума в дальнейшем, учитывая, что ковры на стены никто уже не вешает...)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Минимум 53 мм. ЗИПС-Вектор. Посмотреть можно в Альбомах FAQ. Но в Липецке не найдете, доставка встанет в сумасшедшие деньги, следовательно, только каркасная облицовка - 83 мм.
  9. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Да вот, вроде бы продают в Липецке и Воронеже, нашёл ссылку, надо позвонить:
    http://www.massound.ru/index.php/zvukoizolaciya
    Подскажите, а как быть с розетками в такой стене? у меня именно по этой стене идут группы розеток. придётся отказаться?
    PS Если не затруднит, дайте ссылку на каркасный вариант. Спасибо.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Seonik
    Seonik
    Seonik
    Волгоград
    Сергей, из Вашего поста следует, что ЗИПС все же эффективнее, нежели каркасная облицовка. Правильно ли я понял?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если изолируется только стена, то эффективнее, т. к. у ЗИПС нет связей с ограждающими конструкциями.
  13. Александр-
    Александр-
    Александр-
    Липецк
    Такая вот идея неоднозначная появилась: что если стену, которую хочу звукоизолировать, а она из газосиликата + штукатурка, снять слой сантиметра в 4, дабы не уменьшать и без того маленькую комнату, и прикрутить ЗИПС? Или для него нужна очень ровная стена? придётся ровнять?
    PS Про розетки на такой стене не ответили... как с этим быть? Использовать только накладные?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Поверхность должна быть ровная. На газосиликате нет 4 см штукатурки. это точно.
    Внешние.
  15. Drkostia1969
    Drkostia1969
    Drkostia1969
    От дельно по теме ТЕКСАУНД,
    был на днях на одном из складов в Москве там лежал Тексаунд 70, Тексаунд 70 SY, а также Тексаунд FT и 2 FT, так вот запах от материала стоял жуть, аж глаза режет! Слышал не однократно про запах в квартирах отделанные Тексаундом. Говорят, что запах почти не выветривается. Я могу в это с уверенностью поверить если такой невозможное зловоние от материала. Для квартир материал ни в коем случае использовать нельзя! Уважаемые посетите любой из складов, где находится Тексаунд, брать точно не захотите.
